ntech3333 hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich bin gerade am überlegen mir einen Tankrucksack für meine F800R zu holen. Ich will gerne etwas kleines, 3-5l, also nur für das nötigste.
Leider habe ich festgestellt, dass es die kleinen Varianten immer nur magnetisch oder mit einem Quick Lock System.
Wie jeder weiß, funktioniert das hier alles nicht.
Meine Idee ist nun, unter der plastikverkleidung selbstklebendes Magnetband wie z.B. das hier : http://www.pollin.de/shop/dt/NjQxOTU1OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Montagematerial/Magnetband.html anzubringen und somit den Plastiktank fit für einen Tankrucksack mit Magneten zu machen.
Hat das schon einmal jemand von euch versucht ?
Vielen Dank schon mal.
Ludwig
Blaster hat geschrieben:Kannst Du uns das mal genauer Erklären?
Vielleicht ein paar Fotos oder so?
Blaster
Lichtmann hat geschrieben:Blaster hat geschrieben:Kannst Du uns das mal genauer Erklären?
Blaster
Nöööö,
is ein Einzelstück und Produkt meines Geistes, grins, lasst euch selber was einfallen, ich will auch mal glänzen, ätschhh,![]()
ntech3333 hat geschrieben:Nicht schlecht. Das sind doch schon mal ganz brauchbare Ansätze.
Mit dem Quicklock system habe ich aber so meine Probleme.
1. Weil man das Mittelteil mit Löchern versehen muss
2. Weil es viel zu teuer ist. mehr als 50€ ist ein Tankrucksack nicht wert. Ganz ehrlich.
Daher war meine Idee eben, (da Tankrucksäcke mit Magnet einfach am günstigsten sind), die Plastikverkleidung magnetisch zu machen
Ich dachte, das hätte eventuell schon einmal jemand probiert. Die Vorteile liegen auf der Hand:
1. Jeder günstige Tankrucksack kann verwendet werden.
2. Ohne Rucksack ist nichts zu sehen, da das Magnetband Innen angebracht wird.
3. Jederzeit spurlos entfernbar.
Ich habe eben nur in Vorfeld bedenken wegen der Haltekraft gehabt, da das ganz durch die Dicke von der Plastikabdeckung funktionieren muss.
Aber da werd ich es eben einfach mal vorort beim Louis oder so ausprobieren...
Ludwig
BMW-Motorrad-Bilder | K 1200 S | K 1300 GT | K 1600 GT | K 1600 GTL | S 1000 RR | G 650 X | R1200ST | F 800 R | Datenschutzerklärung | Impressum
