Navihalterung R <-> XR
Beitragvon ak59 » 04.10.2021, 11:25
bis auf das kontaktlose Laden bin ich mit dem Ali-Adapter für's Smartphone eigentlich zufrieden, nur entlädt sich das iPhone mit Wireless-Charge-Adaper schneller, als es lädt (ist wg. Stabi ein 6er und der Akku mag schwächeln oder der Adapter nix taugen). Nun sehe ich bei Ali auch eine USB-Lösung (den eingebauten Anschluss bekam ich mit 3 versch. USB-C->Lightning-Kabeln nicht zum Laufen). Für den Adapter ist aber nur die 900R aufgeführt, nicht die XR. Unterscheiden sich die beiden an der Stelle?
Viele Grüße,
Andreas
ak59
Re: Navihalterung R <-> XR
Beitragvon Marcimed » 04.10.2021, 11:38
Mit dem Ali-Adapter meinst Du das in die Navihalterung einzuklickende Teil, in das dann wiederum ein Smartphone eingeklickt wird? Ich habe die Sparversion mit 2 USB-Ladebuchsen, und die funktioniert seit 7000 km einwandfrei.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon ak59 » 04.10.2021, 12:08
Marcimed hat geschrieben:Mit dem Ali-Adapter meinst Du das in die Navihalterung einzuklickende Teil, in das dann wiederum ein Smartphone eingeklickt wird? Ich habe die Sparversion mit 2 USB-Ladebuchsen, und die funktioniert seit 7000 km einwandfrei.
Ja, die meine ich, aber die Frage wäre, ob sie auch auf die XR passt. I weiss nicht, ob sich die beiden Modelle an der Stelle unterscheiden.
Andreas
ak59
Beitragvon Marcimed » 04.10.2021, 12:20
Der Navihalter wird doch wohl baugleich sein
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon ak59 » 04.10.2021, 12:40
... da hast Du recht, macht sonst wenig Sinn, sonst passt ja das Navi auch nicht auf verschiedene Modelle, ist mal bestellt, danke.
Andreas
ak59
Beitragvon cw000de » 04.10.2021, 14:02
Hallo Andreas,
bei niedrigem Akkustand des Handy hatte ich die gleichen Probleme bei QI-Ladung wie Du (Handy entlädt sich schneller als die Aufladung erfolgt). Bei höheren Akkuständen ab 50% hab ich diesen Effekt dann nicht mehr.
Schätze, dass der vorgeschädigte Akku im entladenen Zustand einen sehr hohen Innenwiderstand hat, in dem der Ladestrom einfach verheizt wird.
Und ein Unterschied zwischen R und XR dürfte an dieser Stelle gleich Null sein.
viele Grüße
Carsten
cw000de
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
