Bremspumpe vorn der F800GT
Beitragvon Olchi » 06.09.2023, 18:43
die ist von der ST
s-l1600 (Kopie).jpg (42.38 KiB) 20283-mal betrachtet
Hallo an alle Spezialisten,
Ich suche dringend die Bremspumpe vorn der GT. Kann mir jemand 100% sagen, ob die komplette Bremsarmatur von ST,S oder R an die GT mit ABS passt?
Würde mich freuen wenn das einer von euch genau weiß.
Olchi
Olchi
Re: Bremspumpe vorn der F800GT
Beitragvon antonpepe » 07.09.2023, 07:58
hat die Werkstatt des BMW-Händlers keine Idee?
Grüße aus NI
antonpepe
Beitragvon HarrySpar » 07.09.2023, 14:34
100%-ig kann ich das leider nicht sagen.
Aber wenn augenscheinlich kein Unterschied ist (z.B. die Befestigung des Ausgleichsbehälters), dann würde es mich schon sehr wundern, wenn sie nicht identisch sind.
Beitragvon tengu » 07.09.2023, 17:49
da die GT einen 22mm-Rohrlenker hat, solltest du da alle Bremspumpen montiert bekommen, die auch nur ansatzweise passen könnten - nur die der F800S nicht, die hat einen 17mm-Rohrdurchmesser an den Lenkstummeln, wenn ich mich richtig erinnere.
Notfalls wandert dein Hebel ein bischen nach innen. Wichtig ist nur das du einen Bremsschalter für das Bremslicht hast, der ist aber auf allen Bremsarmaturen für die F800 montiert.
Das ABS ist von der Bremszange komplett getrennt, dementsprechend spielt das für die Auswahl der Bremspumpe keine Rolle.
tengu
Beitragvon JR » 08.09.2023, 09:53
Bei Teile Zuordnungen am Besten bei RealOEM.com nachschauen.
Für eine 2012er F800GT wird beispielsweise folgendes ausgegeben.
Bei Bremspumpen der F800R aufpassen, da gab es verschiedene.
Gruß Jörg
JR
Beitragvon Olchi » 08.09.2023, 13:50
Danke Jörg, das hilft mir weiter
Olchi
