F 650 Twin allgemein
Beitragvon Tomtom » 30.08.2009, 05:14
bin neu und schaue nach einer F 650 oder 800 GS. Konnte nicht so viel speziell zur 650 finden. Die 800 GS wird ja schwer gelobt. Hätte gerne mal ein paar Meinungen zur f 650 GS Twin gehört, evtl. kennt ja jemand beide GS bzw. hat beide schon gefahren.
Danke Gruß tomtom :D
Tomtom
Beitragvon borromeus » 30.08.2009, 07:52
motorisch von unten heraus ist es sehr ähnlich (wenn nicht gleich), ab 5000Upm ist die 800GS spürbar stärker.
Ich bin mit der 650GS allerdings nie zwecks Kauf probegefahren sondern nur um diese einfach mal zu probieren, was daran liegt, dass es für mich mit 190cm kein Thema welche von beiden in Frage kommt.
Vielleicht ist auch das der Grund warum im mich auf der 800GS viel besser fühle.
Es wirkt auf der Großen für mich alles ein bisschen souveräner, was aber eine Folge der Sitzposition sein kann.
Aber probier einfach mal beide aus...... glaube nicht, dass Du hier ein Entscheidungsschriftstück bekommst.
Achja, wenn Offroad ein Thema ist- wo ich allerdings weder mit meiner (8GS) noch bei der Probefahrt der 6GS war, wird der 800er nachgesagt tauglicher zu sein.. das sieht man aber auch schon rein optisch.
lG
Karl
borromeus
Beitragvon Tias » 31.08.2009, 07:38
Ich habe mich für eine 650iger entschieden.
Gründe:
- Der Kurve des Drehmomentverlaufes ist im unteren Drehzahlbereich bei der 650iger besser als bei der 800er. Da ich persönlich eigentlich immer niedertourig fahre, kommt mir dies entgegen.
- Die 650 ist weniger hochbeinig als die 800. Ich persönlich mag dies lieber.
- Die 650 hat zumindest vorne eine kleineres Rad. Dadurch ist sie wendiger und agiler. Besonders in der Stadt kommt mir dies entgegen.
- Sie ist billiger als die 800er.
- Und schließlich sieht die 800 durch die zweifarbige Lackierung sportlicher und mehr nach offroad aus. Das passt in meinem Falle nicht ganz zum Erscheinungsbild des Fahrers, dessen Physiognomie eher auf einer BMW-RT vermutet würde
Tias
Re: F 650 Twin allgemein
Beitragvon leser » 08.12.2009, 19:02
Hallo tomtom,
ich habe beide Motorräder gefahren, die 800GS über 6800 km und die F 650 GS über 20000 km und diese werde ich auch noch weiter fahren.
Motor:
Die 650er geht im unteren Drehzahlbereich kräftiger und sanfter als die 800er, im mittleren Bereich eher gleich aber ab ca. 5000 U/min geht bei der 800er richtig die Post ab. Wird die Übersetzung auf die der 800 er geändert, fällt das nicht mehr so stark auf , Beschleunigung und Durchzug der 650er sind dann zumindest ebenbürtig.
Bei den Bremsen gibt es zumindest solo keinen großen Unterschied, die Vorderradbremse der 800 er ist bei hoher Beladung aber belastbarer, die Dosierbarkeit der Einzelscheibe ist jedoch besser und weniger schwammig.
Fahrwerk:
Die 800er läuft durch das 21 Zoll Vorderrad im Gelände wesentlich besser geradeaus hat aber einen Handlingnachteil auf der Strasse bei höheren Geschwindigkeiten als 100 km/h. Das 19 Zoll Breitrad der 650 er läuft im Schotter jeder Rille und jedem Stein nach. Durch Verwendung eines Michelin Anakee statt dem Bridgestone wird das aber besser.
Das Federbein der 800 er ist eine ganze Klasse hochwertiger als das der 650 er- läßt sich aber problemlos umrüsten für ca 200.- Euro beim Teilehändler. Nebeneffekt: setzt jetzt dann nicht mehr viel zu früh auf, Aufsetzen ist dann auf dem Niveau der 800er.
Die Gabel der 650er spricht sensationell an, ist im Gelände aber durch den geringeren Federweg schneller am Anschlag.
Der Benzinverbrauch der 650 er ist bei meiner Fahrweise immer rund 0,5 Liter niedriger... trotz gleichem Speed.
Ich bis viel solo unterwegs und brauche auf der Landstrasse mit kurzer Übersetzung der 800 er und Leovince-Auspuff zwischen 4,3 und 4,7 Liter, die 800 er hatte bei mir eher 4,8 bis 5,3 l verbrannt, der Minimalverbrauch der 650 war mehrfach bei 3,8 l, bei der 800 er kam ich nur ein einziges Mal auf 4,1 l.
Die 650er ist handlicher und der Gewichtsvorteil von gewogenen 21 kg spricht für diese!
Der Geradeauslauf der 650er ist der 800 er ab etwa 130 km/h bis Topspeed deutlich überlegen.
leser
Beitragvon maikel_dus » 08.12.2009, 21:25
hallo tomtom,
kann leser nur zustimmen, fahre auch die 650er...
habe auch beide gefahren und komme zu dem gleichen ergebnis...
ist aber natürlich auch sehr subjektiv...
fahre überweigend mit sozia und nicht im gelände, und mein freundlicher meinte die 650er wäre dafür weniger geeignet, würde auf jedenfall die 800er vorziehen <dollarzeichen in den augen>
also kann mich nicht beklagen, tolles mopped, macht bie freude, agil, handlich, günstiger spritverbrauch, günstigere versicherung...
wird zeit für frühling... :)
maikel
maikel_dus
