schwerwiegende Probleme
Wer hat bei welchem Km Stand schwerwiegende Probleme
bis 10000 keine Probleme
35
36%
bis 10000 kleine Probleme
11
11%
bis 10000 große Probleme
10
10%
bis 20000 keine Probleme
18
19%
bis 20000 kleine Probleme
14
14%
bis 20000 große Probleme
3
3%
über 30000 keine Probleme
4
4%
über 30000 kleine Probleme
2
2%
über 30000 große Probleme
0
Keine Stimmen
Abstimmungen insgesamt : 97
Beitragvon lerhi713 » 13.09.2009, 12:59
In letzter Zeit gibt es immer wieder Themen wo schwere Probleme bei der 800er aufgetreten sind ich möchte mal wissen ob das Einzelfälle sind oder die 800er tatsächlich ein Problemkind ist.
Wobei ein großes Problem keine leckende Ventildeckeldichtung ist sondern Schäden im Bereich Motorschaden oder bei der Aufhängung Lagerschaden liegen sollte.
Natürlich währe eine kurze Beschreibung des Problems für alle interessant.
Eine rege Teilnahme an dieser Umfrage würde mich freuen denn nur so kann man herausfinden was wirklich los ist.
Grüsse
Hans
lerhi713
Beitragvon Stopsi » 13.09.2009, 13:03
Und was ist mit 20tkm bis 30tkm?
Sind nicht auch Rückrufaktionen Probleme?
Wenns kein Problem wäre, würde niemand zum :D fahren und machen lassen.
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon lerhi713 » 13.09.2009, 13:08
Das Programm lässt halt nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten zu wenn du dann bis 25000 km drauf hast bei 20000 ab 25000 bei über 30000, Rückrufe dienen dazu Schäden/Probleme zu vermeiden und sollten wenn kein Schaden aufgetreten ist hier keine Rolle spielen.
Grüsse
Hans
lerhi713
Beitragvon Dennisdüsentrieb » 13.09.2009, 13:09
17000km Und kein Problem :wink:
Soviel dazu.
Dennisdüsentrieb
Motorrad: Keins mehr
Beitragvon lerhi713 » 13.09.2009, 13:10
Dennisdüsentrieb hat geschrieben:17000km Und kein Problem :wink:
Soviel dazu.
Dann bitte Stimme abgeben.
Danke
Hans
lerhi713
Beitragvon Stopsi » 13.09.2009, 13:15
lerhi713 hat geschrieben:...Rückrufe dienen dazu Schäden/Probleme zu vermeiden...
Das lässt sich BMW was kosten!
Und ich sehe es schon als Problem, wenn mann alle schiesslang in die Werkstatt muss.
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon lerhi713 » 13.09.2009, 13:18
Stopsi hat geschrieben:
Gruß Stopsi
Besser so als die Probleme aussitzen und danach die Zeche den Kunden zahlen lassen.
Grüsse
Hans
lerhi713
Beitragvon Dennisdüsentrieb » 13.09.2009, 13:19
@lerhi
Ist abgegeben :wink:
Dennisdüsentrieb
Beitragvon Stopsi » 13.09.2009, 13:32
lerhi713 hat geschrieben:Besser so als die Probleme aussitzen und danach die Zeche den Kunden zahlen lassen.
Grüsse
Hans
Noch besser:
Motorräder bauen, die funktionieren ohne Rückrufprobleme.
Und das geht! Hat es ja auch früher bei BMW gegeben.
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon lerhi713 » 13.09.2009, 13:45
wo du Recht hast hast du Recht.
Grüsse
Hans
lerhi713
Beitragvon linuxuser1962 » 13.09.2009, 17:29
Hallo zusammen ,
meine F 800 St hat jetzt knapp 20.000km, ohne Probleme hinter sich.
Das Motorrad verhält sich so, wie es sein soll. Man steigt auf und fährt und fährt.....!
Abgesehen von den bekannten Rückrufaktionen und den Lampenwechsel, der aber auch auf Kulanz ging.
Wenn mich überhaupt was der F nervt, ist das, das Geklapper im Leerlauf und ein leichtes Konstantfahrruckeln.
( Vielleicht gibt es ja hierfür auch bald ein Update kostenlos :D )
Gruß Andreas
BMW F 800 ST Fahrer
linuxuser1962
Beitragvon Kati_WM » 13.09.2009, 18:26
abgesehen von der Ventildeckeldichtung bei 13400km und zweimal Lampenwechsel läuft die Mühle einwandfrei.
Aktueller Stand: 29009km.
Kati
Kati_WM
Beitragvon GonzoGS » 13.09.2009, 19:29
Ich habe 2 BMW 800GS (2 Monate alt) und an beiden mussten nach 2400 KM die Ventildeckeldichtung gewechselt werden.
Nach mittlerweile 5000 KM ist jetzt die Vordergabel undicht.
Gottseidank habe ich das rechtzeitig bemerkt da sich das
Gabelöl auf Vorderreifen und Bremsscheibe verteilt hat.
Wäre wahrscheinlich in der ersten Kurve auf der Fresse gelegen.
Mal sehen was als nächstes kommt.
Grüße vom Bodensee
Uwe
Historie: Honda VT600 Shadow; Kawasaki GPX750 R; Honda CBR900 RR Fireblade; KTM LC4 620 SC; BMW F800 GS
GonzoGS
Motorrad: BMW F 800 GS
Beitragvon GonzoGS » 13.09.2009, 19:32
Danke Stopsi :wink:
Grüße vom Bodensee
Uwe
GonzoGS
Beitragvon Stopsi » 13.09.2009, 19:40
GonzoGS hat geschrieben:Danke Stopsi :wink:
Gerne doch :wink:
Aber es ist schon erschreckend, und bestätigt meine Entscheidung als richtig.
Gruß Stopsi
Stopsi
Mitglieder in diesem Forum: HarrySpar und 15 Gäste
