Felgen Unwucht bzw.Eiern
Beitragvon GS » 08.11.2009, 21:31
ich hab heut meine neue GS auf den Hauptständer aufgebockt und das Hinterrad im 1. Gang drehen lassen.
Nun siehe da, die Felge eiert ein wenig, seitlich ist eine acht drinn, gering aber deutlich sichtbar. Zusätzlich sehe ich bei der Bremsscheibe einen kleinen Höhenschlag.
Nun beim Fahren merke ich nichts, fraglich ist nur was BMW dazu sagt ?
Hat einer von euch auch dies Problem?
GS
Re: Felgen Unwucht bzw.Eiern
Beitragvon rubbermuh » 09.11.2009, 12:08
Also wenn Felge und Bremsscheibe an der gleichen Stelle eiern - dann ist möglicherweise das Radlager hinüber (kommt ja bei diesen Moppeds vor :( ).
Ist aber bloß eine Vermutung - beim Fahrrad tritt Ähnliches auf, wenn hinten Achse oder Lager hin sind. Aber im Zweifelsfall mal versuchen, ob sich das Rad durch seitliches Rütteln etwas bewegen läßt (spürt man an der Felge) oder Rad ausbauen und Lager mit den Fingern drehen.
Wenn sie an unterschiedlichen Stellen unrund laufen (Felge darf leichten Schlag habe; Scheibe, denke ich mal, keinen) würde ich mal den :D besuchen ..... .
Grüße,
Andi
rubbermuh
Beitragvon GS » 09.11.2009, 19:15
Danke für dein hinweis, ich hab heut Telefoniert der freudliche meinte das bis 2 mm seitlicher Spiel in der Tolaranz ist,
ich fahr mal hin und zeigs mal.
Matthias
GS
Beitragvon rubbermuh » 09.11.2009, 22:13
Meine Felgen sind auch nicht am ganzen Umfang gleich breit; somit wirkt es an der schmäleren Stelle dann, als hätte sie einen Seitenschlag - aber was soll's, mittlerweile halten sie schon 35.000km. Ist doch schön, oder :P ??
rubbermuh
