Kühlwasserverlust rechte Motorseite
Beitragvon Max_Paine » 01.09.2008, 14:11
Gestern auf dem Rückweg aus dem Bergischen Land,
vom Mitfahrer auf weisse Rückstände an der rechten
Rahmen- und Motorseite aufmerksam gemacht worden.
Unten am Motorblock im Bereich Zylinderfuß hat sich die
Kühlflüssigkeit gesammelt, lief von oben herunter.
Zwar nur geringe Mengen aber immerhin.
Heute sofort zum freundlichen :) ,
der meinte sofort hierlassen.
Ersatzteile bestellt, was auch immer.
Wenn alles gut geht :?: , kann ich sie -Freitag- wieder holen.
Die scheinen da ja richtig zu tun zu haben, bei ..... in Duisburg.
Leihkrad hab ich bekommen, für 21€/Tag. :(
Alles in allem sind die meisten freundlichen :) überfordert.
Bin mit dem Mopped jetzt seit September 14000km gefahren und sehr
zufrieden damit, aber der bzw die Händler lassen zum Teil sehr
zu wünschen übrig. :(
Bin jetzt gespannt auf Freitag.
F800S Lahargrau, Superbikelenker und Verkleidung von Schnitzer, Zard Exhaust, Garmin Navi, BMW Kofferset. Wer später bremst ist länger schnell!
Max_Paine
Re: Kühlwasserverlust rechte Motorseite
Beitragvon Henning » 01.09.2008, 19:31
Max_Paine hat geschrieben:Leihkrad hab ich bekommen, für 21€/Tag. :(
Such Dir nen anderen Händler !
Bei meinem :D ist Leihmoped kostenlos bis auf den sprit , volltanken beim abgeben und fertig !
Henning
Beitragvon Ben » 01.09.2008, 20:33
meine ist mir letztens in Lichtenstein wohl auch zu heiß geworden. Aufgefallen sind mir die Flecken des Kühlwassers auf der Fähre von Konstanz aus. In der Unterkunft angekommen das famose Bordwerkzeug rausgeholt :roll: und die Eff gestrippt. Resultat: Der Behälter war über Max. gefüllt. Der Werker hat es in Berlin wohl zu gut gemeint. Das Leck war auch schnell gefunden. Im Deckel des Kühlflüssigkeitsbehälter ist ein Stecknadelkopf großes Loch welches bei zu großem Druck im System, einfach rumsabbert. Also mach ich mir da keine Platte, der Rest war trocken und dicht. Und das Loch muss wohl so sein.
Beim 10000er KD sach ich dem :D das er da mal weniger rein machen soll und dann passt das. Wenn man gute Augen hat, sieht man übrigens das Loch auf dem unterem Bild :wink:
gruß, Ben
buffbuffbuffbuff *klonk* brobobobobrooooooo*klack*broooooaaaaa*klick*raaaaaaharrrrrrrr...
Ben
Motorrad: Eff 8Hundert Ess
Beitragvon Martin » 01.09.2008, 20:38
Ich hatte das Gleiche...zuviel Kühlwasser..Deckel bekam Riß...aber es kam sowenig Flüssigkeit raus, das es nicht so tragisch war...
Der :D hatte das übrigens innerhalb von 5 MInuten getauscht...und Flüssigkeit reduziert :wink:
Bei der Gelegenheit hab ich gleich innerhalb von 45 MInuten die 10.000er machen lassen...103,- Euro...geht doch..
gruß
Martin
Martin
Beitragvon Bikermayk » 02.09.2008, 08:08
Auch bei mir hatten sie zu viel eingefüllt. Nach einer langen Tour habe ich es tropfen sehen ---> Verkleidung ab und da habe ich die Ursache gesehen, Füllstand weit über max. :shock:
Überschüssiges Kühlwasser raus und alles ist nun bei mir OK. :wink:
Gruß Mayk
Bikermayk
Kühlwasserverlust
Beitragvon Max_Paine » 05.09.2008, 18:41
Tach zusammen,
hab se wieder, incl neuer Wasserpumpe.
Garantiefall, Leihmopped war auch kostenfrei.
Geht doch.
:D
Max_Paine
