Spiegelverbreiterung f. F 800 ST
Beitragvon kelt_01 » 23.04.2009, 13:47
Habe die Lenkerspiegel der GS montiert, sieht zum einen annehmbar aus und die Sicht ist einwandfrei, bei bestimmten Drehzahlbereichen sind leichte
Vibrationen vorhanden, stört (mich zumindest) jedoch nicht weiter.
Kelt
Träume nicht Dein Leben,
lebe Deine Träume.........
kelt_01
Beitragvon Roland » 24.04.2009, 17:08
matze.mc hat geschrieben:Hallo Roland,
hast du dabei einen Unterschied der Verwirbelungen am Helm festgestellt?
Ich habe vor kurzem nämlich die Hornig-Verbreiterung montiert und jetzt das Gefühl, dass es etwas lauter ist unterm dem Helm.
Gruß matze
Hallo Matze,
ist mir nicht aufgefallen.
Aber ich habe auch eine MRA Scheibe dran, die Vario.
Gruß Roland
Roland
Beitragvon mompe111 » 26.04.2009, 18:48
Habe bei Wunderlich Spiegelverbreiterung entdeckt für ca 37€.
Könnte mir vorstellen die Dinger zu Ordern.
Hat schon jemand erfahrung damit gemacht ?
Gruß aus LIP
mompe111
Beitragvon Hobbyfahrer » 27.04.2009, 10:11
Habe neulich bei Wundelich für die ST Verbreiterungen bestellt.
Gekommen is nix. Bei einem Anruf erfuhr ich das es Probleme mit einer fehlenden Abnahme ? gibt, und es noch einige Wochen dauern kann. :evil: Habe mir dann selbst mit Säge und Drehbank was gebastelt.
gruss, Tobias
Hobbyfahrer
Beitragvon didi » 04.05.2009, 22:32
da ich nur 1,68 klein bin, habe ich von MV eine 7 cm Lenkererhöhung bei meiner F800ST montieren lassen. Super, aber danach habe ich nur meine Hände in den Rückspiegeln gesehen. Danach wurden Spiegelverbreiterungen von Bernies (2 cm) montiert und ich sah etwas Strasse, aber überwiegend immer noch meine Hände und die Lenkerenden meiner BMW.
Nach dem Bericht von"Kelt_01" habe ich bei BMW zwei Halbschalen für
Spiegelhalter (ca. 45 €) gekauft und dazu 2 Spiegel von der neuen BMW K1300 R (ca. 120 €). Jetzt habe ich super Sicht nach hinten, kann alles hinter mir sehen und fühle mich viel sicherer. Ich kann das nur jedem weiter empfehlen.
didi
Beitragvon buenkernet » 06.05.2009, 10:06
Nach einer Zwischenstation mit den Verbreiterungen für die Originalspiegel habe ich in der letzten Woche auch auf Lenkerspiegel umgerüstet:
Aufsetz-Adapter von BMW (ca. 20 Euro), Gewinde-Adapter von Louis (ca. 10 Euro/Paar), Zubehör-Spiegel von Louis (ca. 20 Euro).
Ergebnis: TOP!
Ich kann endlich sehen, was hinter mir passiert. Ein ganz neues Fahrgefühl. Und sooo schlecht aussehen, finde ich, tuts auch nicht.
Ebenfalls leichte Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten, jedoch nicht so stark, als dass sie wirklich stören würden. Nach diesem Ergebnis ärgere ich mich ein wenig, dass ich erst auf die Verbreiterungen, für die ich noch 60 Euros berappt hatte, ausgewichen bin.
buenkernet
Beitragvon Roadster1962 » 06.05.2009, 10:23
zu dem Ergebnis bin ich auch gekommen. Die Verbreiterungen bringen es einfach nicht.
Beitragvon Jensii » 06.05.2009, 20:28
@ Buekernet:
Hast du die Teilenummern der BMW-Aufsatzadapter?
Plane auch so einen Umbau, aber mit dem Zubehör komme ich nicht am Bremsflüssigkeitsbehälter rechts "vorbei"........
Jensii
Beitragvon Roadster1962 » 06.05.2009, 20:44
Jensii hat geschrieben:@ Buekernet:
Ist die 32727673917
Stückpreis 21,76 €
Du findest alle Teilenummern auch hier
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=M&series=K71&body=ohne&model=F800+S&zone=ECE&prod=20060200&arch=0
aber nicht davon verwirren lassen, dass die Schelle dort im Katalog kein Gewinde oben drauf hat. War bei BMW genauso und bis die Dinger da waren hatte ich schon Sorge ob es die richtigen sind.
Beitragvon mike55 » 06.05.2009, 20:57
Ich habe die Schellen von der F800GS bestellt,
da kann es keine Verwechselung geben, denn
die hat Lenkerspiegel :!:
gruß mike55
[img][img]http://www.abload.de/thumb/p1030456sqxg.jpg[/img][/img]
mike55
Beitragvon Henning » 06.05.2009, 21:05
buenkernet hat geschrieben:erüstet:
Ergebnis: TOP!
Und was ist mit den Löchern in der verkleidung wo die Spiegel vorher mal waren ?
Find ich gar nicht top, sieht gebastelt aus.
Da hilft nur spachteln und lacken wenns gut aussehen soll. Alles andere sind bastellösungen (und sieht nebenbei noch kacke aus)
Zuletzt geändert von Henning am 06.05.2009, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Henning
Beitragvon McFly » 06.05.2009, 21:06
Ging das Bild nicht noch größer??
Die Spiegelhalterungen sehen aber auch zusammengefrickelt aus, schön ist anders.
Sport frei! der Steffen
Der Grip möge mit Euch sein! Bild
Der hier von mir gepostete Inhalt ist meine persönliche Meinung.
McFly
Beitragvon Jensii » 06.05.2009, 21:08
DANKE!
Für die Teilenummer wie die weiteren Fotos!
Werde mir da wohl so einiges kaufen müssen......
Wenn alles komplett ist werde ich da auch mal Bilder einstellen!
@ Mike: Hast du da extra Abstandshalter noch zwischen Halteschelle und Spiegel gebaut? Wofür? Kommst du sonst mit den Spiegeln nicht auf einen guten Blickwinkel?
Zuletzt geändert von Jensii am 06.05.2009, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Jensii
Beitragvon Roadster1962 » 06.05.2009, 21:16
mike55 hat geschrieben:Ich habe die Schellen von der F800GS bestellt,
gruß mike55
ich die der K1200R die ja auch def. welche hat aber die Abbildung bei realoem.com und auch im Ersatzteilsystem von BMW zeigt eindeutig eine Schelle ohne Spiegelgewinde. Na und der BMW'ler war auch nicht gerade hilfreich: "warten wir mal ab was kommt..." :evil:
Beitragvon Jensii » 06.05.2009, 21:21
Roadster1962 hat geschrieben:....
Falsch! Auf einigen Bildern ist die Schelle mit, auf anderen ohne Gewinde!
Unter K72 F650GS Handarmatur Kupplung mit Gewinde:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=10&hl=8
Und unter K72 F650GS Einzelteile Handarmatur Bremse ohne Gewinde:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=15
Naja, schaun wir mal was mein Freundlicher sagt ;-)
Jensii
