Ich glaub mein Schwein pfeift [20.000] Inspektion
Re: Ich glaub mein Schwein pfeift [20.000] Inspektion
Beitragvon Bloodimary » 08.07.2022, 08:49
Aberhallo hat geschrieben:Zum Schaltassistent:
Mal eine Frage, wozu braucht man einen Quickshifter?
Wie oft ich diese Frage nun schon gelesen habe.........
Zum einen, welches neuere Motorrad kommt noch OHNE Quickshifter? Je nach Hersteller sogar oft schon Serie. Ich glaube nicht das die das machen, weil es so sinnlos ist und es keiner haben will ;-)
Ist die selbe Frage wie früher: Wofür braucht man eine Klimaanlage, ich habe 2 Fenster UND Schiebedach. Alternativ: Wofür braucht man elektrische Fensterheber? Ich kann auch kurbeln.....
Um es kurz zu machen, es ist und bleibt ein Komfortfeature welches keiner nutzen muss der meint das er es nicht braucht.
ICH für meinen Teil, bin auf längeren Touren oder schlechten Tagen darauf angewiesen, weil ich meine Kupplungshand entlasten kann. Rheumatisch bedingt macht das für mich eine menge aus und ohne den Quickshifter könnte ich längere Touren vergessen.
Ja es gibt alternativ Honda und die DCT Getriebe, aber leider noch kein passendes Motorrad damit 8)
Rene
Bloodimary
Beitragvon Aberhallo » 08.07.2022, 21:40
Also ich habe meine XR ohne Quickshifter bestellt. Ich habe auch schon vor 40 Jahren ohne Kupplung rauf und runter schalten können und wie man hier so liesst scheint es ja öfter Probleme mit dem Schaltautomat zu geben. In ein paar Jahren wird wohl bemängelt, dass das eine oder andere Wunschmodell noch nicht mit Automatikgetriebe zu haben ist?
Das ist ja nicht der einzig unnötige Schnickschnack, der vom normalen Fahrer, solange er nicht zum Kamikazeclub gehört, nicht gebraucht wird.
Was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen. Solange die Garantie besteht, ist es zu verschmerzen, aber danach?
Wie lange leben wohl all die kleinen elektronischen Helferlein?
Bloodimary hat geschrieben:
Rene
Aberhallo
Motorrad: F900XR, K100RT
Beitragvon Roadrunner1 » 08.07.2022, 23:09
In ein paar Jahren fahren alle elektrisch, da entfällt das Schalten. winkG
Grüße Ingo
Roadrunner1
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Kajo » 09.07.2022, 08:55
Roadrunner1 hat geschrieben:In ein paar Jahren fahren alle elektrisch, da entfällt das Schalten. winkG Grüße Ingo
Dann ist der "Quicklieshifter" Geschichte und wir finden ihn nur noch an Motorrädern mit H-Kennzeichen.
Mit schaltfaulem Gruß - Kajo
Beitragvon HarrySpar » 10.07.2022, 18:26
Die Zündkerzen nur 20000km?
Die sind doch bei der F800 40000km, oder?
Beitragvon Teileklaus » 10.07.2022, 22:28
Ich hab die 20 000 km Inspektion mal bei der F800 R gemacht, weiß was das für ein Gedöns ist, bis man überhaupt erst mal dieist Ventilspiele hat. Dosselklappen Luftfilterkasten ausbauen usw.
dann geht es erst los wenn die zu ändern sind: Nocken ausbauen vermessen und aufschreiben dann untereinander tauschen und die fehlenden haben und einbauen , dann nochmal alles durchdrehen und wieder kontrolle, dann sollte die Spiele stimmen.
Ich glaub mein Schwein pfeift. Und dann kostet das auch noch so viel Geld.
Und klar würde ich die Zündkerzen auch gleich mit erneuern, sind doch eh schon ausgebaut.
Tröste dich der Vertiltrieb ist dann aber lange stabil.
Dann war auch noch der Ölkühler tropfend aber Wasser.. noch mal 250 € fällig.. erst als ich auch die Gegenplatte erneuert hatte war dann wirklich dicht, 1 mal Dichtungen gewechselt aber wieder tropfen, dann Ölkühler dann Ölkühlerplatte wieder neue Dichtungen. Da war dann noch nicht mal der Kettensatz...
Teileklaus
Motorrad: R1200 Big Bore
Beitragvon xpaule » 13.07.2022, 21:05
Der Schaltautomat wurde repariert, ganz schön profesionell - was meint ihr?
nogo
Lebe lang und in Frieden. Grüßle, Paule
Wenn Du deine Träume nicht verwirklichst, kannst Du auch ein Stück Gemüse sein.
xpaule
Motorrad: F 900 XR BJ'21
Beitragvon Teileklaus » 13.07.2022, 22:13
wenn du keine Garantie drauf hast ist die Reparatur billig..
Ist da noch Garantie oder Kulanz drauf müsste eigentlich eine neues Teil dran.
Wasrum fragst du das nicht den Händler? So akzeptiere ich das nicht, oder soll ich lieber selbst abisolieren???
Dann bezahlst du einen neuen Schaltsensor..
Teileklaus
Beitragvon Christoph M » 14.07.2022, 18:17
@ xpaule
Eigentlich so sollte es aussehen wie auf meinem Bild. Aber ich glaube der Mechaniker hat alles versucht, was möglich ist. Sonst wäre die Reparatur noch teurer.
Ja, das ist ein Schönheitsfehler. :(
Ich würde mich aber freuen, wenn die Funktion von dem QS auf Dauer gut ist.
Beitragvon wzmeisteroehme » 14.07.2022, 21:01
Hallo Gemeinde ,
ich schalte seit 40 Jahren meine Motorräder ab dem 2. Gang aufwärts ohne Kupplung .
Mit dem Gasgriff im richtigen Moment .
Der Quickdingsda macht das genauso .
Runter geht das nicht so gut , da macht der das besser , denke ich .
Wenn man das hat ist ok , aber brauchen muß man das nicht .
Das ging mit 3x Simson , 2x MZ , 3x KTM , 1x BMW .
Daher glaub ich es geht immer , früher mit Ziehkeilgetriebe oder heute mit Klauengetriebe .
wzmeisteroehme
Motorrad: BMW F900R 2025
Beitragvon xpaule » 15.07.2022, 07:56
Christoph M hat geschrieben:@ xpaule
Ja genau so sollte das aussehen Chris.
Meine Maschine ist 1 Jahr alt und da gehe ich davon aus, dass so ein Kabel (Baugruppe) als Stück getauscht wird (Garantie) und nicht rum gelötet wird.
Wie sieht denn das aus wenn ich die Maschine wieder in einem Jahr verkaufen möchte.
Und ob ein Quickshifter Sinn macht oder nicht, kann ja jeder für sich entscheiden. Da braucht es keine "Für was braucht man das" Floskeln.
xpaule
Beitragvon Teileklaus » 18.07.2022, 14:44
kauf dir doch 10 cm Wellschlauch 10 mm der ist geschlitzt und kann drübergezogen werden somit wird es wieder schön..
Teileklaus
Beitragvon xpaule » 18.07.2022, 15:41
Teileklaus hat geschrieben:kauf dir doch 10 cm Wellschlauch 10 mm der ist geschlitzt und kann drübergezogen werden somit wird es wieder schön..
clap
xpaule
Beitragvon Ralle333 » 27.09.2022, 20:25
Servus,
20.000 KD ist durch, keine Besonderheiten, Kostenpunkt 470 €.
Ventilspiel wurde kontrolliert, ein Nachstellen war nicht notwendig.
Viele Grüße,
Ralle
Ralle333
Motorrad: f900XR
Beitragvon xpaule » 27.09.2022, 20:50
Ralle333 hat geschrieben:Servus,
Viele Grüße,
Ralle
Bei welcher Werkstatt dhast du das machen lassen?
xpaule
