3 Schrauben
3 Schrauben
Beitragvon Schilli » 13.09.2009, 15:09
Hallo zusammen
Wenn man sich den Heckantrieb von oben anschaut, dann befinden sich zwischen Riemenatrieb und hinterer Bremsscheibe 3 Schrauben. Sie sind von oben in die Einarmschwinge gedreht.
Nun meine Frage:
2 Schrauben sind komplett versenkt, die Dritte ( in der Mitte ) steht ca. 3 Zentimeter "raus".
Ist das normal?
Habe mein Motorrad ja schon öfters geputzt, aber jetzt kommen Zweifel auf.
Schilli
Beitragvon Roadster1962 » 13.09.2009, 15:54
stell doch mal ein Bild ein.
Danke und Gruß
Beitragvon linuxuser1962 » 13.09.2009, 17:33
Ja das ist normal , die mittlere schaut weiter raus.
War bei mir von Anfang an und ich habe mein Hinterrad noch nie verloren. :D
Gruß Andreas
linuxuser1962
Beitragvon Gator » 13.09.2009, 17:39
die mittlere Schraube dient zur Verdrehung des Exzenters und damit zur Spanung des Zahnriemens, der Exzenter kann sich natürlich nur drehen, wenn die beiden anderen Schrauben zuvor gelöst worden sind. Ist der Riemen durch die mittlere Schraube eingestellt worden, werden die anderen wieder angezogen...
Die Schraube, die weiter rausguckt ist also eine Stellschraube, die nur leicht gegen den fixierten Exzenter gekontert wird.
Gator
Beitragvon Schilli » 13.09.2009, 17:50
Super, vielen Dank für Eure schnellen Antworten, Ihr habt meine Vermutung bestätigt.
Ok, dann werde ich gleich weiterheizen, irgendwie muss ich es doch schaffen, den Roadsmart bis zur Kante wegzuschmirgeln...!
Schilli
