kümi hat geschrieben:Hallo Carma
Schau mal bei Motorradweiterbildung.ch nach.Dort unter Schräglagentraining.Du wirst erkennen dass sich deine Sicherheit auf dem Moped erheblich erhöhen würde wenn du einmal grössere Schräglagen üben würdest.Also die GS lässt sich legen bis irgendetwas Metallenes auf dem Asphalt schleift.Das zu wissen erhöht die Sicherheit und den Fahrspass.Schau doch mal im Netz nach ob in deiner umgebung auch irgend jemand solche Kurse anbietet.
Gruss und gute Fahrt
F800GSEOS hat geschrieben:So bei mir sieht es nach 6200 km, davon 2900 km in den Alpen (oder dem Weg dorthin) so aus, dass der Vorderreifen an der Verschleißgrenze mit 1,5mm ist und hinten noch 4mm drauf sind. Ich werde jetzt erst mal den Vorderen erneuern
Arian
