Neutral funzt nicht
Neutral funzt nicht
Beitragvon HaPe » 02.07.2009, 21:51
Hallo Gemeinde,
da ich bald zum TÜV muss und ich bislang selbst Hand ans Moped gelegt habe, bin ich in zwei Punkten unsicher.
Problem:
Neutral wird sehr oft nicht angezeigt (weder im BC noch die grüne Lampe), obwohl Neutral anliegt.
1.
Gibt das Stress beim TÜV?
2.
Ich habe die Suche bemüht und bin auf etwas unterschiedliche Asussagen gestoßen. So heißt es einmal, dass der :) am Getriebe Scheiben eingestellt hat. In der RepRom und anderen Beiträgen ist nur vom Tausch eines Potentiometers die Rede.
Wäre nett, wenn mir mal jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Vielen Dank
BMW F 800 S
Farbe: 987
HaPe
Beitragvon F800STKalli » 02.07.2009, 23:29
Meines Wissens ist die Scheibe das Poti. Wenn der TÜV maulen sollte, was ich nicht glaube, dann ist eher ein geringfügiger Mangel, der nicht die Plakette verweigern lässt.
Vollen Tank und leere Straßen
Kalli
F800STKalli
Poti
Beitragvon FarAway1971 » 03.07.2009, 08:48
Hi HaPe,
wenn Du es schaffst und 1000% auf Nummer Sicher gehen willst, dann lass den Poti vorher tauschen. Ist kein Akt und geht normalerweise auf Kulanz. Die Dinger sind nicht ganz dicht bzw wohl nicht ganz dicht verbaut worden.
TÜV sollte aber auch meiner Meinung nach kein Thema sein. Autos zeigen im Display ja auch nicht an, ob ein Gang einliegt und wenn ja, welcher (ausser bei Automatik oder SMG oder so, ich weiss :evil:
Musst halt nur zum Starten die Kupplung ziehen ;)
Greetz
FA
FarAway1971
Beitragvon HaPe » 03.07.2009, 14:17
Vielen Dank für die Antworten.
Leider hat der Vorbesitzer, wie ich auch, den Kundendienst selbst gemacht. Ich weiß nicht, was der :lol: davon hält, wenn ich ihn um Kulanz anbettele.
Ich denke, ich fahr mal auf gut Glück hin und stell mich dumm - :roll:
BMW F 800 S
Farbe: 987
HaPe
Beitragvon Richard » 03.07.2009, 18:07
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
