Tankanzeige???
Tankanzeige???
Beitragvon samurei » 22.04.2010, 15:33
Weiß jemand was das sein kann? Bei mir zeigt die Tankanzeige von heute auf morgen immer voll an, die Restreichweite wird immer größer je leerer der Tank wird.
samurei
Re: Tankanzeige???
Beitragvon Philemon » 22.04.2010, 16:03
Moin.
Die Restweganzeige berechnet sich nach dem Verbrauch, aber erst nach einer relativ langen Strecke (100km?). Vorher gibt sie nur an, dass du >228km oder so fahren kannst. Wenn du sparsam fährst, zeigt der BC eben an, dass du mit diesem Verbrauch eben weiter kommen dürftest.
Aber keine Sorge: mit zunehmender Strecke wird's weniger...
:idea:
Philemon
Re: Tankanzeige???
Beitragvon samurei » 22.04.2010, 16:58
Ist schon klar, bin z.B kurz mal nach Regensburg (ca.150 km) gefahren, als ich losfuhr war die Reichweite 170 km bei vollen Tank, als ich ankam war der Tank immer noch voll (laut Anzeige) und die Reichweite war jetzt 198 km. Es müßte ja zumindest ein oder zwei Striche von der Tankanzeige wegfallen, war bis jetzt jedenfalls so.
samurei
Re: Tankanzeige???
Beitragvon Anduin » 23.04.2010, 15:14
Ich hatte das erlebnis im Auto, Reichweite ging bis 9999km rauf, obwohl der Tank fast leer war. Dann zählte die Reichweite plötzlich wie wild runter bei einem angeblichen Verbrauch von 99 Liter pro 100.
Hab dann getankt und der Zauber war vorbei. Ein Fehler wurde nie gefunden. Tücke der Technik halt.
Anduin
Re: Tankanzeige???
Beitragvon Philemon » 23.04.2010, 16:05
@samurai
Hm, wundert mich auch. Nach dem Tanken beginnt mein BC mit der Restweganzeige von ungefähr >230km. Relativ spät, nach 120, 130km beginnt das das Spiel mit sich geringfügig ändernden Anzeigen. Ab Restweg 200km geht's dann ziemlich zügig, nach Fahrweise halt, bergab.
Ganz exakt drauf verlassen kann man sich eh' nicht.
Da ist schon das frühe Aufleuchten der Tankanzeige vor. Gottseidank ist die nicht so aufdringlich wie bei der RT (hatte ich zuletzt).
Philemon
Re: Tankanzeige???
Beitragvon LegeinEi » 23.04.2010, 16:37
Philemon hat geschrieben:Nach dem Tanken beginnt mein BC mit der Restweganzeige von ungefähr >230km. Relativ spät, nach 120, 130km beginnt das das Spiel mit sich geringfügig ändernden Anzeigen. Ab Restweg 200km geht's dann ziemlich zügig, nach Fahrweise halt, bergab.
Kann ich bestätigen! Genauso läuft es auch bei mir ab...
LegeinEi
Re: Tankanzeige???
Beitragvon DerKoch » 24.04.2010, 16:51
Bei mir isses so dass direkt nach dem Tanken etwas um 160 bis 170km angezeigt wird. Nach 10 bis 20 km geht´s dann hoch auf ca. 220km um dann weitere 100km später normal runter zu zälen. Natürlich mit den Schwankungen die durch fahren mit hohem Verbrauch und fahren mit niedrigem Verbrauch entstehen.
DerKoch
Re: Tankanzeige???
Beitragvon borromeus » 24.04.2010, 17:02
samurei hat geschrieben:Weiß jemand was das sein kann? Bei mir zeigt die Tankanzeige von heute auf morgen immer voll an, die Restreichweite wird immer größer je leerer der Tank wird.
Das passt schon, das liegt daran, dass nicht der gesamt Tank sondern nur ein kleiner Teil gemessen wird.
Alles darüber wird aufgrund der Verbrauchswerte vom BC "geschätzt".
lG
Karl
borromeus
Re: Tankanzeige???
Beitragvon Philemon » 25.04.2010, 09:51
Ich hab's gestern mal drauf angelegt:
Bis 180 Kilometer (bei sparsamer Fahrweise): Anzeige > 220 km, schwankend bis > 238km.
Danach ging's schnell bergab
Philemon
Re: Tankanzeige???
Beitragvon F800STKalli » 29.04.2010, 17:14
Wer in der Bedienungsanleitung lesen kann ist klar im Vorteil:
[...] Der oberste, vergrößerte Querbalken entspricht ungefähr einem Drittel des Tankvolumens. Das verbleibende Tankvolumen wird detailierter über die die kleineren Querbalken dargestellt. [...]
Bei einem vollständig gefüllten Kraftstoffbehälter kann das Kraftstoffvolumen noch nicht exakt berechnet werden. In diesem Bereich wird eine Mindestreichweite angegeben, gekennzeichnet durch ein >-Zeichen. Sobald der Kraftstofffüllstand exakt ermittelt werden kann, wir die Reichweite genauer dargestellt. [...]
Übrigens, seit meinem letzten Update huschen die Zeiger bei Pre-Check genauso schnell wie bei den neueren Fs und die Restreichweitenanzege ist weniger optimistisch wie früher. Ich denke der Fred wegen Liegenbleibens auf Grund der Restreichweitenanzege ist damit passé.
Vollen Tank und leere Straßen
Kalli
F800STKalli
Mitglieder in diesem Forum: urothkeg und 3 Gäste
