GSG Sturzpads anbauen
Beitragvon Antigerade » 20.07.2010, 21:03
Wenn ich das richtig sehe, sind die Schrauben, mit denen besagte Pads befestigt werden auch die, die den Motor mit dem Rahmen verbinden. Daher die Frage, kann ich die problemlos gegen die von GSG mitgelieferten austauschen oder stehen die unter Spannung? Gibt es aus Erfahrung irgendetwas zu bedenken?
Antigerade
Re: GSG Sturzpads anbauen
Beitragvon TomTurbo » 20.07.2010, 21:24
Haha, da hat ich auch Bedenken :lol: Hab die Schrauben dann einzeln ersetzt und nix ist passiert, später meinte ein Mechaniker zu mir da kann nix passieren...bin auf jeden fall voll zufrieden!
TomTurbo
Beitragvon Antigerade » 20.07.2010, 21:40
Super, vielen Dank. Das wollte ich hören (jetzt bitte nur kein "April April" :lol: )
Antigerade
Beitragvon -Dennis- » 20.07.2010, 22:00
Ich habe die letztes Weekend auch verbaut! Hat alles prima geklappt, aber ich habe die Schrauben auch einzeln gewechselt! :D
-Dennis-
Beitragvon Quza » 21.07.2010, 14:06
Mit wie viel NM habt ihr die Schrauben denn festgezogen?
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon Antigerade » 21.07.2010, 15:10
Habs noch nicht gemacht, aber bei mir steht in der Anleitung ein Drehmoment von 38NM. BMW schreibt in der Reprom für Ihre Schrauben an dieser Position 40NM (Vorziehen mit 30) vor. Passt also
Antigerade
Beitragvon Quza » 21.07.2010, 15:37
ok, dann brauch ich nur noch wen aus Bamberg mit nem Drehmomentschlüssel für 38Nm :)
Meine von ACS werden ja genauso befestigt
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon TasmanischerTeufel » 18.01.2011, 21:13
hätte jemand vll ne anbauanleitung für die sturzpads? oder ne anleitung allgemein? hab die nämlich in der bucht geschossen, neu und unverbaut (stand da zumindest... :? ), aber ohne anleitung...
TasmanischerTeufel
Beitragvon Heiko-F » 19.01.2011, 17:12
Von welcher Firma sind sie den ? Wenn es eine bekannte Firma ist gibt es die Anleitung auf der jeweiligen HP zum Runterladen.
GSG Sturzpads
Beitragvon Kajo » 19.01.2011, 18:12
TomTurbo hat geschrieben:Haha, da hat ich auch Bedenken :lol: Hab die Schrauben dann einzeln ersetzt und nix ist passiert, später meinte ein Mechaniker zu mir da kann nix passieren...bin auf jeden fall voll zufrieden!
Der Meinung bin ich auch und ich bin technisch völlig unbegabt. Hier noch der Link zu den Sturzpads für die F 800 R http://www.gsg-mototechnik.de/
@ Tasmanischer Teufel - wahrscheinlich hast Du bei mir "zugeschlagen".
Beitragvon naidhammel » 19.01.2011, 18:36
Ich würde die von Mototechnik einfach mal anmailen und nett nach einer Anleitung fragen.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Tiefflieger » 19.01.2011, 19:05
Quza hat geschrieben:ok, dann brauch ich nur noch wen aus Bamberg mit nem Drehmomentschlüssel für 38Nm :)
Kannst auch zweimal mit 19Nm anziehen. ;)
Tiefflieger
Re: GSG Sturzpads
Beitragvon TasmanischerTeufel » 19.01.2011, 20:21
Kajo hat geschrieben: ...@ Tasmanischer Teufel - wahrscheinlich hast Du bei mir "zugeschlagen"...
ich habs mir schon fast gedacht. dein nickname kam mir dann später mal bekannt vor, nach meinem einkauf :D
aber dann kannst du mir sicherlich noch ne frage beantworten. und zwar, auf dem bild in der bucht sind auf dem vorderen sturzpad am ende der befestigungsschrauben jeweils eine mutter. hast du die drangeschraubt, um zu verhindern, dass einer der abstandshalter verloren geht? oder waren die original dabei und gehören zum anbau???
Merci schon mal
TasmanischerTeufel
Re: GSG Sturzpads
Beitragvon Kajo » 19.01.2011, 21:36
[quote="TasmanischerTeufel"[...aber dann kannst du mir sicherlich noch ne frage beantworten. und zwar, auf dem bild in der bucht sind auf dem vorderen sturzpad am ende der befestigungsschrauben jeweils eine mutter. hast du die drangeschraubt, um zu verhindern, dass einer der abstandshalter verloren geht? oder waren die original dabei und gehören zum anbau??? Merci schon mal[/quote]
Keine Ahnung, die Sturzpads sollten eigentlich bei der nächsten Inspektion im Februar von meinem Freundlichen angebaut werden. Davon habe ich allerdings wieder Abstand genommen und von daher die Sturzpads in der Bucht eingestellt. Drücke die Daumen, dass das Packet noch diese Woche bei Dir eintrifft.
Beitragvon TasmanischerTeufel » 20.01.2011, 21:07
hab sie heute bekommen, danke nochmal für den schnellen versand.
hier mal ein bild:
Vielleicht kann mir einer, der die schon verbaut hat, sagen, ob er/sie die muttern mit verbaut hat (würde für mich allerdings keinen sinn ergeben...?). in der anleitung, die ich von gsg per e-mail erhielt, steht nämlich nichts von den muttern :?:
danke
TasmanischerTeufel
