Passgenauigkeit Akrapovic Kat
Beitragvon Marylin*Matrix » 05.04.2008, 16:06
ich habe mich Heute mal an die Arbeit gemacht, meinen gebrauchten BMW Akrapovic Slip On ESD zu montieren.
Dabei stellte sich heraus, dass der Einsteckkatalysator nicht in den Krümmer passt.
Genauer gesagt, ist der Durchmesser der Gelenkpfanne zu eng, so dass ich den ESD nur ohne Kat montieren konnte.
Vielleicht hatte hier so etwas ähnliches auch schon mal jemand und kann mir nen Rat geben?
Ich hatte bei der Montage-Arbeit gerade kein Messwerkzeug zur Hand um mal ein paar Maße nehmen zu können,
aber vielleicht hilft es schon dass im Kat die Ziffern 012606 eingeprägt sind!?
Viele Grüße aus Gütersloh
und noch einen schönen Samstag!
Marylin*Matrix
servus
Beitragvon Nash » 06.05.2008, 00:14
hatte das selbe problem hab mich bei bmw schlau gemach es gibt den passenden kat da haben die jungs von akrapovic nach gebessert versuche morgen da einen zu erreichen. ich hoffe da kommt was raus
Nash
Beitragvon grisu » 06.05.2008, 13:02
Ich hab´ minimal was mit der Feile weggenommen danach ging der Kat rein.
Man mußte quasi ledeglich die Kante des Bleches brechen und der Kat passte.
grisu
Beitragvon Binn » 15.07.2008, 12:45
Hallo ich hatte das Problem am Wochenende auch , der Kat wollte nicht in die Gelenckpfanne meiner 07er STgehen .
Selbst das brechen der Kante brachte keinen Erfolg .
Am Montag haben wir es dann an einer 06er S versucht und da passte mein Kat ohne Probleme .
Das Problem ist nicht der Kat, sondern der Krümmer (Durchmesser +/- 2mm), b.z.w. die teilweise zu sehende Ovalität der Gelenkpfanne durch zu feste Montage des Schellenbandes im Werk .
Bei BMW in München ist dieses Problem aber wohl bekannt .
Ich habe meine Gelenckpfanne gestern Abend mit dem Dremel bearbeitet , und jetzt passt der Kat .
Gruß Binn
Binn
