Ich habe Probleme mit dem 1. und 2. Gang habe beim einlegen von Neutral.
Könnte es die Kupplung sein?
F800gt 41tkm
815-mike hat geschrieben:Mal drauf achten, ob sich das Kupplungsspiel bei kalter zu heißer Kupplung verändert.
Simpler Test auch für Fahrzeuge ohne Hauptständer: wenn Neutralfindung akut nicht klappt, einfach den Motor ausmachen. Wenn die Neutralfindung danach prima klappt, dann ist die Kupplung die Ursache.
Neues Lamellenpaket korrigiert das Problem in gut 99% der Fälle.
815-mike hat geschrieben:Im Lamellenpaket sind Reibscheiben + Stahlscheiben + Federn enthalten.
