Dynamik Pro
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Buggel » 19.05.2021, 06:19
Moin Heiko
Wird bei dir das Steckersymbol im Display angezeigt?
Buggel
Buggel
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Heiko183 » 19.05.2021, 09:33
Moin Buggel
Also groß damit befasst habe ich mich nicht, denke auch nicht das ich den Pro Modi jemals brauchen werde :-)
Wenn ich rechts am Griff die Mode taste drücke kommt kein Fahrmodi Pro
Wenn ich jedoch im Menü den wie auf dem Foto den Pro Modus auf off stelle, dann wird der Punkt angehakt, wie bei den anderen auch....
Nun kann ich an der Taste Mode am rechten Griff den Dynamic Modus Pro auswählen.
Aber ob der Modus beim auswählen aktiviert wird und alle Assistenzsysteme während der Fahrt deaktiviert werden habe ich nicht getestet, ich könnte mir vorstellen das der Stecker dies erst ermöglicht als Sicherheit.
Heiko
Heiko183
Motorrad: F900r
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Buggel » 19.05.2021, 09:58
Hallo Heiko
Du kannst Dynamik Pro auch ohne Stecker nutzen. Wenn in den Einstellungen bei Dynamik Pro ein Häkchen gesetzt ist dann kannst du ihn über den Modeschalter wählen und nutzen. Dynamik Pro bedeutet nicht zwangsläufig das alle Assistenten abgeschaltet sind, du kannst im Menü alle Assistenten frei konfigurieren.
Buggel
Buggel
Re: Dynamik Pro
Beitragvon ak59 » 19.05.2021, 12:55
Heiko183 hat geschrieben:Moin Buggel
Heiko
genauso wurde es mir bei der Einweisung beschrieben. Erst wenn der Haken dran ist, wird das am Mode-Knopf aktiv. Dem würde ich dann auch trauen. Es wird bei mir sicher etwas dauern, bis ich da mal was ändere. Meine XR ist nagelneu, zum Stecker kann ich da wohl nix sagen.
Viele Grüße,
Andreas
ak59
Re: Dynamik Pro
Beitragvon talisker » 20.05.2021, 07:33
Mal eine Frage
Bei der alten Version mit Stecker blieb ja, wenn man am Linken Lenker die Traktionskontrolle per Schalter ausgestellt hat, beim gesteckten Stecker die Traktionskontrolle auch aus wenn man die Zündung aus und wieder an gemacht hat.
Wenn der Stecker nicht drin war wurde sie nach Zündung aus und an wieder aktiviert.
Wie ist das jetzt bei der Neuen Version ohne Stecker ?
talisker
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Butcher_Bird » 07.06.2021, 11:44
Hallo miteinander,
meine F900R ist letztes Jahr im September mit dem Pro Stecker ausgeliefert worden.
Nach ein paar Kilometern nach dem Einfahren habe ich diesen Stecker gesteckt und danach den Dynamic Pro aktiviert, wie ich von meinem Händler erklärt bekommen.
Das Steckersymbol war nie bei mir auf dem Tacho zusehen.
Als ich dann vor kurzem den Stecker gezogen haben, ist mir aufgefallen, dass der Dynamic Pro Modus immer noch vorhanden war.
Somit ist der Stecker wohl nur ein Placebo. In der Anleitung steht auch nichts mehr von dem Codierstecker, also ist der Stick unnötig dabei.
Hat der Stick trotzdem eine Wirkung auf das Motorrad oder kann der Stick vllt sogar die Software/Hardware schädigen?
Butcher_Bird
Butcher_Bird
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Christoph M » 07.06.2021, 20:17
Hallo Butherd-Bird !
Der Codierstecker kann mit Sicherheit nichts kaputt machen. Es ist möglich, dass Du schon die neue Software
hast. Ich habe ihn bis heute eingebaut und funktioniert alles blendend. Wir haben alle schön alles auf Seite 1
beschrieben. Die Fotos müssen auch helfen.
Gruß Chris winkG
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Sigggi » 19.02.2022, 15:47
Meine BMW F 900 R ist Bj. 10/20 ich habe auch den Codier Stecker und brauche ihn nicht.
Meine S/W Version ist : 022_005_041 damit kann man den Dynamic Pro Modus frei Konfigurieren, und wenn man mag Wheelies Fahren.
Sigggi
Motorrad: BMW F 900 R
