Bremspedal leicht nach innen gebogen - bei euch auch?
Beitragvon johannes1221 » 28.12.2008, 02:43
Hallo!
mir ist aufgefallen, dass mein Bremspedal leicht nach innen gebogen ist. Ist das normal? Bei euch auch so?
Ansonsten hat sich mein Vorbesitzer einen Umfaller erlaubt.
Wäre definitiv nicht beruhigt, wenn jemand schreiben würde, dass sein Bremspedal in der Vogelperspektive absolut gerade ist.
Kurze Antwort beruhigt mich (oder nicht). :)
Danke,
Johannes
johannes1221
Beitragvon mike55 » 28.12.2008, 12:19
Hallo !
Wenn es dich stört, bieg es nach außen .
Das Alu hält das aus.
Am Besten eben ausbauen !
Wenn du meinst das Bike hatte einen Umfaller, dann müsten
Schleifspuren von unten zu sehen sein !
Gruß mike55
mike55
Beitragvon johannes1221 » 28.12.2008, 23:45
Danke für die Antwort.
Ich vermute aber, dass es normal ist... wenn ein F800 Besitzer mal ein Blick auf sein Bremspedal werfen könnte, wäre ich ihm sehr dankbar. ;-) Dann spar ich mir den Gang ins Motorradzentrum.
johannes1221
Bremshebel
Beitragvon Puni89 » 29.12.2008, 01:22
ich habe meine auch im Stand schonmal hingelegt und mein Bremshebel ist auch leicht nach innen gebogen.
Ich war damit bei meinem Händler und der sagte wenns mich nicht stört muss man den auch nicht tauschen oder sonst was.
Und zum Thema biegen meinte der Werkstattmeister auf KEINEN FALL ausprobieren das ist Spritzguss das kannste kniggen mit biegen der bricht.
gruß
Puni
Puni89
Beitragvon mike55 » 29.12.2008, 21:11
Puni89
He du Schlaumeier !
Ich hatte schon mehrfach Bodenkontakt :oops: mit Schalt und
Bremshebel, auch Kupplungshebel.
Alles wieder bis zu 1,5cm zurückgebogen.
Und es hält schon über 15000Km !
Das Alu von der F800 ist super !
Das mit dem Zurückbiegen muß aber jeder für sich entscheiden !
Ich habe 2 F800ST, davon eine Unfallmaschine und daran wird
getestet bevor ich mit den Teilen auf die Straße gehe !
Auf Druck und Zubelastung, bin ja kein Selbstmörder !
Im Zweifelsfall kommt was neues dran !
Gruß mike55
Zuletzt geändert von mike55 am 29.12.2008, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
mike55
Beitragvon Sprinter » 29.12.2008, 21:18
wenn der hebel so krumm is das man den eh tauschen müsste kann mans ja probieren. dabei nur drauf achten dass man den auch selber wieder montieren kann. außerdem: ohne fußbremshebel kann notfalls auch fahren. aber zum freundlicheni s meiner meinung nach geldverschwendung wenn man eben selbst machen kann.
Marius
Sprinter
Beitragvon johannes1221 » 31.12.2008, 02:32
Danke für eure Antworten.
Seit gestern bin ich schlauer. Tatsächlich war das Bremspedal verbogen - und zwar erheblich nach innen. Das Ding war aber kurioserweiser so gebogen, dass das Trittstück vom Bremspedal wieder parallel zur Fußraste war. Trotzdem war alles locker 1 cm zu weit nach innen gerdrückt.
Habe mich entschieden, den Fußbremshebel zu tauschen und gut ist. Viel besser so.
Den alten Hebel hab ich mitgenommen und probehalber mal in die Hobelbank eingespannt. Das Biegen war problemlos möglich, ohne dass irgendetwas gebrochen ist. Absolut kein Problem. Aber gerade ist es jetzt überhaupt nicht mehr.
Der Fußbremshebel war also eine gute Investition.
Aus meiner Freude heraus, wieder eine unbeschädigte F800 zu haben, bin ich bei einem an sich super Wetter, aber -4 Grad, einen Nachmittag mit dem Möp gefahren. War super. 2 Std. gefahren, 2 Std. mit S100 geputzt (wegen Salz auf den Strassen).
Also, danke für eure Hilfe.
Johannes
johannes1221
