Navi und Zündung verheiraten
Re: Navi und Zündung verheiraten
Beitragvon FarAway1971 » 02.07.2010, 12:50
Sorry, selber falsch gelesen. Natürlich
1. Boardsteckdose (kleiner "Zigarettenanzüder") ist rechts am Mopped unterhalb der Abdeckung (kleiner Klappdeckel davor)
2. Navi-Steckdose (Gegenstück zum "Cartool" Stecker) ist unter der Tankattrappenabdeckung vorne rechts. Normalerweise ist der Stecker noch zusätzlich mit schwarzem Band umwickelt und noch schwerer zu finden. Achtung: nicht mit dem OBD Stecker verwechseln!
Greetz
FA
FarAway1971
Beitragvon gazz » 02.07.2010, 13:02
Octane hat geschrieben:Den völlig überteuerten BMW Motorrad Navigator IV wollte ich nicht haben. Bei dem wäre wohl der passende Stecker gleich mitgeliefert worden. Ist auch nur ein leicht geändertes Zümo 660.
ich habe den stecker abgeschnitten und kabel direkt miteinander verlötet. stecker kann man ja jederzeit wieder dran machen wenn man muss.
Gruss Rene
gazz
Beitragvon DerKoch » 02.07.2010, 13:39
Der Stecker ist manchmal mit Klebeband am Kabelbaum festgeklebt (voll umwickelt) dann muss man nach ner Stelle suchen die für ca. 5cm dicker ist als der Rest.
Es wird nötig sein den Mittelteil und die rechte Verkleidung abzubauen und da kommt das Ding dann zum Vorschein.
Es ist der Lange mit Kappe... das sag ich extra weil da auch noch ein anderer kurzer ohne Kappe ist.
Gruß Rolf
DerKoch
Beitragvon FarAway1971 » 02.07.2010, 14:03
DerKoch hat geschrieben:Es ist der Lange mit Kappe... das sag ich extra weil da auch noch ein anderer kurzer ohne Kappe ist.Gruß Rolf
Das wäre dann der OBD Stecker. Aber ich glaube mit den ganzen Beschreibungen sollte er jetzt in der Lage sein, das Ding zu orten, oder? :mrgreen:
FA
FarAway1971
Beitragvon alien2018 » 14.07.2010, 20:33
Hallo Leute!
Ist das das extra Stecker fur die Navi?
Denn Stecker finde ich auch auf Reparatur DVD nicht....Ist nicht im Kabelbaum gezeichnet. Mein F800R ist 06/2010.
alien2018
Beitragvon DerKoch » 14.07.2010, 23:12
Das ist genau der falsche...
So sieht der richtige aus
http://www.touratech.com/shops/001/popu ... 5a77086544
nur in schwarz.
DerKoch
Beitragvon gazz » 16.07.2010, 00:06
der richtige sitzt genau hinterm PLUS kabel versteckt. auf dem bild ist der ein wenig zu sehen, ist eine kappe drauf.
Gruss Rene
gazz
Beitragvon alien2018 » 16.07.2010, 22:40
OK ich sehe es jetzt. Aber wofür ist dann diese Stecker da? Hat jemand eine Idee?
alien2018
Beitragvon DerKoch » 17.07.2010, 17:30
Es war schon die Rede von Diagnosestecker und von Stecker für die Diebstalwarnanlage.
Ich weiß allerdings nicht was wirklich stimmt.
DerKoch
Beitragvon Roadster1962 » 17.07.2010, 21:13
Diagnose könnte sein, DWA nicht, die ist unter der Sitzbank, gleich hinter dem Swimming-Pool :wink:
Beitragvon alien2018 » 19.07.2010, 22:45
Diebstahlwarnanlage ist es auch nicht, da ich es habe. Habt ihr den Stecker auch?
alien2018
Beitragvon alien2018 » 27.07.2010, 11:59
Wenn ihr kein Lust habt >40EUR fur einen Navi Power Kabel zu bezahlen, selber machen kostet ~10EUR. BMW Part No. fur CAN Bus stecker: 83 30 0 413 585. Gute Anleitungen: http://www.motorcycleinfo.co.uk/index.cfm?fa=contentGeneric.nvxszdkebklxuaer&pageId=167512.
alien2018
Beitragvon CaNNiBaL_LA » 27.07.2010, 20:11
alien2018 hat geschrieben:Wenn ihr kein Lust habt >40EUR fur einen Navi Power Kabel zu bezahlen, selber machen kostet ~10EUR. BMW Part No. fur CAN Bus stecker: 83 30 0 413 585. Gute Anleitungen: http://www.motorcycleinfo.co.uk/index.cfm?fa=contentGeneric.nvxszdkebklxuaer&pageId=167512.
muss da zwingend so ein kabel verwendet werden, das normal auf der seite, die abgezwickt wird, einen zigerettenanzünderstecker hat, oder kann auch ein kabel benutz werden, das auf einer seite einen mini-usb und auf der anderen seite einen normalen usb stecker hat, sodass der normale usb stecker weggezwickt wird? müsste doch normal gehen, da an dem stecker der schon im mopped verbaut ist, sowieso nur 5V anliegen, oder?
frage das nur, weil ich mein original kfz ladekabel nicht kaputt machen will, sprich ich müsste mir eins im zubehörhandel kaufen, und so usb kabel habe ich massig zuhause rumliegen.
danke für die info.
CaNNiBaL_LA
Beitragvon alien2018 » 27.07.2010, 20:34
"da an dem stecker der schon im mopped verbaut ist, sowieso nur 5V anliegen, oder?"
NEIN auf keinen Fall! USB ist 5V, Board Steckdose ist 12V!!!
alien2018
Beitragvon CaNNiBaL_LA » 27.07.2010, 20:43
alien2018 hat geschrieben:"da an dem stecker der schon im mopped verbaut ist, sowieso nur 5V anliegen, oder?"
ich meinte mit dem stecker der schon verbaut ist, den stecker der für das original bmw navi vorgesehen ist, also den, an dem der cartoolstecker passt.
CaNNiBaL_LA
