Kettenspray Dry Lube?
Re: Kettenspray Dry Lube?
Beitragvon HerrVoennchen » 20.05.2022, 09:25
Moin Sebastian,
ich hab bei mir das ganze dicke Kettenfett, was ab Werk drauf war entfernt und dann HKS draufgegeben. Ich werde aber beim "nachschmieren" beim nächsten mal die Kette nochmal gründlich reinigen, das Fett is echt anhänglich, hatte es nur zufriedenstellend abbekommen und leider nicht so viel Zeit für einen 2ten durchgang (Ich hatte das komplette HKS Set, Reiniger, Primer und Schmierung). Ansonsten bin ich bisher mit HKS zufrieden. Besonders die Lautstärke der Kette hat sich reduziert.
Vg, Sebastian
HerrVoennchen
Beitragvon 0815M.M » 20.05.2022, 15:19
Hallo ,
Ich habe meine XR seit März und habe und werde die Kette nicht Fetten/Ölen das zeug an der Felge usw NERVT , auch wenn es gut mit WD 40 abgeht.
Wenn die Kette runter ist , dann kommt die Wartung freie Kette drauf , gab es leider nicht zu Ordern bei BMW wie bei der 1000R/RR.
https://www.louis.de/artikel/regina-hpe ... r=10054871
Der Link ist ein ganzes Kettensatz , es gibt die Kette auch einzeln , soll aber die Rätzel schnell Verschleißen lassen .
Gruß M.M
0815M.M
Beitragvon BlackStar » 20.05.2022, 16:50
mit HKS fliegt weder etwas auf die Felge noch sifft es die Ritzelabdeckung voll. Gründliche Anwendung der Reinigungsprodukte vorab vorausgesetzt.
Nutze ich schon seit es das Produkt auf dem Markt gibt; vorzugsweise den Aufträufler. Eine sachgemäß sparsam aufgetragene Anwendung hält bei meinem Schönwetterkettenkrad um die 3000 Kilometer.
BlackStar
BlackStar
Motorrad: R NineT Scrambler
Beitragvon Christoph M » 20.05.2022, 18:04
Heinz Gerd Czech zählt zu den Urgesteinen der deutschen Motorrad-Szene. Der Mann ist findiger Ingenieur, Ex-Rennfahrer und leidenschaftlicher Langstrecken-Pilot. Wir verdanken ihm HKS, die Hochleistungs-Ketten-Schmiere, die sich seit 50 Jahren am Markt behauptet. :D
https://www.youtube.com/watch?v=U0Fu5V3aESk
Zuletzt geändert von Christoph M am 20.05.2022, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
