Probefahrt F800R
Re: Probefahrt F800R
Beitragvon Roadslug » 21.07.2010, 10:19
Soweit ich weiß ist es der Mittelwert aus den beiden Raddrehzahlen oder auch nur der des Hinterrads. Erfasst wird es über die ABS-Sensorik.
Beitragvon aspex » 22.07.2010, 21:33
Hab ich das jetzt richtig verstanden? wen man sich ein anderes Ritzel einbaut,
erlischt die Garantie von BMW und bei einem Unfall kann es sein das meine versicherung nicht zahlt?
aspex
Beitragvon duck » 22.07.2010, 21:44
aspex hat geschrieben:erlischt die Garantie von BMW und bei einem Unfall kann es sein das meine versicherung nicht zahlt
Jepp so ist es da du einen wesentlichen Eingriff in den Antrieb vorgenommen hast, der Auswirkungen auf die Höstgeschwindigkeit sowie Beschleunigung hat. Habe sogar mal im www gelesen das man es legal machen könnte mit eienr Einzelabnahme vom TÜV. - Ist irgendwie wie mit dem abschrauben vom DB Eater- solang nix passiert/keiner kontrolliert....
Freude am Fahren :-)
-Markus-
duck
Beitragvon Landgraf » 22.07.2010, 21:46
Eine Änderung der Übersetzung ist Eintragungspflichtig....mit allen Konsequenzen. Fahren ohne Betriebserlaubnis etc.pp.
Edit: Hat sich überschnitten 8)
Reifen, 2, schwarz, unten.
“One only needs two tools in life: WD-40 to make things go, and duct tape to make them stop.”
Landgraf
Beitragvon aspex » 22.07.2010, 21:50
Ah ok vielen Dank euch 2!!
Dann hat sich das für mich schon mal erledigt! Zahl doch nicht einen haufen Geld für ne Vollkasko
um dann bei einem Unfall nicht auf die Versicherung zurückgreifen zu können! :shock:
Mit eintragung wär es eine Idee, aber dann eh erst nach dem Garantiezeitraum wie beim Auspuff!
aspex
Beitragvon Antigerade » 22.07.2010, 21:55
aspex hat geschrieben:Hab ich das jetzt richtig verstanden? wen man sich ein anderes Ritzel einbaut,
Und mit ein wenig Glück hast Du zusätzlich noch Deine Krankenhauskosten und den Schaden bei Deinem Gegenüber am Hacken.
Gilt das eigentlich auch für den/das Boosterplug? Oder ist das ok zu verwenden?
Antigerade
Beitragvon Roadslug » 22.07.2010, 21:57
Das ist eine schwierige Frage. Grundsätzlich ist es so, dass die Homogilation des Mopeds mit einem 20er-Ritzel erfolgt ist. Das betrifft sowohl den Geräuschpegel bei der Vorbeifahrtsmessung als auch den Verbrauch. Ob der Einbau eines 19er-Ritzels bereits zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt weiß ich nicht, es wäre aber durchaus möglich. Was den Gewährleistungsanspruch betrifft, es könnte eng werden, wenn ein Schaden nach der halbjährlichen gesetzlichen Gewährleistungspflicht auftritt, weil dann BMW eine schwer zu widerlegende Ausrede hat. Bei einem Versicherungsfall müsste meines Wissens nachgewiesen werden, dass der Unfall mit einem 20er-Ritzel nicht passiert wäre.
Beitragvon Landgraf » 22.07.2010, 22:15
Da zitier ich mal dreist aus der Wikipedia:
Das Erlöschen der Betriebserlaubnis ist im § 19 Abs. 2 StVZO sowie § 19 Abs. 3 StVZO geregelt.
Gemäß § 19 Abs. 2 StVZO bleibt die Betriebserlaubnis eines Fahrzeuges, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam.
Sie kann jedoch erlöschen, wenn einer der folgenden drei Punkte erfüllt ist:
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart wird verändert
2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern ist zu erwarten
3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert sich
§ 19 Abs. 3 StVZO besagt, dass die Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug ebenfalls erlischt, wenn für ein Bauteil eine Anbauabnahmepflicht besteht, dieser jedoch nicht nachgekommen wurde oder wenn Anbauvorschriften, Einschränkungen oder Auflagen bei technischen Änderungen nicht beachtet wurden.
Das Fahren ohne oder mit erloschener Betriebserlaubnis ist eine Ordnungswidrigkeit, die bei zulassungsfreien Fahrzeugen mit Geldbuße und Punkten in Flensburg geahndet wird. Außerdem kann die Zulassungsbehörde den Betrieb untersagen und das Kennzeichen entstempeln.
...Punkt 3 klingt da recht wahrscheinlich
Landgraf
Beitragvon waver929 » 22.07.2010, 22:44
Roadslug hat geschrieben:
So sehe ich das auch... habe da mal mit einigen Versicherungsmenschen gesprochen. Aber klar muss das jedem sein, dass er sich im Grenzbereich oder darüber hinaus befindet und ggf. sich richtig mit der Versicherung, etc. rumärgern kann.
BMW wird sich bei einem möglichen Garantiefall aber 100% aus der Sache winden, WENN sie das andere, verbaute Ritzel sehen.
quote="Landgraf"]Da zitier ich mal dreist aus der Wikipedia:
...Punkt 3 klingt da recht wahrscheinlich[/quote]
Aber dann kommt der Begriff der Verhältnissmässigkeit ins Spiel ... und dazu gibt es aber schon zig Diskussionen in zig Foren (Auspuff - 1 Punkt? 3 Punkte? 25 EU, 125 EU?)
Jeder sollte entscheiden, ob er mit anderem Ritzel, ohne Eater, etc. fährt und sich aber den möglichen Folgen bewusst sein.
sicher hoscht du recht wonn du sagscht dass ders onnerschtwu a gfallt
awwer onnerschtwu is onnerscht un halt net wie in de Palz
Bilder vom Treffen Süd/Südwest: http://gallery.me.com/markus.weller#100112
waver929
Motorrad: Nuda 900 R
Beitragvon Landgraf » 22.07.2010, 23:02
waver929 hat geschrieben:Jeder sollte entscheiden, ob er mit anderem Ritzel, ohne Eater, etc. fährt und sich aber den möglichen Folgen bewusst sein.
...und dieses Bewusstsein sollte auch umfassen, das hier im Falle des Ausfalls der Haftpflicht der persönliche Ruin bei fremden Personenschäden ratz fatz auf der Tagesordnung stehen kann. Alternativ muss man es sich halt eintragen lassen...
Icjh fahr inner Stadt einfach 60 im Dritten ...die Folgen sind mir bekannt :wink:
Landgraf
Beitragvon waver929 » 22.07.2010, 23:04
Landgraf hat geschrieben:
Genau so ist das...
Dazu mal ne quote aus nem anderen Forum auf ne Meldung aus der Presse :
Meldung: ... Sollte bei Überprüfungen festgestellt werden, dass der Unfall unvermeidbar gewesen ist, so hat der Versicherte Anspruch auf Leistung. (Ging um Haftpflicht bei zu hoher Geschwindigkeit)
Antwort: ... "unvermeidbar" ist übrigens gar nichts. außer vielleicht kacken und sterben. :mrgreen:
Irgendwie sitzt die Versicherung am längeren Hebel oder hat zumindest den längeren Atem!
waver929
Beitragvon Spezi » 23.07.2010, 00:18
Sagt mal, hat jemand von euch mein Thema gesehen ?
Vor Kurzem war es doch noch da ? :shock:
Ei, wo isses denn ?
Huhuuu, Theeemaaaaa !!!! 8)
Spezi
Beitragvon Timido » 23.07.2010, 00:21
vielleicht beim Themapeuten?
Timido
Beitragvon Easyliving » 23.07.2010, 08:35
duck hat geschrieben: Jepp so ist es da du einen wesentlichen Eingriff in den Antrieb vorgenommen hast, der Auswirkungen auf die Höstgeschwindigkeit sowie Beschleunigung hat. Habe sogar mal im www gelesen das man es legal machen könnte mit eienr Einzelabnahme vom TÜV. - Ist irgendwie wie mit dem abschrauben vom DB Eater- solang nix passiert/keiner kontrolliert....
Das ist das Erste was ich höre.
Man ändert nichts an der Leistung.
Die Kette und auch die Radkombi, sollte die geringfügige Krafterhöhung abhaben können.
Bei Enduros ist das es z.B. gängig auch häufiger hin und her zuwechseln.
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Motorrad: Speed Triple
Beitragvon Roadslug » 23.07.2010, 10:19
Spezi hat geschrieben:Sagt mal, hat jemand von euch mein Thema gesehen ?
Ei, wo isses denn ?
Hihi, ein typischer Fall von Treadkaperung. Aber nachdem du das Thema eh in weiser Vorraussicht unter "Plaudern" eingestellt hast, kann die Diskussion auch mal weitschweifender werden. :D
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 15 Gäste
