Mischbereifung verschiedene Hersteller
Beitragvon Buggel » 22.05.2021, 20:48
Hallo Leute
Bei mir ist es so dass sich der Vorderreifen schneller der Verschleißgrenze nähert als der Hinterreifen. Ich fahre noch die Erstberreifung Michelin Road 5 die jetzt 4900Km erreicht hat. Ich schätze dass ich je nach Fahrweise den hinteren Reifen 700-1000Km länger fahren kann als den Vorderen. Jetzt ist es aber so das ich gerne auf den Metzeler Roadtec 01 SE wechseln möchte, einfach nur um einen anderen Reifen zu „erfahren“.
Nun meine Frage: Was passiert wenn ich vorne schon mal den Metzeler aufziehe und hinten den Michelin auffahre?
Ich weiß natürlich das die Reifenhersteller Vorder- und Hinterreifen aufeinander abstimmen und ich weiß auch dass im Fahrzeugschein steht das beide Reifen vom gleichen Hersteller sein müssen. Es ist erst einmal nur ein Gedankenspiel und mich interessiert einfach nur mit welchen (nachteiligen) Fahrverhalten ich rechnen muss.
Ein Nachteil wäre schon mal das bei Fahren mit unerlaubter Mischbereifung ein Verwarnungsgeld von 15€ fällig ist.
Buggel
Buggel
Re: Mischbereifung verschiedene Hersteller
Beitragvon Christoph M » 22.05.2021, 22:14
Buggel hat geschrieben:Hallo Leute
Buggel
Hallo Buggel
Wahrscheinlich würdest Du auf meine Hausstrecke in Bergregion ein Unfall bauen. Buggel ich bitte Dich kauf Dir zwei schöne , gleiche und neue Gummis dann sparst Du 15 EU und ich kann ruhig
heute einschlafen.
Freue Pfingsten Chris winkG
Beitragvon Buggel » 22.05.2021, 22:26
Hallo Chris
Du brauchst mich nicht zitieren, ich weiß was ich geschrieben habe…
Und es wäre schön wenn du deine Meinung etwas begründest.
Buggel
Buggel
Beitragvon Christoph M » 22.05.2021, 23:26
@ Buggel
Du kannst in der Kurve zimlich schnell ausrutschen. Jeder Reifen ist anders gebaut, hat anderen Profil und Gummimischung.
Reagiert auch ganz anders auf Temperaturunterschiede. Du weisst wir haben nur zwei Räder und bei 105 PS spielt das schon
große Rolle. Ich werde bald bei 5000 Km auch hier im Forum kleinen Scheck von meinem Moped machen dann können wir
schreiben wie die Kisten gelaufen sind. Was gut oder schlecht gelaufen ist.
PS. Mach Dir keinen Kopf.
Gestern hat mich zum ersten Mal eine F9R überholt, ich habe sie lange gefolgt dann musste ich nach links. War wirklich ein schönes Gefühl
eine F9R auf dem Schnellweg bei der Fahrt zu sehen. Vor allem die schlanke Figur von der Fah... winkG
Zuletzt geändert von Christoph M am 23.05.2021, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kajo » 22.05.2021, 23:29
Eine Markenreifenbindung ist mittlerweile nicht mehr vorgeschrieben. In der EU-Übereinstimmungsbecheinigung wird die Reifengröße mit Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex vorgegeben.
Hier mal ein Link zur Reifenbindung: https://www.adac.de/-/media/pdf/motorra ... raeder.pdf
Beitragvon Rüd67 » 23.05.2021, 09:20
Also ich habe das immer seit 35 Jahren so gemacht wenn ich auf einen anderen Hersteller umsteigen wollte, hat nie Probleme beim fahren gemacht.
Der Metzeler vorne rutscht nicht früher oder später weil hinten ein Michelin drauf ist.
Rüd67
Motorrad: BMW XR 900
Beitragvon Buggel » 23.05.2021, 09:51
Kajo hat geschrieben:Eine Markenreifenbindung ist mittlerweile nicht mehr vorgeschrieben.
Hallo Kajo
Ist damit auch dieser Vermerk in meinem Fahrzeugschein hinfällig?
Buggel
Beitragvon Reiner52 » 23.05.2021, 10:06
Rüd67 hat geschrieben:Also ich habe das immer seit 35 Jahren so gemacht wenn ich auf einen anderen Hersteller umsteigen wollte, hat nie Probleme beim fahren gemacht.
Ich denke, da spielt der Fahrstil eine Rolle !
Der eine rollt Motorrad und der andere fährt Motorrad !
Beim Rollen passiert nichts !
Beim Fahren kann man schnell wegen Reifen, die nicht zueinander passen, von der Strasse fliegen !
Es fängt schon mit dem unterschiedlichen Kaltgrip der Reifen an.
Reiner52
Beitragvon Buggel » 23.05.2021, 10:14
Rüd67 hat geschrieben:Also ich habe das immer seit 35 Jahren so gemacht wenn ich auf einen anderen Hersteller umsteigen wollte, hat nie Probleme beim fahren gemacht..
Hallo Rüd67
Danke für das Teilen deiner Erfahrung, ich glaube ja nicht dass ich gleich nach der Garagenausfahrt auf der Nase liege oder vom Blitz getroffen werde aber irgendein Grund wird es ja haben das so ein Vermerk im Fahrzeugschein steht.
Andererseits hast du Recht, warum sollte ein Metzeler vorn nicht funktionieren nur weil hinten „noch“ ein Michelin drauf ist?
Schöne Pfingsten
Buggel
Buggel
Beitragvon Reiner52 » 23.05.2021, 10:30
Hallo Rüd67
Schöne Pfingsten
Buggel
Aber dich soll der Blitz treffen, wenn du wegen falscher Reifen einen Unfall hast und deshalb Unschuldige
mitreißt und verletzt !
Ich habe für Reifensparer kein Verständnis - absolut nicht !
Reiner52
Beitragvon Buggel » 23.05.2021, 10:40
Reiner52 hat geschrieben:…fängt schon mit dem unterschiedlichen Kaltgrip der Reifen an.
Hallo Reiner
Das ist mir durchaus bewusst, gut dass du das ansprichst.
Ich bin aber nicht derjenige der sich auf‘s Moped schwingt und hirnlos durch die Gegend ballert. Ich bin jemand der Motorrad „fährt“ aber auch genüsslich damit „rollt“, um es mal in deiner Sprache auszudrücken. Natürlich würde ich in der Übergangszeit besonders sensibel sein und erst mit dem „Fahren“ anfangen wenn die Reifen warm sind.
Mir fällt es einfach nur schwer einen Hinterreifen wegzuschmeißen der noch fast 4mm Profil hat nur weil ich den Hersteller wechseln möchte.
Buggel
Buggel
Beitragvon Wilhelm » 23.05.2021, 10:52
Aha, ein ganz neuer Denkanstoß, Motorrad rollen und Motorrad fahren scratch
Wo sind denn da die genauen Unterschiede und wer legt die fest?
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Beitragvon Buggel » 23.05.2021, 10:57
Hallo Wilhelm
Das muss der Reiner erklären…
Buggel
Beitragvon Reiner52 » 23.05.2021, 11:06
Wilhelm hat geschrieben:Aha, ein ganz neuer Denkanstoß, Motorrad rollen und Motorrad fahren scratch
Gruß Wilhelm
Reifensparer " rollen" durch die Gegend, um möglichst viele tausende Km zu erreichen !
Beim " Rollen" wird ein Reifen nicht beansprucht und hält dadurch weil er nicht warm
wird und verhärtet, ewig lange !
Beim Fahren wird ein Reifen durch Walken warm und hat eben einen Verschleiß und
hält leider nicht 20-3oooo km .
Keiner legt Unterschiede fest, ist nur mein Denken !
Reiner52
Beitragvon Wilhelm » 23.05.2021, 11:13
@Buggel, tja weißt du jetzt bescheid, nicht immer nur Rollen sondern den Reifen ordentlich durchwalken winkG winkG winkG
Gruß Wilhelm
Wilhelm
