Getriebe schwergängig wenn warm
Beitragvon joe82 » 10.09.2023, 17:35
Hey Leute ,
Nach langer Abstinenz hab ich mir im November eine k73 mit ~ 5000km gekauft .
Beim Ölwechsel ist mir aufgefallen, dass ein Messingschimmer im Öl ist, desweiteren schaltet sie schwergängig , wenn das Öl warm ist , das einlegen oder finden des neutral ist in diesem Fall schier unmöglich.
Vllt hatte hier schon mal jemand das Problem und kann berichten
Im gs Forum hatte ich gelesen, dass die Spitze der Schaltwelle verschlissen ist- kann dieses für den Messingschimmer verantwortlich sein?
Vielen Dank
joe82
Motorrad: F800r
Re: Getriebe schwergängig wenn warm
Beitragvon 815-mike » 11.09.2023, 13:43
Messingschimmer klingt nicht gut; klappert der Motor aus dem Kurbeltrieb?
Das schlechte Schalten ist mit Sicherheit auf eine nicht-trennende Kupplung zurückzuführen. Schnellster Test: in dem Moment, wo das Schalten mal wieder unmöglich ist (natürlich bei Fahrzeugstillstand!), einfach den Motor ausmachen. Wenn das Neutraleinlegen dann prima funktioniert, dann liegt's an der Kupplung. -> Belagsatz erneuern.
mike
815-mike
Beitragvon joe82 » 11.09.2023, 14:49
Ich finde , sie klappert …
Die Kollegen, die hinter mir gefahren sind , meinten , das käme von der Kette
Diese ist allerdings ordnungsgemäß gespannt
Messingschimmer von der Kupplung ?
joe82
Motorrad: F800r
Beitragvon 815-mike » 11.09.2023, 21:18
Nein; die Kupplung enthält nichts Messingfarbenes. Da gibt es nur Stahl, Aluminium und die organischen Kupplungsbeläge.
Kupfer-/messingfarbene Materialien können nur aus zerstörten Lichtmaschinenspulen oder kaputten Lagerschalen des Kurbeltriebs (Pleuellager) stammen.
Ist das mit dem Messingschimmer im Öl wirklich sicher? Im Zweifel würde ich die Ölwanne abbauen. Das schafft Klarheit.
mike
815-mike
Beitragvon joe82 » 12.09.2023, 15:45
Danke für eure tips.
Ich werde, sobald der neue Ölfilter da ist , das Öl ablassen und durch ein helles Tuch filtern und den Dilter dann aufschneiden
joe82
Motorrad: F800r
Beitragvon Langstreckler » 12.09.2023, 19:23
Wenn Du genau wissen willst, ob das Motoröl in irgendeiner Weise auffällig ist, dann würde ich es bei Oelcheck analysieren lassen. Kostenpunkt aktuell: 82,60 €.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Mopedfan71 » 16.09.2023, 13:28
Der Einsatz von höher viskosen Öl hat die Schaltbarkeit im Warmbereich bei meinen Modellen verbessert.
Einen Defekt/Verschleiss behebt das natürlich nicht.
Mopedfan71
Beitragvon joe82 » 03.10.2023, 17:30
Ich habe jetzt einen gebrauchten Motor mit 5000km gekauft , wenn es sich ergibt , werde ich den alten mal zerlegen .
joe82
Motorrad: F800r
Beitragvon Joe » 04.10.2023, 16:11
5000 km ist super wenig Laufleistung.
Dass da ein Lager ausm Kurbeltrieb hin ist, ist sehr unwahrscheinlich.
Sicher dass der Ölstand korrekt ist? Der Peilstation darf nicht eingedreht werden zum ablesen.
Wenn Zuviel drinne ist, lässt sie sich auch schwer schalten. Der Leerlauf ist immer bissl schwer zu finden.
Der Schimmer im Öl kam auch dann von was anderem kommen, oder kopfdichtung.
Mach einen Ölwechsel und Füll genau die Menge ein.
Schau auch nach dem Kühlwasser, ob verbraucht.
Ich bin mir fast sicher dass das nicht von einem Lager stammt.
Joe
Motorrad: MV 1090RR, R1250GS
Beitragvon Joe » 04.10.2023, 16:21
Du schreibst nach langer Abstinenz…
Die BMW Getriebe sind immer n bissl hakelig. Da sind andere besser.
Stell auch mal den Kupplungshebel genau ein. Ich hatte den bei mir mal verstellt und dann war’s auch schrecklich mitm schalten und Leerlauf finden.
5t km, da darf nix verschlissen sein. Sehr unwahrscheinlich.
Joe
