F900R - Abblendlicht
Beitragvon The Invisible Man » 24.02.2026, 22:33
Vielleicht verhindern fehlgeleitete Neuronen in meinem Hippocampus die Umwandlung von Kurzzeit- in Langzeitgedächtnis?
Meine F900R BJ 2025 besitzt KEINEN separaten Schalter / Taster für das Abblendlicht.
Nur die Menü-Auswahl, zwischen ständigem Abblendlicht ODER der Automatik für die Umschaltung zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht.
Ich würde gerne WÄHREND der Fahrt schon mal zwischen Abblendlicht und Tagfahrtlicht umschalten, ohne mich durch das Menü zu "kämpfen".
Die Bedienungsableitungsanleitung half hier nicht weiter (oder ich habe es nicht gefunden)
Der Fachverkäufer konnte mich mit seinem Wissen auf die gegenständliche Frage auch nicht überraschen.
Aber vielleicht gibt es ja ein "Lifehack" scratch
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Re: F900R - Abblendlicht
Beitragvon Christoph M » 25.02.2026, 09:52
ich glaube, du suchst an deinem Motorrad vergeblich nach dem Taster Nr. 10, der an meiner F900R, Baujahr 2020, noch verbaut war, oder?
Chris
Beitragvon The Invisible Man » 25.02.2026, 11:15
Ganz genau.
Ob der Taster ( :?: ) den Sparmaßnahmen des Controlling zum Opfer gefallen ist?
Oder
Von einem Besitzer einer F900 ab BJ 2025 erwartet wird, dass selbiger mittels seiner überragenden geistigen Fähigkeiten einen Flag in der Software der F900 umlegen kann, so ganz ohne Hardware? arbroller
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Beitragvon Eckart » 28.02.2026, 23:42
Hugo. hat geschrieben:Ich würde gerne WÄHREND der Fahrt schon mal zwischen Abblendlicht und Tagfahrtlicht umschalten, ohne mich durch das Menü zu "kämpfen".
Es versteht sich ja von selbst, dass man während der Fahrt nicht durch das Menü scrollen kann. Nun fahre ich seit einem Jahr mit der F750GS ein hinsichtlich des Lichts gleichartiges Modell in einer Version noch mit Lichtschaltertaste und im Menü abschaltbarer Automatik. Allerdings habe ich noch keine Veranslassung gehabt, von der Automatik abzugehen. Es gibt zwar eine Anzeige, am Lichtbild ist aber tags kaum auszumachen, ob das Tagfahrlicht oder das Abblendlicht arbeitet. Nun haben die ja auch unterschiedliche Aufgaben: Das Tagfahrlicht dient ausschließlich dem Gesehenwerden und muss tagsüber natürlich hell genug für diesen Zweck sein, während das Abblendlicht in erster Linie der Ausleuchtung der Fahrbahn im Dunklen dient, dem Gesehenwerden "nur" als gewolltem Seiteneffekt. Obwohl Verkehrssicherheitsexperten gelegentlich warnen, sich allein auf die Automatik zu verlassen, hatte ich noch nie das Bedürfnis einer manuellen Steuerung. Stellt sich mir also Die Frage an Dich des warum, d. h. warum möchtest Du die Licht-Umschaltung manuell steuern und gab es schon auffällige Fehlfunktionen als mögliche Begründung dafür ?
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon MichlS85 » 01.03.2026, 00:49
Bei mir läuft eigentlich auch immer die Automatik, und habe den Taster fürs Licht (BJ2020) bis jetzt nur einmal beim Kauf zum testen benutzt.
Ich fahre auch selten bei Dunkelheit, kann mir aber vorstellen dass die Automatik in wechselnden Verhältnissen nervig sein kann.
Zumindest hab ich die Fernlichtautomatik im Auto manchmal so empfunden, und war froh das während der Fahrt mit einem Schalter auf manuell wechseln zu können.
Von daher fände ich so einen Schalter schon "nice to have".
Wenn ich mir den aktuellen Konfigurator ansehe, sieht es allerdings wirklich so aus als hätte man den Taster eingespart, vielleicht weil eh alle auf Automatik eingestellt lassen?
Interessant wäre dann vielleicht noch ob neu und alt kompatibel ist, also kann man z.B. eine "alte" Schaltereinheit auf einem neuen Moped benutzen, und hat dann direkt die Funktionalität des Lichtschalters wieder?
MichlS85
Beitragvon Christoph M » 01.03.2026, 09:31
und auch bei meiner F900 XR, Baujahr 2025, ist der Taster Nr. 10 – siehe Bild oben – fehl am Platz.
Ich muss aber sagen, dass ich ihn nach einem Jahr und fast 6.000 Kilometern nicht vermisst habe, weil die Tagfahrlicht-Automatik, wie schon bei meiner alten F900R (Baujahr 2020) mit Taster am Bord, auch jetzt wieder einwandfrei funktioniert.
Optisch ist bei den neuen 2025er-Modellen nun ein Taster weniger am Bord zu sehen. Aber wie gesagt: Auch wenn ich viel – vielleicht sogar sehr viel, im Dunkeln fahre, war dieser Schalter im Grunde nur „Mitfahrer“ und musste gar nicht manuell von mir während der Fahrt bedient werden.
Gruß Chris :)
Beitragvon Eckart » 02.03.2026, 00:20
MichlS85 hat geschrieben:Ich fahre auch selten bei Dunkelheit, kann mir aber vorstellen dass die Automatik in wechselnden Verhältnissen nervig sein kann.
Das klingt für mich nicht überzeugend, denn an den fraglichen Motorrädern haben wir ja gar keine Fernlichtautomatik, sondern eine Tagfahrlichtautomatik, die zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht wechselt, aber nicht zum Fernlicht. Eine Fernlichtautomatik kann man aber nicht so einfach mit nur einem Helligkeitssensor aufbauen, denn die Erkennung einer möglichen Blendung Entgegenkommender ist komplizierter als die Tag/Nachterkennung und wird deshalb auch nicht zuverlässig sein können.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon Jogi62 » 21.03.2026, 14:35
Also bei meiner F900r BJ. 2025, steht unter Einstellungen Licht, nur Komfortblinker,an oder aus.
Nichts von Abblendlicht. cofus
Jogi62
