weiß jemand von Euch, ob man die Reifendruckkontrolle (RDC) bei der F800R nachrüsten kann. Meine F800R hat leider kein RDC.
Thomas
gazz hat geschrieben:Hallo, ich habe an meiner auch ein RDC verbaut, aber das Teil tuts irgendwie nicht richtig.
Soll ist 2,5 vorn und 2,9 hinten, wenn ich den Reifendruck auch so einstelle, zeigt das RDC vorn 2.3 an und hinten schwankt es zwischen 2,3 und 2,4.
Habe das bei der ersten Inspektion mal angesprochen, aber die meinten 0,2 bar liegt noch in der Toleranz. Aber ist ja eigentlich auch egal, bei mir stimmt dann halt der Luftdruck bei 2,3 bzw 2,3/2,4 statt 2,5 und 2,9. man muss es halt nur wissen.
Grüsse aus OWL
zxmichar hat geschrieben:Mess mal mit einem Analogen Gerät und vergleiche die Werte. Die Tankstellengeräte sind meistens sehr alt und teilweise Jahre nicht mehr geeicht worden. Dann kommt noch der lange Schlauch hinzu was das Ergebnis verfälschen kann. Also eine Toleranz von 0,2 Bar ist an Tankstellen teilweise normal. Dann kommen da kaputte Anzeigen und Lufteinfüllstutzen hinzu und schon hast Du miese Werte.
Der Reifen Luftdruck wird auch im kalten Zustand gemessen.
Kalt heißt das man ruhig die 5km zur Tanke fahren kann ohne das der Reifen auf Betriebstemp. kommt. Und wenn Du dann noch ein schlechtes Gefühl hast, dass die Anzeige spinnt dann kann der "Freundliche" die Druckanzeige auch richtig einstellen.
