Luftfilter-Schnorchel
Beitragvon Roadster1962 » 13.10.2008, 14:20
hab bei meinen beiden Einzylindern (Honda Vigor und Aprilia Pegaso) einen K&N-Filter verbaut und zusätzlich den Schnorchel vom LuFi-Kasten entfernt. Ergab in beiden Fällen ein viel schöneres Ansauggeräusch. Zwar ohne meßbare Leistungsvorteile aber auch ohne technische Nachteile.
Hat das schon mal Jemand bei der F800 probiert ???
Danke für Infos.
Beitragvon ben80 » 18.10.2008, 10:05
Sound klingt nicht schlecht.....aber leistung wird es mit sicherheit nicht bringen....
a. Der ganze ansaugtragtverlauf stimmt nicht mehr (z.B. berechnete menge bzw. der strömungs verlauf)
b. ist der Schnorchel ist so verbaut das er immer im fahrt wind steht....
- Vereinfachte luft zuführung
- Und kühlere luft
Mann kann davon aus gehen, dass du eher leitstung verlieren wirst.
Meine Meinung
F800s Matt Schwarz (Clean) Bagster Streifen a Felgen St. Pads SR-Anlage HP2 Sport LED Blinker, Ilmberger abdeckung Wunderlich Hebel MRA Scheibe u. BMW Zubehör
...only a motorcyclist knows why a dog will stick it's head out of a car's window
ben80
Beitragvon Roadster1962 » 20.10.2008, 11:12
Danke für die Antwort, werde es einfach mal ausprobieren.
Beitragvon RalfS » 20.10.2008, 21:35
Ich würd's mal lassen, bin zwar selbst noch F800-Einsteiger aber habe mir von einem guten Schrauber erzählen lassen dass die F800 ohnehin schon ziemlich mager laufen und noch mehr Luft wie z.B. durch fehlenden Schnorchel oder anderen Luftfilter ohne entsprechende Anpassung der Spritmenge soll dem Motor nicht gut tun.
Gruss Ralf
RalfS
