Wilbers Federn vorne
Beitragvon Dakkurt » 12.02.2009, 19:51
ich habe mir heute die prog.Wilbers Federn eingebaut.
Dabei habe ich vorher das Luftpolster gemessen,bei mir waren es 100mm.
Laut Reparaturbuch sollten es 60mm sein.Nun hab ich nicht so die kenne ob 40mm viel ist und ob sich das sehr bemerkbar macht.
Was mich auch ein kleines bischen beschäftigt ist ja bei manchen (auch bei mir )der hohe Reifenverschleiß bei dem Vorderrad.
Es kann ja nicht angehen das 7000km Unterschied bei dem selben Motorrad an Laufleistung ist.
Vielleicht hat das ja was mit dem Gewicht des Fahres, mit oder ohne Sozi,
100mm oder 60mm Luftpolster zu tun??
An der Fahrweise liegt es natürlich auch,aber vielleicht max 2500km Unterschied (im anderen Forum gelesen, Honda ect. ).
Vielleicht haben wir hier ja einen Fahrwerkspezi der mal was dazu schreiben kann??
Würde mich freuen.
Gruß Kurt
jeder so wie er will !!!
Dakkurt
Beitragvon Tom123 » 12.02.2009, 20:57
Hy,
ist Deine Gabel nun härter oder weicher abgestimmt?
Mir ist die Gabel bei 78kg Fahrergewicht zu hart....
das fällt bei schlechten Straßen und auf Feldwegen besonders auf.
Ich werde beim Service mal ein dünneres Gabelöl versuchen.
Servus Tom
Tom123
Beitragvon Dakkurt » 12.02.2009, 21:36
Tach auch,
würde sagen das sie oben rum genau so ist wie die Orig. aber dann härter wird.
Aber ich muss Sie erst mal fahren dann sag ich nochmal Bescheid.
Messe doch erst mal Dein Luftpolster und saug dann mit einer Spritze was Öl ab.
Gruß Kurt
Dakkurt
Beitragvon R1F800 » 17.02.2009, 11:07
Daran denken, dass die Gabelholme um 15mm durchgesteckt werden!
Die größere Luftkammer ist für ein weicheres Ansprechen.
Deshalb die 60mm einhaten!
R1F800
Beitragvon Dakkurt » 17.02.2009, 11:15
Hallo R1F800,
habe sogar 2,5cm tiefer,weil ich ein 19" Vorderrad habe.Schätze mal das das Ansprechverhalten besser wird.
Kurt
Dakkurt
Beitragvon R1F800 » 17.02.2009, 15:23
Dakkurt hat geschrieben:Hallo R1F800,
Kurt
Dann hat das aber weniger mit G als mit S was zu tun...
OK Supermoto - wem es gefällt - aber da hätte die F650GS ja gereicht ;-)
Hättest Du auch keine andere Felge kaufen müssen ...
R1F800
Beitragvon Dakkurt » 17.02.2009, 22:52
Hey,
Bei einer Supermoto hätte hätte ich ein 17" Rad verbaut,wollte ich aber nicht ,weil es mir zu extrem ist.
Deswegen 19" und ein Metzeler Z6 und fürs grobe (2 Radsatz ) hoffentlich den Heidenau.
Gruß Kurt
Dakkurt
