Neues Rücklicht !!!
Neues Rücklicht !!!
Beitragvon Heni » 21.03.2010, 19:51
Hatte mir mir ein LED-Rücklicht bei ebay geschossen und wollte das heute mal eben "schnell" montieren :roll: .Tja leider musste ich feststellen das ich das Rücklicht garnicht so einfach abbauen kann.Gibt es da einen Trick wie ich an die Schrauben vom originalen Rücklicht ran komme oder muss ich das ganze Heckteil zerlegen ? Hat vielleicht jemand ne Explosionszeichnung von dem hinteren Teil der S ?
Henrik
Heni
Re: Neues Rücklicht !!!
Beitragvon Dennisdüsentrieb » 21.03.2010, 20:00
Hallo Heni
Hab mir ein schwarzes LED-Licht an meine ST montiert.
1.Sitzbank weg
2.Haltegriff demontieren
3.Seitenverkleidung demontieren
4. Zug vom Sitzbankschloss aushängen (Achtung Sicherungsringe können leicht verloren gehen :wink: )
Wenn Du das gemacht hast kommst Du ganz gut an die 2 Muttern dran andem das Licht befestigt ist.
5. Licht demontieren
6. Stromkabel abklemmen
7. Das ganze in umgekehrt Reihenfolge montieren mit dem neuen LED Licht, davor noch einen funktionstest durchführen ob das neue Licht richtig angeschlossen ist.
Man kann es eigentlich nicht falschmachen.
Außerdem gibt es hier schon einen Thread dazu.
Viel Spaß
In einer Stunde ca. war es bei mir dran :wink:
Dennisdüsentrieb
Motorrad: Keins mehr
Beitragvon Heni » 22.03.2010, 10:37
Danke für die schnelle Antwort und werde das mal in Angriff nehmen :D
Henrik
Heni
Beitragvon Tanke » 22.03.2010, 19:01
was hast du denn für eins gekauft?
beim touratech rücklicht war zum glück ne sehr gute anleitung dabei. ohne anleitung hätt ich nochmal 2 stunden länger gebraucht^^
aber man kommt wirklich leider nicht drum rum das komplette heck zu zerlegen...
Tanke
Beitragvon Heni » 22.03.2010, 22:02
Das getönte ist von White Light und habe es in der Bucht geschossen.Es war leider keine Anleitung dabei.Bin jetzt aber dank Forum um vieles Schlauer :lol:
Henrik
Heni
Beitragvon matze.mc » 26.04.2010, 15:19
Hi Hendrik,
wie ist dennn das Licht von der Helligkeit? Ich will eigentlich das mit Klarglas, habe aber Sorge, dass es nicht so hell wie das Originale ist. Das wäre halt bei starker Sonne net so gut.
matze
matze.mc
Beitragvon schwoga » 26.04.2010, 15:36
Servus,
da giebt´s ne Anleitung mit Bildern,
unter: viewtopic.php?t=3983
Grüße aus dem Rgbg-SR-LA-Dreieck
F 800 R Alpinweiß uni/schwarz seidenglänzend
LED-Rücklicht schwarz
McCoi Kettenöler
schwoga
Beitragvon miggedy » 11.05.2010, 22:46
Ähm, wieso zerlegt ihr denn euer komplettes Heck :?: Mit einer Ratsche und einer Verlängerung kommt man von der Sitzbank an die beiden oberen Schrauben. Nimmt man den kleinen Monrtagetunnel raus, kommt man an den Rest/andere Schraube. Rücklichttausch ist in ratzfatz erledigt. Ich schau mal, ob ich ein Bild finde.
miggedy
Hier ist das Bild des "Tunnels" für die dritte Schraube. Vorsicht beim rausnehmen, sonst brechen die Stege ab. Alternativ natürlich die Demontage des Hecks, wer das Risiko nicht eingehen will :wink: .
miggedy
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
