Ich bin den Wackeldackel los
Beitragvon MBj » 28.12.2008, 13:25
Hallo Zusammen,
nachdem mir Fahren im Moment zu kalt und rutschig ist, dachte ich, ich könnte ja wenigstens schrauben und habe meine kleine von dem hässlichen Wackeldackel befreit.
Jetzt werden sicher wieder einige aufschreien, BMW hätte sich schon was dabei gedacht bla bla blub. Für euch nur eins, dann lasst einfach alles wie es ist und mir meinen Frieden :wink:
Verbaut habe ich einen Ausgleichsbehllter von Rizoma mit Sichtfenster. Das ganze auf der original Aufnahme mit Gummipuffern befestigt.
Ist optisch noch nicht 100%tig, aber um Welten besser als der Wackeldackel.
Markus :)
F798GS
Suche Mitfahrer aus der Ecke FFB, oder MUC-West für gelegentliche Feierabendrunden und Tagestouren
MBj
Motorrad: F650GS
Beitragvon Roadster1962 » 28.12.2008, 13:33
sieht gut aus, gratuliere
Beitragvon McFly » 28.12.2008, 14:00
ja, gefällt mir. Was kostet das Teil?
Sport frei! der Steffen
Der Grip möge mit Euch sein! Bild
Der hier von mir gepostete Inhalt ist meine persönliche Meinung.
McFly
Beitragvon MBj » 28.12.2008, 14:09
hab bei Polo 53 EUR bezahlt.
Markus :)
F798GS
MBj
Motorrad: F650GS
Beitragvon McFly » 28.12.2008, 14:18
Danke.
McFly
Beitragvon Roadster1962 » 28.12.2008, 14:58
Hast Du die Bremse entlüften müssen oder nur ausgetauscht und aufgefüllt ?
Beitragvon MBj » 28.12.2008, 15:33
Nein, habe nicht entlüftet.
Geht auch so. Man muss nach dem Umbau nur die Luft aus dem Schlauch holen. Am besten mit einem Draht reinfahren und/oder rauskloppfen.
Man darf nur nicht den Bremshebel drücken, denn dann könnte Luft in die Bremse kommen.
Markus :)
F798GS
MBj
Motorrad: F650GS
Beitragvon jarrod » 28.12.2008, 20:57
Hallo F Treiber,
Glückwunsch dazu das du dich von den Unkenrufen nicht hast beirren lassen :D
Kann mir nämlich nicht vorstellen, das der Ausgleichsbehälter irgend einen Einfluss auf das Bremssystem hat
außer als Ausgleich für die Beläge zu dienen, wenn sie sich der Verschleißgrenze nähern.
Noch habe ich nicht die Notwendigkeit den Wackeldackel zu verbannen :oops: wobei er mich schon stört.
Das gezappel ist wirklich keine Augenweide :evil:
Guten Rutsch, aber nur ins neue Jahr
Gruß aus dem Bergischen
ZWISCHEN ZWEI KURVEN IST JEDE GERADE DIE LÄNGSTE!;-)8)
Historie: Hercules MK2; XL 500 S; GPZ 550 UT; XL 600 R; Ducati 900 SS; BMW F 800 GS.
jarrod
Beitragvon orca » 12.01.2009, 14:05
dann auch von mir einen Glückwunsch. Meine beiden Rizomabehälter haben sich ja auch über diverse 1000 km bestens bewährt.
Gruß von orca
F 800 GS und R 100 GS
orca
Re: Ich bin den Wackeldackel los
Beitragvon Stopsi » 12.01.2009, 16:29
jarrod hat geschrieben:..Kann mir nämlich nicht vorstellen, das der Ausgleichsbehälter irgend einen Einfluss auf das Bremssystem hat
außer als Ausgleich für die Beläge zu dienen, wenn sie sich der Verschleißgrenze nähern....
Eben, ist ja ein geschlossenes System.
Ich finde meine Lösung immernoch gut:
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon MBj » 12.01.2009, 16:43
Nichts für ungut Stopsi, aber wie oft und in wievielen Foren willst Du denn noch Dein Bild anpreisen??!!
Vor allem, da Du die Maschine doch gar nicht mehr hast
Markus :)
F798GS
MBj
Motorrad: F650GS
Beitragvon Stopsi » 12.01.2009, 16:45
MBj hat geschrieben:Nichts für ungut Stopsi, aber wie oft und in wievielen Foren willst Du denn noch Dein Bild anpreisen??!!
:wink:
Hast Recht
Versteh nur nicht, dass alle überall suchen, obwohl es bei BMW Abhilfe gibt mit Originalteilen.
Gruß Stopsi
650er Single
Stopsi
Beitragvon MBj » 12.01.2009, 17:30
BMW ja, aber schön?? NEIN :wink:
Ich mag diese Plastikbecher in transperent überhaupt nicht.
Ansonsten fügt sich Deine Lösung natürlich natlos ein, keine Frage.
Markus :)
F798GS
MBj
Motorrad: F650GS
Beitragvon exxpert » 12.01.2009, 19:08
@ MBj
ich hab auch den von Rizoma.
Habe den Flachen mit Sichtfenster genommen, der optisch am besten dazu passt.
Als Halterung wurde ein Aluteil angepasst, welches auf Abstandshaltern sitzt.
mir gefällt es und es funktioniert problemlos.
:wink:
Zuletzt geändert von exxpert am 15.03.2010, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
exxpert
Motorrad: F 800 S
Beitragvon MBj » 12.01.2009, 21:15
sehr schön, gefällt mir noch besser wie bei mir.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich den Behälter "so weit unten" befestigen kann, weil ich Angst hatte, das Gefälle reicht dann nicht mehr.
Ich denke ich werde des nochmal angehen, sobald die Temp wieder über 0 Grad geht :wink:
Der Becher ist übrigends der gleiche wie meiner.
Markus :)
F798GS
MBj
Motorrad: F650GS
