Klacken vor jedem Gasdreh
Beitragvon Metellus » 13.05.2007, 09:24
Bei jedem Gasgeben gibt es am Gasgriff ein kurzes Klacken, bevor er Gas annimmt. Ist mir auf der Testmaschine und jetzt auch bei meiner aufgefallen.
Was klackt da und ist das normal?
Metellus
Beitragvon X-ray » 15.05.2007, 15:53
also meines wissens nach ist das der Antriebsstrang beim lastwechsel. zumindestens wenn es gut zu hören ist. sollte vermehr bei unteren drehzahlen beim gasgeben auffallen
X-ray
Beitragvon Metellus » 15.05.2007, 17:02
Hallo X-Ray,
habe sonntags die 1000km vollgemacht. Bin bis jetzt also immer unter 5000 gefahren. Und da ist es mir aufgefallen.
Stellt sich die Frage, ob das normal ist, oder ob man durch Nachjustierung des Riemens da was ändern kann.
Metellus
Beitragvon X-ray » 16.05.2007, 13:57
also soweit ich das weis ist das ganz normal. durch das upgrade von bmw wird dies wohl einfach minimiert. dabei wird der riemenantrieb gedämpft und das geräusch sollte verschwinden. Am riemen selber kann normalerweise nix falsch sein da dieser akkustisch gespannt wird. würde aber einfach mal beim händler vorbei fahren die müssten dir das ubgrade auch anbieten. das ist meines wissens nach umsonst.
X-ray
Beitragvon Metellus » 16.05.2007, 19:01
Die Umrüstung hab ich schon ab Werk bekommen.
Metellus
Beitragvon X-ray » 18.05.2007, 12:32
dann ist das aber wirklich seltsam
X-ray
Beitragvon TeaJay76 » 28.05.2007, 08:39
Moin zusammen,
ja, bei mir ist das auch komisch. Meine wurde Ende März produziert und es klackert trotzdem. Laut ETK soll seit 02/2007 die neue Anti-Klacker-Scheibe verbaut sein...
Vielleicht haben die noch eine alte Kiste am Band stehen gehabt mit der falschen Scheibe :D
TJ
TeaJay76
