Ungewöhnlich hoher Kühlmittelverbrauch?
Re: Ungewöhnlich hoher Kühlmittelverbrauch?
Beitragvon Christoph M » 30.08.2021, 15:45
cw000de hat geschrieben:kleiner Zwischenstand...
und ich mit einem geliehenen Bike in den Urlaub...
Es ist ganz wichtig, du hast ein Ersatzfahrzeug. Erstmal kannst du in den Urlaub fahren. Und die F9R wird mit Sicherheit repariert.
Ich halte dir weiter die Daumen. winkG
Beitragvon cw000de » 08.09.2021, 20:07
Also, das Ergebnis ist da, aber nicht erfreulich. Offensichtlich gab es kleine Herausforderungen beim Einbau der neuen Wasserpumpe, wodurch die Steuerkette beim Anlassen des Motors nach Einbau abgesprungen ist.
Die Folgen kann man sich wahrscheinlich denken.
Wenigstens kenne ich jetzt die Lieferzeit für neue Ventile, voraussichtlich 4-10 Wochen.
nogo
cw000de
Beitragvon Christoph M » 08.09.2021, 20:12
cw000de
Das ist wirklich schade. :( Aber das kann auch dem besten Mechaniker passieren. Muss aber nicht. scratch
Chris
Beitragvon cw000de » 08.09.2021, 20:49
Ja, auf jeden Fall macht das niemand mit Absicht, und nur wer nichts arbeitet, macht keine Fehler…
Ab heute kann ich jedenfalls die Sonnenstrahlen wieder auf zwei Rädern nutzen, und das ist letztlich das wichtigste :)
cw000de
Beitragvon Langstreckler » 09.09.2021, 12:52
Ein kapitaler Motorschaden an einem Neufahrzeug ist auf jeden Fall mehr als ärgerlich.
Nachdem die Kolben auf den Ventilen rumgehämmert und deren Teller abgebrochen haben, hätte ich bei einer Reparatur kein so gutes Gefühl. Da könnte man sich durchaus auch über einen neuen Motor Gedanken machen. Hast Du darüber mit Deinem Händler gesprochen? Und hat er Dir wenigstens für die mindestens 2 Monate Reparaturzeit einen gleichwertigen Ersatz zur Verfügung gestellt?
Ich wünsche Dir auf jeden Fall eine erfolgreiche und nachhaltige Reparatur.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon cw000de » 10.09.2021, 12:43
Hallo Dietmar,
danke fürs Mitgefühl! Ganz so schlimm war es wohl nicht,offensichtlich wurde das Problem gleich bemerkt beim Anlassen.
Die Ventile sind kaum in Mitleidenschaft (konnte ich besichtigen), müssen aber natürlich trotzdem sicherheitshalber alle ausgetauscht werden.
Und ja, Ersatzmaschine hab ich zum Glück, fahre ja auch fast täglich. Und über ein Entgegenkommen muss ich mich schon noch unterhalten. Die Hoffnung auf einen neuen Motor habe ich leider kaum, wenn schon Ventile nicht mal lieferbar sind. ahh
Wenn diesmal der Zusammenbau fehlerfrei funktioniert, sollte hoffentlich alles paletti sein. Wohlgemerkt wenn, denn mein Vertrauen in den BMW Service ist natürlich jetzt auch etwas angeknackst.
cw000de
Beitragvon Mattes » 11.06.2024, 12:17
Servus und Hallo zum Forum.
bei meiner XR kommt auch Kühlflüssigkeit aus dem Loch unter der Ölwanne. siehe Bilder.
@TimTim: Als damals Kühlflüssigkeit aus der Bohrung unter der Ölwanne gekommen ist, war das dann wirklich die Wasserpumpe als Grund (neben den 'anderen' Problemen)?
Ist dieses Problem mittlerweile auch bei Anderen aufgetaucht und war es dort dann auch die Wasserpumpe?
Gruß Matthias
Mattes
Beitragvon cw000de » 11.06.2024, 13:59
Wasserpumpe scheint ein häufiger Defekt bei der F900 zu sein, wie sich mittlerweile an einigen Erfahrungsberichten widerspiegelt. Und wenn da Flüssigkeit raus kommt, kann das eigentlich fast nur an einer defekten WaPu liegen. Hoffentlich innerhalb der Garantiezeit entdeckt.
cw000de
Beitragvon Mattes » 11.06.2024, 16:56
...okay, dann hoffe ich mal das das wirklich ein Garantiefall wird und die Kollegen dort auch sofort wissen was das ist. Bin in einer Gebrauchtgarantie da die Mühle vom BMW Händler kommt (4Mon/5000km bei mir alt).
Thx fürs Update.
Matthias
Mattes
Beitragvon Udo » 12.06.2024, 20:31
Huhu,
bei mir ging es unter Garantie - die Wasserpumpe wurde anstandslos getauscht, seitdem hab ich zum Glück Ruhe.
Wie bereits beschrieben, scheint dieses Problem bei unserer F900, aber auch bei GS´en etc., häufiger aufzutreten.
LG
Udo
Udo
Beitragvon Flymike62 » 29.07.2024, 21:32
das scheint wirklich ein weit verbreitetes Problem zu sein. Hatte vor 2 Wochen bei meiner F900R (Baujahr 2022, jetzt 10.500 km) genau die selbe Problematik festgestellt. Wie auf dem Bild von Mattes so man auch bei mir die blau gefärbte Kühlflüssigkeit.
Man konnte zunnächst keinen augenscheinlichen Defekt feststellen. Kühlmittelstand war noch im Minimum. Beim Freundlichen sagte mir der Mechaniker ich solle das mal im Auge behalten und putzte due Rückstände am Motorboden weg. Die Schwankungen des Kühlmittelstand zwischen Kalt- und Warmzustand sollen normal sein, deshalb soll man auch nie mehr als Mitte auffüllen.
Jetzt tropfte es nach einer Tour wieder und ich habe jetzt für nächste Woche einen Werkstatttermin. Wird wohl auch die Wasserpumpe sein und auf Garantie erledigt. Mal abwarten was man so feststellt. Will mit der Maschine Ende September nach Südfrankreich und habe jetzt nach euren Berichten auch nicht mehr so das uneingeschränkte Vertrauen in die Qualität von BMW.
Werde nach dem Werkstattetermin berichten was es gegeben hat.
L.G. Flymike
Flymike62
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon Flymike62 » 09.08.2024, 20:31
Habe meine F900R heute wieder aus der Werkstatt abgeholt. TÜV neu 08/26 und der Kühlwasserverlust lag wie vermutet an einer defekten Wasserpumpe. Wurde auf Garantie (Erstzulasssung 08/22 ; aktuell 12.000 km) ausgetauscht. Angeblich ist es aber kein grundsätzliches Problem bei der F900R. Mal abwarten, ob das der einzige Defekt war oder noch weitere kommen. Bin wie gesagt, nicht mehr so ganz überzeugt von der Qualität der Marke BMW. Ansonsten bin ich mit der Maschine aber sehr zufrieden. winkG
Flymike62
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon laverda » 29.08.2024, 20:32
war gestern mit meine F900R beim BMW Händler wegen Kühlwasseraustritt, kam genau da raus wie bei dem Bild oben. Leider hat die Werkstatt erst in 3 wochen einen Termin frei, soll aber nicht mehr fahren weil es im Heissen zustand zimmlich stark tropft. Ein Ersatzfahrzeug gibt es nur für die dauer der Reparatur, das ist natürlich super wo jetzt die schönste zeit zu fahren ist.
Gruß Erich
laverda
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon laverda » 04.09.2024, 15:42
hab meine F900r zur BMW NL am Flughafen gebracht, die haben das innerhalb 2,5 Tagen ohne Termin erledigt. Natürlich wurde die Wasserpumpe auf Garantie gewechselt.
Das nenne ich Service.
laverda
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon Vicci » 26.02.2025, 11:08
Moin zusammen,
es geht auch mal andersherum! Kein für mich feststellbarer Kühlverlust!!
Hatte meine Kleine am Montag zum jährlichen BMW-Service und Reifenwechsel hinten in der Werkstatt. Ich hatte vereinbart das ich die Maschine am Dienstag abhole. Mittags dort angekommen, stand mein XR900 noch auf der Bühne!?
Nachgefragt was los ist. Maschine stand über Nacht auf der Bühne. Morgens hat man dann festgestellt das "1" Tropfen Kühlflüssigkeit auf der Bühne getropft war!!! Sehr auf merksamer Mitarbeiter!!
Es wurde dann per Teileexpress eine WaPu bestellt und dirkt noch Dienstagmorgen auf Garantie eingebaut.
Daumen hoch für diesen Service!
Mir wäre der Verlust von diesem "einen Tropfen" wahrscheinlich erstmal garnicht aufgefallen, sondern erst viel später wenn Sie richtig getropft hätte!
Auf Nachfrage scheint aber eine Charge von nicht so hochwertigen WAPus verbaut worden sein. Leider viel meine dan darunter.
Aber Ende gut alles Gut!
Vicci
Der Weg ist das Ziel und mit meiner Kleinen werde ich viele finden :D
Vicci
Motorrad: F900 XR
