Federteller F900XR
Federteller F900XR
Beitragvon Nanouk70 » 27.04.2024, 06:55
meine letztes Jahr erworbene F900 XR hat eine Tierferlegung des hinteren Federbeines (https://www.metisse.de/tieferlegung-bmw ... 0mm-1.html), welche ich mit 187 cm nicht wirklich benötige. Den alten Federteller hatte der Verkäufer leider "verbaselt" und meinte, das könnte ich für wenig Geld rückgängig machen. Einfach einen neuen Fedeteller besorgen, austauschen und gut ist. Jetzt sagt meine BMW-Werkstatt, den Federteller gibt es nicht einzeln zu kaufen, wenn nur das ganze ESA- Federbein. Im Netz finde ich leider auch nichts. Hat evtl.jemand eine Idee, wie ich an einen einzelnen originalen Federteller ran kommen könnte?
Danke im Vorraus und Grüsse,
Andre
Nanouk70
Re: Federteller F900XR
Beitragvon Lardlad » 27.04.2024, 10:51
Das ist immer eine lustige Aussage von Gebrauchtverkäufern "....das läst sich ganz schnell, einfach und billig beseitigen/ändern....". Ich Antworte dann wie folgt.: "Na so ein Glück, dann ist es ja kein Problem. Ändere das einfach, schnell und billig und ich kaufe sie Dir für xxxx € ab..."
Lardlad
Beitragvon Nanouk70 » 27.07.2024, 13:16
Hallo Zusammen,
ich hätte da noch eine Frage an die Technik-Kenner im Zusammenhang mit dem ursprünglich beschriebenen Problem:
Würde es eigentlich ausreichen, wenn ich mir z.B. bei E-Bay ein günstiges gebrauchtes Original Federbein ohne ESA kaufe? Ist der selbe Federteller wie beim Original ESA-Federbein auch dort verbaut? Dann könnte ich diesen Federteller nehmen und austauschen "lassen" und hätte so wieder die Originalhöhe des Bikes. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Danke euch im Voraus und Grüsse, Andre
Nanouk70
Beitragvon Christoph M » 27.07.2024, 17:08
ich würde mir zuerst die normalle F900 XR mit ESA anschauen, schöne Fotos machen und zum Schluss alles am Federbein ausmessen. Dann kannst du immer noch das einfache Federbein kaufen und den Federteller abbauen.
Ich bin mir sicher, dass deine Werkstatt dir dabei etwas helfen kann.
PS. In deinem Link steht.
" Die Tieferlegung erfolgt durch Versetzen des Federtellers des hinteren Stoßdämpfers und Justierung/Absenkung der Gabel. "
Deswegen würde ich mir auch die Gabel anschauen.
Beitragvon ObiWan » 27.07.2024, 18:45
Ich würde mir niemals so Sicherheitsrelevante Teile inirgendwelchen Shops holen schon garnicht bei ebay! Hier gibt es Original Ersatzteile , auch den Federteller einzeln so wie ich gesehen habe.
https://www.leebmann24.com/de/de/collec ... ler+f900xr
ObiWan
Motorrad: F900XR, 2024
Beitragvon Christoph M » 27.07.2024, 19:23
BMW
Federteller
Artikel Nr.: 10157249
Hersteller Nr.: 33531458216
Steht leider auf dieser Seite - nicht verfügbar, also man muss nachfragen.
Aber BMW
Federteller
Artikel Nr.: 10157252
Hersteller Nr.: 33531458359 ist wieder verfügbar, man muss doch bei dem Händler nachfragen.
Chris
Beitragvon Aberhallo » 27.07.2024, 19:57
das Federbein gibt es nur komplett, siehe hier:
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=33_2086
Aberhallo
Motorrad: F900XR, K100RT
Beitragvon Nanouk70 » 28.07.2024, 21:41
Vielen Dank für die Hinweise, besonders den mt der möglicherweise auch verstellten Vorderadgabel werde ich nochmal checken (Chris).
Über den Sicherheitsaspekt (ObiWan) habe ich mir auch Gedanken gemacht, aber ich denke, was soll schon passieren, wenn der dann ausgebaute gebrauchte Federteller der Richtige ist und das Bauteil und der nicht benötigte Rest der Feder augenscheinlich unversehrt erscheine, wäre ich da entspannt.
Chris/ObiWan, ich konnte irgendwie nicht erkennen, ob es sich bei den unter dem Link angegebenen Artikelnummern tatsächlich um die Origibalfederbauteile für eine F900 handelt? Irgendwie hatte ich den Eindruck, das ist für "irgendeine" BMW. Wenn die Artikelnummern stimmen, finde ich sogar den derzeit "nicht verfügbaren" Federteller, bei dem ich denke, das es der richtige sein könnte, im Netz auf anderen Portalen, aber dieser ist dann in der Exlosionszeichnung für eine völlig andere BMW enthalten?
Aber egal, eure Hinweise waren schon sehr wertvoll für mich, vielen Dank!
Viele Grüsse, Andre
Nanouk70
Beitragvon Christoph M » 29.07.2024, 18:58
schöne Bilder von dem originalen Federbein.
https://www.jdmotorparts.com/de/bmw-f-9 ... 94309.html
Beitragvon Dietrich F800 » 27.09.2024, 14:39
Hallo Nanouk70,
bei mir ist die XR auf diese Art tiefergelegt. Wegen vorderer Gabel schauen, ob die nur weiter nach oben durchgesteckt ist. Überstand von Gabelbrücke ca. 25mm.Oder hat deine eine kürzere Feder?
Im Original nur ca. 5 mm (siehe Markierung am Gabelholm)
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
