Sitzheizung eingebaut, bin sehr zufrieden
Beitragvon MC800GT » 18.10.2023, 14:32
als Ganzjahresfahrer (F 800 GT) versuche ich immer wieder das Fahren im Winter zu optimieren.
(Heizweste betrieben mit kleiner Powerbank unter der Jacke, Handprotektoren, Thermounterwäsche)
Letztes Wochenende habe ich mir eine Sitzheizung eingebaut, das Ergebnis ist top.
Für unter 30 EUR, ist der Nutzen klasse.
Diese Heizung ist es:
https://www.amazon.de/Systafex-Wasserfeste-Sitzheizung-Roller-Motorrad/dp/B005D1D3UU/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=8ZHQ5ZZFHO7E&keywords=Carbon+Sitzheizung+f%C3%BCr+Motorrad&qid=1696936267&sprefix=carbon+sitzheizung+f%C3%BCr+motorrad%2Caps%2C111&sr=8-1
Einbau:
- Im Amaturenbrett unten links vom Tacho Loch gebohrt für den Schalter
- Seitenteil links und Deckel (unter dem der Luftfilter sitzt) abmontiert
- Kabel darunter verlegt und Stecker in das gebohrte Loch gesetzt
- Ich habe ein USB Kabel in der original 12 V Steckdose stecken, daran habe ich Plus/Minus von der Sitzheizung angeschlossen
- Sitzbankbezug von vorne bis zur Mitte lösen (Tacker raus)
- Kleinen Kanal vorne in die Sitzbank geschnitten und Kabel der Heizung durch die Sitzbank gesteckt
- Bezug wieder dran getackert
- Kabel zusammengesteckt und ordentlich befestigt, fertig
Am aufwendigsten ist das Abziehen und Neubeziehen der Sitzbank, Zeitaufwand waren ca. 1,5 Stunden.
Ja ich weiß, die Steckdose hat lt. Handbuch noch 15 Minuten lang Saft, wenn die Zündung aus ist. Der Stecker leuchtet aber wenn die Heizung läuft, ist im Amaturenbrett nicht zu übersehen.
Sollte ich doch mal vergessen die Heizung auszustellen, läuft sie halt noch 15 Minuten. Da ich auch im Winter oft fahre, wird die Batterie das locker verkraften.
Alternativ müsste man ein Relais einbauen, dass über Zündungsplus angesteuert wird.
Was gefällt mir nicht:
Die Heizmatte drückt sich etwas durch den Sitzbankbezug, man sieht sie.
Bei Gelegenheit werde ich Sitzbank zu einem Sattler bringen, der wird das sicherlich für kleines Geld schöner machen.
Heizweste:
https://www.amazon.de/ISOPHO-Beheizbare-Einstellbar-Temperatur-Winterweste/dp/B08CXYBD81/ref=sxin_19_pa_sp_search_thematic_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&content-id=amzn1.sym.f4df2175-9131-45fc-a7b2-9078f4ee67fe%3Aamzn1.sym.f4df2175-9131-45fc-a7b2-9078f4ee67fe&crid=23KFGM5EC4KPZ&cv_ct_cx=Heizweste%2Busb&keywords=Heizweste%2Busb&pd_rd_i=B08CXYBD81&pd_rd_r=0d902139-6ebb-4203-80fe-105fb5063474&pd_rd_w=qJUXy&pd_rd_wg=GTiQZ&pf_rd_p=f4df2175-9131-45fc-a7b2-9078f4ee67fe&pf_rd_r=SQM78MXH3HPV9VPZ0QFW&qid=1697635577&sbo=Tc8eqSFhUl4VwMzbE4fw%2Fw%3D%3D&sprefix=heizweste%2Busb%2Caps%2C177&sr=1-1-ab08cf9e-a36e-42f7-b28a-63fd9c2bdd52-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&th=1&psc=1
Handprotektoren:
https://www.24mx.de/product/handschutz-acerbis_pid-0017933.030?gclid=EAIaIQobChMI-tz33dn_gQMVf5RoCR0KNQ8YEAQYCSABEgJf1PD_BwE&gclsrc=aw.ds
Miro
Kann man die Links anders einfügen, so dass sie nicht so sehr lang sind?
MC800GT
Motorrad: F 800 GT
Re: Sitzheizung eingebaut, bin sehr zufrieden
Beitragvon weezel85SG » 27.02.2024, 16:29
Hallo Miro,
danke für den Beitrag.
Ich überlege tatsächlich mir auch bei der F800GT eine Sitzheizung nachzurüsten -
Ist denn das lösen der Tacker von der Sitzbank und das neu Tacker anbringen absolut problemlos?
Hatte aus Sorge, dass etwas schief geht schon bei Sitzbankbeziehern geguckt aber die sind ja teilweise sehr kostenintensiv.
Liebe Grüße
Stefano
weezel85SG
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 0 Gäste
