Zentralständer für F900XR von Motea
Beitragvon Hügelritter » 15.08.2021, 12:04
Hätte einige Fragen zu dem Zentralständer BMW F 900 R / F 900 XR 20-21 schwarz Motorradheber ConStands Power-Evo
https://www.motea.com/de/zentralstander ... o-251021-0
mit passender Adapterplatte. Würde ihn mir gerne zulegen. Vor allem zum überwintern.
Bitte um zahlreiche und hilfreiche Erfahrungsberichte und Infos, sollte den schon wer in Benutzung haben.
Was benötigt man alles um ihn ordnungsgemäß, sicher und zuverlässlich zu benutzen.
Ist im Lieferumfang alles notwendige dabei, oder muß man zur Benutzung noch Änderungen zur Aufnahme der Adapterplatte am Moped vornehmen.
Danke für eure Infos und Erfahrungsberichte.
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum.
Hügelritter
Motorrad: BMW F900XR
Re: Zentralständer für F900XR von Motea
Beitragvon cruiser_dw » 15.08.2021, 18:42
Hallo von einem Neuen aus Berlin.
Ich habe den ConStands Power Evo seit einiger Zeit im Einsatz und bin so weit zufrieden, musste aber tatsächlich etwas nacharbeiten. Die Adapterplatte habe ich ca. 3cm nach außen gesetzt, da sonst mein Schalthebel am Ständer angeschlagen hätte. Die passenden Schrauben waren schon dabei, nur die entsprechenden Adapterstücke nicht. Ich habe daher einen passenden Alublock genommen.
Ansonsten funktioniert es, wie es soll. Wenn man erstmalig das Einfädeln in das Motorrad probiert, schadet es nicht, wenn die beste Ehefrau von allen in der Nähe ist. Mit etwas Übung hat man aber den Bogen schnell raus.
Daniel
cruiser_dw
Beitragvon Hügelritter » 15.08.2021, 21:03
Danke für die Info ThumbUP
LG...Gerald
Hügelritter
Beitragvon Locke » 16.08.2021, 09:31
cruiser_dw hat geschrieben:Hallo von einem Neuen aus Berlin.
Daniel
Könntest Du das mal etwas genauer beschreiben? Bei der S1000XR passte das ohne Probleme. Bei der F900XR habe ich auch das Problem mit dem Schalthebel.
Locke
Beitragvon cruiser_dw » 16.08.2021, 18:41
hier mal ein Foto. Das ist noch nicht die entgültige Lösung, sondern war erstmal quick and dirty. Kann man sicher schöner machen.
Hält aber bombig und die XR "hängt" stabil. Die bei mir mitgelieferten Schrauben haben genau die richtige Länge.
Daniel
cruiser_dw
Beitragvon Locke » 17.08.2021, 11:50
cruiser_dw hat geschrieben:Hallo,
Daniel
Danke , hast Du eventuell auch noch die Drehmomentwerte der beiden Schrauben die am Motorrad gegen Hülsen ausgetauscht werden?
Locke
Beitragvon Hügelritter » 17.08.2021, 16:53
Braucht man für den Zentralstände mit dazupassender Adapterplatte eigentlich eine eigene Rahmenhülse? Wenn ja, wo bekammt man diese und wie wird sie montiert. Mit den vorhandenen Aussparungen am Rahmen dürften die Aufnahmen für die Adapterplatte viel zu klein sein, um 219 kg zu heben.
Hügelritter
Beitragvon cruiser_dw » 17.08.2021, 19:00
Die Hülsen sind mit dabei. Die hintere ist relativ unauffällig, die vordere (am Rahmen) habe ich mit einer schwarzen Kappe abgedeckt.
Das Drehmoment der hinteren Originalschraube ist 100Nm. Die vordere (M12) müsste 80Nm haben. Alle Angaben ohne Gewähr. ;-)
cruiser_dw
Beitragvon Hügelritter » 18.08.2021, 06:00
ThumbUP
Hügelritter
Beitragvon Semidigital069 » 29.08.2021, 20:44
Hi allerseits,
habe den Ständer für meine 900R und bin sehr zufrieden. Meine Garage ist sehr schmal und lang und so fahre ich vorwärts rein, stelle die Maschine auf dem Hauptständer ab, nehme die Maschine ohne festhalten oder kippen seitlich auf und schiebe sie quer hinten an die Wand.
Semidigital069
Beitragvon Nadine » 27.12.2023, 12:59
ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich mich hier anschließe. Gerade bin ich dabei, meinen Montageständer von Constands aufzubauen, und ich frage mich, welches Drehmoment für die Befestigungsschraube der Motoraufhängung empfohlen wird. Könnt ihr mir diesbezüglich weiterhelfen? Gibt es außerdem noch andere Punkte, die ich beachten sollte?
Ich fahr eine F900R.
Dankeschön.
Nadine
Nadine
Beitragvon spieler13 » 28.12.2023, 15:36
@Nadine:
Ich gehe mal davon aus das Du mit "Motoraufhängung" die Adapterplatte vom Zentralständer meinst. Da gibt es m.W. kein vorgeschriebenes Drehmoment, bei mir stand, wenn ich mich richtig erinnere, was von "handfest", also so ca. 15 - 20 Nm. Wenn Du Angst hast, das sich was löst, kannst Du ja zusätzlich etwas Schraubensicherung nehmen.
Moppeds aktuell: 2x F800S, Triumph Tiger Sport 660, Fantic Caballero 700, Yamaha XT600Z Tenere (Bastelobjekt); früher: F900XR (20.000 km) F800ST (verkauft mit 120.000km), F800GS, F800S (verkauft mit 70.000 km), Triumph 675 Street Triple, Tenere 600, Suzuki GS400
spieler13
Beitragvon Minok » 05.08.2024, 19:28
Hallo ich habe da eine Frage zur adapterplatte an der f900r , die Buchse die an der schwinge befestigt werden soll .
Ist das nur ein Verschlussdeckel oder hält es das Lager?
Lässt sich auch nicht so einfach öffnen.
Rechts oder links Gewinde?
Kann ich da mit einer Verlängerung ran gehen oder was muss ich beachten?
Wäre schön wenn ich Hilfe bekommen würde
Minok
Motorrad: F900r
Beitragvon cruiser_dw » 08.08.2024, 19:03
Du kannst die Schraube bedenkenlos herausschrauben und durch die mitgelieferte ersetzen. Ist ein normales Gewinde. Die Originale sitzt schon recht fest, Anzugsdrehmoment ist (glaube ich) 100 Nm. Also bitte sicherstellen, dass der passende Torx vorhanden ist. Wenn der vermurkst ist, wird es schwierig.
Daniel
cruiser_dw
Beitragvon Minok » 10.08.2024, 07:10
Vielen Dank, hat super geklappt.
Danke für die Hilfe.
Minok
Motorrad: F900r
