Kettenschutz abbauen
Beitragvon Antigerade » 07.07.2010, 10:41
Nachdem ich gestern festgestellt habe, daß ich an die hintere Schraube (die hinter der Kette) mit meinem Werkzeug nicht herankomme, da immer die Kette im Weg ist und auch die RepRom dazu nichts rausschmeißt, wollte ich sicherheitshalber mal nachfragen, ob es bei dieser etwas zu beachten gibt?
Also Mutter oder Gewinde im Rahmen (vermute ich) und vor allem, trägt die noch etwas anderes oder dient die rein dem Kettenschutz? Da sie recht schlecht zu erreichen ist, würde ich gerne vorher wissen, was ich kaputt machen kann.
Die RepRom schmeißt leider nur Drehmoment raus. Aber Immerhin
Antigerade
Re: Kettenschutz abbauen
Beitragvon Antigerade » 07.07.2010, 10:56
Grmpf. Wenn man vom Teufel spricht. Ist doch in der RepRom, allerdings nicht über de Sufu zu finden, sondern nur indirekt über Kettensatz wechseln. Da gibt es eine Position "Kettenschutz ausbauen". Keine Ahnung, warum die nicht über die Suche gefunden wird.
Wie dem auch sei, besagte Schraube nur lockern, nicht ausbauen. Glück gehabt, das kein passendes Werkzeug anwesend war :!:
Antigerade
Beitragvon Tazi » 07.07.2010, 12:20
Ich nehme dazu immer diese langen Torx-Schrauber mit Knauf... mist... wie heissen die nochmal? :oops:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Antigerade » 07.07.2010, 12:50
Danke, ich bin gerade dabei, mir lange (100 oder 140mm) Inbus- und Torxnüsse zu bestellen. Kann mich nur noch nicht für den Hersteller entscheiden. Für eine normale Nuß mit Halbzollverlängerung ist jedenfalls zuwenig Platz dort.
Diese T-Griff Torxschlüssel (so nenn ich sie jetzt mal) werden auch angeschafft, aber die hatte ich aber auch. Dachte ich zumindest. Irgendwann einmal. Vielleicht. Indes jedefalls nicht gestern, als ich sie gebraucht hätte. TORX! kann man auch gut fluchen, weiß ich seitdem. Aber das ist eine andere Geschichte, die traurig von gründlichen Vorarbeiten erzählt, allerdings die kosten ja nicht die Welt, da fahre ich nachher bei Polo vorbei.
Antigerade
Beitragvon Nangijala » 09.07.2010, 14:59
Also ich hab einfach ein Torx Bit in einen Schraubenzieher mit Torx Halterung geschoben, Kette gelupft und gut wars...
Schraube raus, Kettenschutz ab, nix passiert... Hab nen anderen Kettenschutz montiert, der Rückweg ging genauso, nur mit nem sechskantbit weil andere Schraube....
Nangijala
