originale Gepäckbrücke
Re: originale Gepäckbrücke
Beitragvon Bloodimary » 09.03.2022, 08:45
Genau wegen den ganzen Unsicherheiten und der Unfähigkeit von BMW ein Set zu liefern das man ohne große Bedenken und Probleme montieren kann, habe ich mich ebenfalls für das street Rack entschieden.
Ist schon wirklich eine doofe Nummer von BMW.
Bloodimary
Beitragvon Wilhelm » 09.03.2022, 10:23
AndyH hat geschrieben:
Wilhelm hat geschrieben:
Wilhelm hat geschrieben:Ja stimmt entweder Koffeträger oder Stützstrebe.
Wie gesagt bei mir war die Gepäckbrücke nur mit vier Schrauben anstatt sechs befestigt. Sollten offiziell wohl sechs sein.
Gruß Wilhelm
Muss mich korrigieren die Stützstrebe muss auf jeden Fall montiert werden.
Gruß Wilhelm
Und jetzt die Frage aller Fragen... woher hast du diese Info?
Steht das irgendwo im Netz?
Vielen Dank für die Info.
Weil ich gerade im Keller war und mir angeguckt habe was bei mir verbaut war, ich habe Kofferhalter dran und trotzdem war die Strebe verbaut.
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Beitragvon AndyH » 09.03.2022, 17:56
Wilhelm hat geschrieben:Weil ich gerade im Keller war und mir angeguckt habe was bei mir verbaut war, ich habe Kofferhalter dran und trotzdem war die Strebe verbaut.
Gruß Wilhelm
Hast du alles noch nicht verkauft? Was möchtest du denn dafür haben?
Ich versuche noch einmal bei meinem Händler des Vertrauens nachzufragen. Eine fiktive Aussage bekommt man wohl nicht!?
AndyH
Motorrad: BMW F900XR
Beitragvon AndyH » 09.03.2022, 20:41
Ich habe soeben versucht die Gepäckbrücke im ETK zu finden... Fehlanzeige.
Eine Einbauanleitung ist auch nicht zu finden.
BMW was soll das!?
AndyH
Beitragvon pfeil » 10.03.2022, 04:49
AndyH hat geschrieben:Ich habe soeben versucht die Gepäckbrücke im ETK zu finden... Fehlanzeige.
BMW was soll das!?
Bitteschön die Gepäckbrücke bei Leebmann:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=77_1196
pfeil
Beitragvon Wilhelm » 10.03.2022, 09:13
Gruß Wilhelm
Hast eine Pn
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Beitragvon pfeil » 10.03.2022, 12:19
Bei meiner XR ist defintiv die Stützstrebe eingebaut, zusätzlich zum Kofferträger.
Der Anbau der Gepäckbrücke erfolgte vor Auslieferung beim Händler.
Zuletzt geändert von pfeil am 10.03.2022, 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
pfeil
Beitragvon AndyH » 10.03.2022, 13:57
pfeil hat geschrieben:Bitteschön die Gepäckbrücke bei Leebmann:
Das ist nicht die richtige ETK, die habe ich auch gefunden. Es gibt zum Beispiel:
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw_ersatzteile/
Trotzdem Danke für deine Mühe.
Von BMW gibt es direkt Einbauanleitungen für Motorspoiler usw, aber die Einbauanleitung für die Gepäckbrücke gibt es nicht.
AndyH
Beitragvon Wilhelm » 10.03.2022, 14:56
Wenn man sich anschaut wie die Gepäckbrücke verbaut ist wird klar das nur der Kofferhalter ohne Strebe keinen Sinn macht da es keine Verbindung zwichen beiden Teilen gibt. Schlecht zu erklären, vielleicht hat dein Händler ja eine da stehen mit Gepäckbrücke dann weist du was ich meine.
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Beitragvon Wilhelm » 10.03.2022, 16:41
Vielleicht hilft das ja weiter, wird zwar ohne Kofferhalter montiert macht es aber verständlich.
https://youtu.be/j2KM8ooLkjE
Wilhelm
Beitragvon BlackStar » 10.03.2022, 20:46
hier
https://www.bmw-motorrad-bohling.com/de/bmw-gepaeckbruecke-schwarz-f900r-2020-f900xr-2020.html
ist zumindest die Aussage vermerkt, das entweder der Kofferhalter oder die Stürzstrebe zwingend zu verbauen sind.
BlackStar
BlackStar
Motorrad: R NineT Scrambler
Beitragvon Machiene » 11.03.2022, 10:36
Hat jemand diese Gepäck Brücke verbaut mit der wunderlich Sitzbank?
Machiene
Motorrad: MT-01 und KTM Duke 2
Beitragvon excorto » 11.03.2022, 11:19
ja, an meiner XR ist die Original Gepäckbrücke + Kofferhalter mit der Wunderlich Bank verbaut.
Gruß Rainer
excorto
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon AndyH » 11.03.2022, 16:34
BlackStar hat geschrieben:Moin,
hier
BlackStar
Genau die Aussage habe ich gefunden.
Ich habe nun einen Händler gebeten in die Montageanleitung zu schauen. Es wurde eine Änderung der Montageanleitung vorgenommen. Es muss sowohl Stützstrebe als auch Kofferträger verbaut sein.
Begründung: Hat wohl Probleme mit der Stabilität gegeben.
Langer Weg dort hin, aber nun ist man aufgeklärt.
AndyH
Beitragvon pfeil » 11.03.2022, 22:53
Machiene hat geschrieben:Hat jemand diese Gepäck Brücke verbaut mit der wunderlich Sitzbank?
Ja, ist bei meiner XR der Fall: Original Gepäckbrücke mit Stützstrebe und Kofferhalter sowie Wunderlich-Sitzbank in der tiefen Variante.
pfeil
