Schalthebel für F800R 2013
Re: Schalthebel für F800R 2013
Beitragvon FRider67 » 03.08.2021, 12:12
habe mir jetzt den SW-Motech geholt. In der Anleitung ist mehrmals von flüssiger Schraubensicherung die Rede. Sowas hab ich jetzt natürlich gerade nicht. Ist das zu empfehlen oder kann man des ignorieren?
Danke!
FRider67
Beitragvon ike » 04.08.2021, 00:14
Ich hab es so montiert und es funzt.
Auf Dauer wird aber Schraubensicherung gut sein.
Kannst später immer noch machen.
Beitragvon kurpfalz » 07.02.2022, 22:23
Servus zusammen,
ist das der passende Schalthebel von der Aprilia RS?
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... rettyPhoto
Sieht zumindest auf den Bildern recht passend aus ;-)
kurpfalz
Motorrad: F800R, F700GS
Beitragvon Matthias:S » 09.02.2022, 23:12
https://www.radicalracing.de/schalthebe ... ene-farben
Das ist der, den ich hab. Noch hält er :)
Nur die Farbe passt halt nicht ganz, weil Chrom
Matthias:S
Beitragvon kurpfalz » 05.05.2022, 13:20
so sieht das Ganze dann verbaut aus, der Hebel ist etwas kürzer als das Original. Die Umlenkung musste versetzt werden und die Torx Schraube ausgetauscht werden, damit der Hebel sich etwas nach unten stellen lässt. Es ist eine günstige Alternative aber für Leute mit großem Fuß ist der Sw Motech Hebel sicher die bessere Wahl.
kurpfalz
Beitragvon Exoticfox » 09.01.2023, 15:39
Hallo, nachdem ich mich öfters über die kurze Schaltraste geärgert habe und mir die Verlängerungen im Zubehör nicht gefallen, habe ich jetzt eine kleine Modifikation vorgenommen.
1. die kleine Nocke war sturzgeschädigt, das habe ich abgefeilt.
Zustand vorher
2. 6,8mm Bohrung (leider nicht ganz zentrisch plemplem )
3. M8 Gewinde geschnitten (ja, es ist noch genug "Fleisch" übrig)
M8 Gewinde
4. M8 Edelstahlmutter etwas rundgefeilt und als Distanz verwendet
5. M8 Edelstahlschraube als äußere Begrenzung für den Gummi verwendet
Ergebnis
6. Im Ergebnis ist die Schaltraste nun ca. 10mm länger (sogar einstellbar)
Ich bin zufrieden, weil ich die Originaloptik beibehalten konnte und hat so gut wie nix gekostet. ThumbUP
Exoticfox
Beitragvon FGT_DD » 10.07.2023, 15:16
Danke für die Tipps hier. Ich habe die Gleitlagerbuchse bei eBay für den einmaligen Kauf günstiger gefunden und auch dort geholt:
https://www.ebay.de/itm/284380930860
Folgende Auswahl ist dort zu treffen:
- D 12
- L 15
- D1 14
Meine Erfahrungen damit sind jetzt nicht soo umwerfend, wie es hier teilweise beschrieben wurde. Hatte vorher die Kunststoffbuchse an meiner 14er GT drin. Wackelte wie ein Lämmerschwanz. Neue Buchse rein: Klappert immernoch ganz schön.
FGT_DD
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon antonpepe » 10.07.2023, 16:03
es ist eine gute Idee nicht ganz stimmig
umgesetzt worden. Als Edelstahlschraube
passt eine Torx eher in die BMW-Welt.
Grüße aus NI
Anton
antonpepe
Beitragvon FGT_DD » 10.07.2023, 23:28
Erklär mal bitte was du meinst.
FGT_DD
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon antonpepe » 11.07.2023, 06:45
Ergänzung zu meinem Text:
Ich würde immer bevorzugt original BMW-Schrauben verwenden.
Wenn nicht möglich, dann auf jeden Fall Edelstahlschrauben mit Flansch und Torx-Kopf.
Grüße aus NI
antonpepe
Beitragvon FGT_DD » 11.07.2023, 06:58
Okay, du beziehst du scheinbar auf den verlängerten Hebel von Exoticfox, richtig?
FGT_DD
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon antonpepe » 11.07.2023, 08:52
FGT_DD hat geschrieben:Okay, du beziehst du scheinbar auf den verlängerten Hebel von Exoticfox, richtig?
Das ist korrekt ...
antonpepe
Zurück zu Suche
