LED Rücklicht an F800GT nachrüsten
Re: LED Rücklicht an F800GT nachrüsten
Beitragvon FGT_DD » 15.03.2024, 09:55
...und so mit Licht:
FGT_DD
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Bitmax » 18.10.2024, 19:15
dann ist das China-Licht jetzt eine Saison bei dir dran.
Hast du Erfahrungswerte dazu? Mir gefällt das Rücklicht auch.
An meinen Japanern hatte ich teilweise solche Ware mit E-Kennzeichen verbaut und
habe damit noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Norbert
Bitmax
Beitragvon FGT_DD » 21.10.2024, 20:03
Ich habe mir das Chinesische gekauft (mit Rabatten am Ende 100 € inkl. Versand), zu dem ich euch mal vor ein paar Monaten befragt hatte. Es sieht definitiv sehr sportlich aus, aber das weißliche Licht der Kennzeichenbeleuchtung ist tatsächlich ein bisschen störend.
FGT_DD
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Bitmax » 31.10.2024, 10:32
Sieht trotzdem gut aus, das chinesische!
Ich habe mich für das originale LED Rücklicht von BMW entschieden.
63217714557
BMW Heckleuchte LED rot
61127702078
BMW Kabelbaum Heckleuchte K27 K40 K43 K71 K73
Am Kabelbaum musste ich nur drei Kabelschuhe aufpressen, um ihn mit den
drei Einzelsteckern vom Bordnetz zu verbinden.
Die Leitungsfarben von Bordnetz und dem Kabelbaum der Heckleuchte sind gleich.
Hat alles sofort richtig funktioniert und es kam nichtmal eine Fehlermeldung.
Norbert
Bitmax
Beitragvon Der Alwin » 24.11.2024, 13:35
Hi.
Werde im Frühjahr auf das originale LED Licht wechseln, ebenso die Blinker, anmelden im System werde ich das mit meinem GS-911.
Frage in die Runde, ist das Rücklicht viel Aufwand von der Arbeit her oder ist der Aufwand vertretbar?
Blinker sind ja relativ leicht gewechselt.
Alwin
Der Alwin
Motorrad: F 800GT
Beitragvon FGT_DD » 25.11.2024, 11:31
Rücklichtwechsel ist schon aufwändig. Sitzbank ab, Gepäckbrücke/Soziusgriffe ab, Schalldämpfer am hinteren Punkt lösen und Kofferträger ab (wenn vorhanden), hintere lackierte Verkleidungsteile ab, Seilzug fürs Sitzbankschloss aushängen und dann das Formteil an dem Rücklicht und Blinker befestigt sind ab (geht tüchtig eng mit dem Kabelbaum und den Befestigungspunkten vom Kofferhalter zu). Mittlerweile kriege ich den Rücklichtwechsel innerhalb einer halben Stunde hin. Aber das erste Mal habe ich ganz schön gebröckelt, wie verbaut das Teil ist.
Sieht dann so aus wie auf dem Bild.
FGT_DD
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Der Alwin » 28.11.2024, 12:31
Danke für die Info.
Mal sehen, denn es steht auch noch ein Umbau auf LED Zusatzscheinwerfer an und die Ansteuerung derselben über den Wunderlich Autoswitch, den ich schon daheim liegen habe.
Da dies aber ein tiefgreifender Eingriff in die Elektrik ist, muss mir ein Kumpel dabei helfen und ob der auch noch Lust auf den Rücklichtumbau hat, mal sehen.
Der Alwin
Motorrad: F 800GT
Beitragvon roth.de2002 » 03.12.2024, 12:27
ich finde das Chinesische Zeug auch gar nicht so übel.
Wäre es möglich ein paar weiter Fotos aus einem anderen Winkel zu erhalten und zb. wie es beim Bremsen aussieht? Ich habe auch etwas Sorge das die Kennzeichenbeleuchtung in das obere Acryl leuchtet.
Braucht es noch mehr als das Chinesische Licht um es zu verbrauchen. Also Kablebaum oder ähnliches?
Danke euch schonmal winkG
roth.de2002
Motorrad: F800GT 2017
Beitragvon roth.de2002 » 03.12.2024, 14:30
Habe mal die Preise verglichen.
Kann mir einer das erklären?
Selber Anbieter, drei Preise.
roth.de2002
Beitragvon FGT_DD » 04.12.2024, 20:17
Welche Blickwinkel möchtest du denn? Am besten wäre es, du kommst mal vorbei (in DD) und machst dir selbst ein Bild - ich finde, das weiße Licht kommt auf den Fotos nicht so intensiv rüber, wie es tatsächlich ist. Wenn gebremst wird, fällt das weiß nicht mehr so auf bzw. wird vom Rot überlagert.
Ich hatte mal einen Verkäufer auf eBay kontaktiert, der auch das gleiche Produkt (Scheibenwischer waren das) zu unterschiedlichen Preisen verkauft hat. Er meinte, manche kaufen gern zum höheren Preis, weil sie dann das Gefühl haben etwas höherwertiges zu bekommen.
Am Kabelbaum musste ich nichts verändern. Aus dem Rücklicht kommt ein Kabelstrang raus, an den die drei 6,3mm Flachsteckhülsen passen.
FGT_DD
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Bitmax » 05.12.2024, 18:41
Der Alwin hat geschrieben:Danke für die Info.
Mal sehen, denn es steht auch noch ein Umbau auf LED Zusatzscheinwerfer an und die Ansteuerung derselben über den Wunderlich Autoswitch.....
Ist zwar jetzt off topic, trotzdem möchte ich das nicht unerwähnt lassen.
Wenn man den Frontscheinwerfer auf LED umrüstet, dann ist der Lichtgewinn
so hoch, dass sich ein Zusatzscheinwerfer meiner Meinung nach nicht mehr lohnt.
Es sei denn, man montiert ihn nicht wegen Sehens sondern wegen des Gesehenwerdens.
Norbert
Bitmax
Beitragvon roth.de2002 » 13.12.2024, 21:04
Guten Abend noch mal zusammen,
ich habe das LED Licht aus China mal bestellt und eingebaut. Jedoch musste ich festellen das der LAMP Fehler auftaucht wenn ich bremse.
Habt ihr eine Idee?
Ich habe überlegt den CAN BUS 21W Adapter dazwischen zu schalten.
roth.de2002
Beitragvon FGT_DD » 14.12.2024, 09:30
Das lässt sich auch im Steuergerät auf LED umstellen. Vielleicht kommt hier jemand aus deiner Nähe, der das übernehmen kann. Sonst hilft dir für viel Geld bestimmt auch die BMW Vertragswerkstatt.
Was sagst du denn nun zur Optik ‐ speziell zum weißen leuchten nach hinten?
FGT_DD
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon roth.de2002 » 15.12.2024, 14:15
ich konnte das Problem lösen, indem ich einfach den OSRAM LEDriving® 21W CAN-Bus Control Widerstand (LEDCBCTRL102) parallel zur Masse (schwarze Leitung) und zum Bremslicht (gelbe Leitung) geschaltet habe.
Zusätzlich habe ich auch den Verkäufer kontaktiert. In der Anzeige und auf der Verpackung steht ja „BUILT-IN-CANBUS ANTI-FLICKER“.
Ich verstehe, was du mit dem Weiß meinst. Mich persönlich stört es nicht besonders – vor allem tagsüber fällt es kaum auf. Allerdings wird es bei Dunkelheit schon etwas auffälliger und vielleicht ein wenig störend.
roth.de2002
Beitragvon FGT_DD » 21.06.2025, 21:59
Durch einen unschönen Zwischenfall wurde mein Motorrad übel zugerichtet (Elementarschaden). Nun könnte ich das unbehelligte LED-Rücklicht an einen Interessenten weitergeben. Bei Interesse PN.
FGT_DD
Motorrad: F 800 GT
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
