Überwinterung / Ständer / Lifter ???
Beitragvon a_scuro » 27.09.2009, 18:13
Da ich an meiner S keinen Hauptständer habe wollte ich euch mal fragen was für gutes Geld am besten wäre fürs überwintern.
Habe ja schon paarmal von diesem Lifter gelesen kann man den problemlos zur überwinterung nehmen ist das Teil auch Stabil oder muss man den bez sollte man ihn zusätzlich sichern?
Gibt es sonst noch Alternativen und wenn wo bestellen Wunderlich Becker ist eh der selbe nehm ich an ?
Auf der Wunderlich Homepage habe ich außerdem für ca 25 € das Ladegerät gesehen mit Stecker für die Boardsteckdose taugt das Ding was oder besser Batterie ausbaun.
Danke MFG
a_scuro
Beitragvon RalfS » 27.09.2009, 19:41
Ne günstige Kombination ist der Becker/Wunderlich Lifter und der kleine Frontständer von 'Werners Ständer' für 42 Euro. Damit wechsle ich auch die Räder, ist also ausreichend stabil.
Gruss Ralf
F 800 S natürlich in ROT
RalfS
Beitragvon Richard » 27.09.2009, 20:59
@Ralf
Kannst mal ein Foto vom Frontständer mit F800S machen und hier reinstellen?
Greift der Ständer unten in die Löcher der Gabel?
Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon RalfS » 27.09.2009, 22:47
@Richard: Ja genau, der greift in die Löcher. Bild mache ich demnächst...
Gruss Ralf
RalfS
Beitragvon a_scuro » 28.09.2009, 12:36
wo wird der lifter eigentlich angesetzt kann man sich da eh nichts zerkratzen etc ?
und hat wer erfahrung mit diesem ladegerät ?
a_scuro
Beitragvon RalfS » 28.09.2009, 19:27
a_scuro hat geschrieben:wo wird der lifter eigentlich angesetzt kann man sich da eh nichts zerkratzen etc ?
Da wo sonst auch der Hauptständer montiert wird, leicht zu erkennen an den zwei Löchern unterhalb der Fussrasten. :wink:
Nee, selbst mit ausgeprägter Grobmotorik kann man da nicht viel verkehrt machen, Kratzer sind nicht zu befürchten.
Gruss Ralf
RalfS
Beitragvon RalfS » 30.09.2009, 17:18
Becker/Wunderlich Lifter und der kleine Frontständer von 'Werners Ständer'. Der Hinterreifen steht so schon leicht auf. Allerdings ist der Pilot Road nagelneu und bei meiner F800 ist das Heck ca. 1cm angehoben.
RalfS
Beitragvon Tito_2000 » 30.09.2009, 19:33
Vielleicht mal aufm Boden an der Zugstufendämpfung drehen ? (Oder wie hiess das kleine Ding was man auch mit der Hand am Hinterrad drehen kann ?)
Tito_2000
Motorrad: F 800 S
Beitragvon RalfS » 30.09.2009, 19:49
Du meinst die Federvorspannung. Das passt schon so, habe ein White Power Federbein mit Höhenverstellung drin und das Heck absichtlich angehoben. Wollte damit nur sagen dass im Serienzustand das Hinterrad vermutlich noch frei dreht.
Gruss Ralf
RalfS
Beitragvon Tito_2000 » 30.09.2009, 22:18
Achso WP...joa dann. Aber ich dachte Federvorspanung wäre das an der Seite, was man mit dem Plastikdingens dreht ?
Hab von meinem Händler immer noch nicht das Handbuch gekriegt, die Typen sind voll schräg drauf da
Tito_2000
Motorrad: F 800 S
Beitragvon Richard » 30.09.2009, 22:33
Danke fürs Foto. Sieht ganz gut aus. Steht die F auch mit dem Frontständer alleine stabil genug? Ich meine, wenn ich den Vorderreifen ausbaue?
Richard
Richard
Beitragvon RalfS » 30.09.2009, 22:52
@Tito: Achso, unten, ja klar, das ist die Zugstufe, hatte vermutet dass du die Federvorspannung meinst weil die tatsächlich die Länge vom Federbein (ungewollt) verändert. Die Einstellung der Dämpfung ändert im entlasteten Zustand erstmal nichts an der Höhe.
@Richard: Bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstehe: Du brauchst immer einen Heckständer wenn du die Front anhebst, egal mit welchem Frontständer/heber. Oder war die Frage ob sie auch mit ausgebautem Rad sicher steht? Das ist kein Problem. Beim Räderwechsel einfach vorher die Schrauben lösen und dann erst aufbocken, dann wackelt es nicht so beim Ausbau.
Gruss Ralf
RalfS
Beitragvon Richard » 30.09.2009, 23:08
@RalfS: Wenn ich die F auf den Hauptständer stelle (den habe ich) und sie dann auf den Frontständer stelle, müsste sie doch recht "stabil" stehen oder? Ist ja dann nichts anderes wie bei dir?
Gruß Richard
Richard
Beitragvon RalfS » 01.10.2009, 11:22
@Richard: Sollte theoretisch klappen, vorausgesetzt der Hauptständer ist hoch genug. Der Frontständer ist schon sehr niedrig. Wenn es mit einem klappt dann mit dem.
Gruss Ralf
RalfS
Beitragvon Richard » 01.10.2009, 23:02
Danke. Dann werde ich mir den mal bestellen. Der Preis ist auch ok.
Richard
Richard
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 24 Gäste
