Gewichte beim Abspecken
Beitragvon testfahrer » 17.06.2009, 18:42
Hallo Eike,
wenn’s noch etwas weniger werden soll. So dass man es beim fahren auch merkt. Nicht für Speed sondern fürs handling.
Kannst 5Kg sparen wenn Du eine LiFePo Batterie einbaust.
Noch mal 5 KG mit Akra oder so.
Wenn Hauptständer angebaut, abbauen und noch mal ca. 2Kg weg
Bremsscheiben von Braking bringen zwar nur ca. 500g aber bei den rotierenden Massen.
Diverse Kunststoffteile durch CFK ersetzten bringt auch ein paar Gramm.
Grüße von der Saar
Thomas
Aktuelle Modelle
Triumph Speed Triple 1050
http://www.verbotener Bilderhoster.net/galerie/60530/6D8RbNh58F/0
testfahrer
Beitragvon Mimi » 17.06.2009, 19:12
Also bei mir sind in den Löchern für die untere Kofferhalteraufnahme Gummistopfen drin und nen Soziusgriff hab ich glaub ich auf Ebay gesehen oder hier im Forum wird sogar einer angeboten
Mimi
Beitragvon Eike » 17.06.2009, 21:15
testfahrer hat geschrieben:Hallo Eike,
Das mit der Batterie habe ich gelesen. Das wollte doch noch jemand testen. Wenn es läuft, machen wir es. Akra haben wir schon dran. Hauptständer hat sie nicht, da ab Werk tiefer gelegt. Bei CFK ist es recht teuer, Bremsscheiben ist aber gut zu wissen, wenn die mal runter müssen.
Sie kommt ja mit der F zurecht, aber ich denke, man sollte es ihr so leicht wie möglich machen. Und dann kann jedes Kilogramm entscheiden.
@Denis
Ich habe das Thema zwar nicht eröffnet, aber wiederbelebt :wink:
Beitragvon F800STKalli » 22.06.2009, 20:19
Die beiden Gummistopfen gibt es zusammen für 3,55 €.
Vollen Tank und leere Straßen
Kalli
F800STKalli
Re: Gewichte beim Abspecken
Beitragvon Eike » 02.02.2010, 10:56
So, jetzt wird auch noch die Gepäckbrücke durch den S-Griff ersetzt (hier im Forum erstanden), dann sind weitere 1,8 Kg weg. Besser sieht es vielleicht auch noch aus. Mal schauen. Wenn der Schnee weg ist, soll meine bessere Hälfte mal etwas schieben über, damit sie ein besseres Gefühl für die Maschine im Stand bekommt :D
Beitragvon kelt_01 » 03.02.2010, 07:24
Eike hat geschrieben:........... Wenn der Schnee weg ist, soll meine bessere Hälfte mal etwas schieben üben..................:D
Wer schiebt, fährt umweltfreundlich........................ :lol:
Kelt
Träume nicht Dein Leben,
lebe Deine Träume.........
kelt_01
Beitragvon Eike » 03.02.2010, 08:21
Haben wir ein Glück, daß wir hier einigermaßen anonym unterwegs sind, solche Sprüche würden wir uns im realen Leben nicht trauen, stimmt's kelt? :D
Beitragvon kelt_01 » 03.02.2010, 12:58
Eike hat geschrieben:Haben wir ein Glück, daß wir hier einigermaßen anonym unterwegs sind, solche Sprüche würden wir uns im realen Leben nicht trauen, stimmt's kelt? :D
:) Stimmt
kelt_01
Beitragvon Tanke » 03.02.2010, 15:24
ich muss nix abschrauben oder durch leichteres ersetzen, mit 65kg wieg ich schon mal deutlich weniger als der durchschnittlicher bmw fahrer :twisted:
Tanke
Beitragvon Eike » 03.02.2010, 18:11
Wenn es um das Halten im Stand geht, ist es aber besser, wenn das Moped abnimmt und nicht Du :wink:
Beitragvon emlotscheseiner » 13.02.2010, 20:08
Apropos Gepäckbrücke demontieren. Hat jemand eine gute Lösung parat, um die Pilzköpfe ohne Gepäckbrücke zu montieren?
Möchte gerne ohne Gepackbrücke aber mit Koffern fahren.
Gruß Frank
emlotscheseiner
Beitragvon Tito_2000 » 13.02.2010, 20:15
Den Flügen hinten absägen
Tito_2000
Motorrad: F 800 S
Beitragvon Eike » 23.03.2010, 21:59
Hat jemand schon mal eine Rollerbatterie in die F gebaut? Ich muß mal unsere wiegen, bin heute nicht dazu gekommen. Die F springt ja - im Gegensatz z.B. zur SV - immer mit der ersten Umdrehung an, da könnte das ja was werden. Oder spricht was dagegen, wenn man nur Touren und nicht im Winter fährt?
Beitragvon Eike » 25.03.2010, 17:07
So, habe die Rollerbatterie mal gewogen: 1,6 Kg :D Leider hat sie nur 4 Ah, so daß ich fürchte, daß der Strom etwas knapp werden könnte. Aber da hilft wohl nur probieren. Wenn sie die F kalt starten kann, reicht sie für uns aus.
Die hier hat ja auch nur 4,6Ah, auch wenn sie besser damit zurechtkommen soll:
http://shop.strato.de/epages/61333079.s ... A123_Block
Etwas Sorgen mache ich mir noch wegen dem eventuell zu hohen Ladestrom der F.
Beitragvon Eike » 26.03.2010, 11:34
So, ich habe es mal ausprobiert:
Eine 4Ah Batterie reicht nicht, da zuckt der Anlasser nur. Von 14 auf 4 Ah ist vielleicht auch etwas krass, wenn man nicht anschieben will.
Das Gewicht der Originalbatterie beträgt 4,8 Kg, Maße sind 15x15x8,5cm. Ein 10 Ah Batterie sollte aber reichen. Damit könnte man sicher 1Kg sparen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
