System Update?
Re: System Update?
Beitragvon GeorgeP » 06.10.2022, 20:26
Es gibt mittlerweile ein weiteres SW update
GeorgeP
Motorrad: BMW F 900 R
Re: System Update?
Beitragvon Olli100 » 07.10.2022, 08:51
Mmmh, meine ist heute beim Kundendienst.
Da ich öfter Probleme mit der Verbindung zum Smartphone habe, hab ich um Update gebeten.
So richtig wollte der Freundliche nicht, hat sich aber breit schlagen lassen. Mal schauen was drauf ist.
Jetzt weiß ich ja was möglich ist :D
Danke Olli
Olli100
Re: System Update?
Beitragvon Olli100 » 08.10.2022, 14:45
Hab jetzt auch die neueste drauf. Mal schauen ob die Verbindungsprobleme mit dem iPhone jetzt weg sind.
Und dann warte ich noch darauf, dass auch das Sena Spider das Update bekommt wo man die Lautstärke mit dem Rad regeln kann. Bislang geht das wohl nur beim 50er.
Olli
Olli100
Re: System Update?
Beitragvon F900XR » 08.10.2022, 18:15
Bitte mal kund tun, falls weitere Verbesserungen durch das Update auffallen sollten.
Danke Euch!
F900XR
Re: System Update?
Beitragvon Rdstr64 » 09.10.2022, 20:06
wird mit der neuen SW-Version der Reisebordcomputer (nach Datumsänderung)
automatisch zurückgesetzt wenn „Autom. Zurücksetzen“ gewählt wurde
(funktioniert bei mir nicht, hab noch SW: 022_007_020)?
Hab auch (selten) Verbindungsprobleme/Wiederverbinden nach kurzen Pausen.
Danke,
Grüße Hubert
Rdstr64
Re: System Update?
Beitragvon Dude84 » 15.11.2022, 11:43
Ich weiß nicht was sich da geändert haben soll. Ich hab meine XR seit mitte Oktober und startete direkt mit der aktuellsten Firmware. Die Bluetooth Verbindung funktioniert bei mir tadellos. Hab jetzt auch den Cradle als Handy und Navihalterung dran, macht richtig Spaß damit.
mein Youtube Kanal | weitere Links | BMW F 900 XR aktuell, '25 - BMW F 900 XR 2020 - MV Agusta Brutale 675 2014 - Kawasaki ER6n 2008 - Simson S51 Enduro 1986
Dude84
Motorrad: BMW F 900 XR
Re: System Update?
Beitragvon deepstop » 15.11.2022, 13:05
Servus!
Habe nun auch die neuere Software auf meine R1250RS aufgespielt bekommen, war aber nicht ganz leicht den Freundlichen (Überheblichen) dazu zu bringen.
Bei einem kleinen Service kassiert man nämlich schnell mal € 330 ab aber die fünf Minuten Arbeitsaufwand für das Update ist man dann doch nicht gleich bereit zu investieren, da könnte man ja gleich nochmals kassieren!
Aber nun zu den Verbesserungen: die Trip 2 Funktion scheint problemlos zu funktionieren, und die Verbindung mit dem iPhone funktioniert in der Regel nun deutlich schneller, vor Allem beim neuerlichen Starten nach dem Tanken. Die Sena Freisprecheinrichtung verbindet sich nun auch sehr schnell, aber erst einschalten, wenn sich das Tel verbunden hat, dann geht es schnell. Beim Tankstop also kurz abschalten und dann nach der Tel. Verbindung erst wieder einschalten. Damit kann ich leben, vor Allem, da ich vorher regelmäßig die Verbindungen löschen und wieder neu koppeln musste.
Ansonsten habe ich keine Veränderungen festgestellt, hatte vorher die erste Version mit den Sportdisplay drauf.
LG aus Österreich
deepstop
Motorrad: F800GT, R1250RS
Re: System Update?
Beitragvon 0815M.M » 30.03.2023, 18:17
Hallo ,
Ich war gestern bei der Niederlassung Berlin Kaiserdamm !!!
Zur Jahres Inspektion .
meine XR 900 gebaut Februar .2022 Zugelassen 1.3.2022 von Werk aus war die Software 023_011_060 drauf .
Ich sagte bitte ein Update machen , Der Annahme Meister sagte 60€ (4 AW zu je 16€ ) Software Update , Bremsflüssigkeit , Ölwechsel , Inspektion 400€ plemplem
Aber jetzt kommst finger die SOFTWARE ist 023_011_060 alle einstellung von Handy und Freisprech weg.
Auf die Frage , das ist aber die gleiche SOFTWARE für 60€ ahh sagte der Meister , Sie wollten ein Update und das ist die Aktuelle Software.
Sage dazu jetzt nichts weiter.
P.S Die Automatik Blinker Einstellung lasst sie NICHT abwählen , bei der S 1000 R mit der Software 023_011_060 geht es . (Gebaut Dezember.22 Zugelassen 15.3.23)
0815M.M
Re: System Update?
Beitragvon Kajo » 30.03.2023, 20:17
0815M.M hat geschrieben:... Aber jetzt kommst finger die SOFTWARE ist 023_011_060 alle einstellung von Handy und Freisprech weg. Auf die Frage , das ist aber die gleiche SOFTWARE für 60€ ahh sagte der Meister , Sie wollten ein Update und das ist die Aktuelle Software...
Dass die Einstellungen von Handy und Freisprecheinrichtung noch einmal neu aufgespielt werden müssen ist nach meiner Meinung völlig normal. Dass der Meister aber nicht prüft ob die aktuelle Software bereits aufgespielt ist und dann einfach noch einmal die Software überschreibt ist ja eine Frechheit.
Der Laden würde mich nicht noch einmal als Kunde sehen.
Zuletzt geändert von Kajo am 31.03.2023, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: System Update?
Beitragvon Christoph M » 30.03.2023, 21:30
0815M.M hat geschrieben:Auf die Frage , das ist aber die gleiche SOFTWARE für 60€ ahh sagte der Meister , Sie wollten ein Update und das ist die Aktuelle Software.
nicht gerade die feine englische Art gewesen. nogo
Re: System Update?
Beitragvon deepstop » 31.03.2023, 09:01
plemplem Die haben da wohl zu viele Kunden und müssen sie verscheuchen!
Die Einstellungen sind nach einem Update immer weg.
LG aus Österreich
deepstop
Re: System Update?
Beitragvon Graver800 » 31.03.2023, 19:16
auch ein Handwerker hat eine Beratungspflicht. Ansonsten ist das Beutelschneiderei und recht fragwürdig.
Wenn er feststellt dass die Softwareversion bereits drauf ist sollte er m.M.n. zumindest Rücksprache halten.
Re: System Update?
Beitragvon Teileklaus » 02.04.2023, 17:47
oliba hat geschrieben:es geht ja hauptsächlich um die Software!
nein es geht hauptsächlich darum, dass Dir alles gut ist. Suchst du ein Problem?
Kann sein beim neuen Softwareupdate beschneiden sie dir die Höchstgewindigkeit oder Leistung, bis du damit dann auch zufrieden, hauptsache die neueste Soft zu haben?
Man kann nicht mehr auf die Alte Soft zurück wenn man das so bemerken sollte wie bei der R1250..
Teileklaus
Motorrad: R1200 Big Bore
Re: System Update?
Beitragvon Olli100 » 10.04.2023, 13:36
mal eine blöde Frage, da mir jetzt erst aufgefallen.
Wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, musste man die Einstellung "Sport" beim Tacho doch bei jedem Neustart wieder neu einstellen, oder irre ich mich da?
Weil jetzt ist immer die zuletzt gewählte Tachoanzeige da. Zumindest ist es mir heute bewusst geworden....
Bin mir aber nicht 100%ig sicher, ob das mit dem Update zusammen hängt scratch
Olli
Olli100
Re: System Update?
Beitragvon Wolfgang 2021 » 10.04.2023, 14:18
Ist bei meiner seit dem letztem Update auch so.
Wolfgang
Wolfgang 2021
