Tazi hat geschrieben:Hautständer?AUA das tut doch weh
alpha_alpha hat geschrieben:~ Im Laufe des Winters gelegentlich das Hinterrad bei eingelegten 4. Gang und AUS- GESCHALTETER Zündung von Hand durchdrehen um bei den Zahnrädern, Kolben, Nockenwellen einen neuen Schmierfilm aufzubauen.
ronne hat geschrieben:alpha_alpha hat geschrieben:~ Im Laufe des Winters gelegentlich das Hinterrad bei eingelegten 4. Gang und AUS- GESCHALTETER Zündung von Hand durchdrehen um bei den Zahnrädern, Kolben, Nockenwellen einen neuen Schmierfilm aufzubauen.
Wie soll sich da ein Schmierfilm aufbauen? Durch das Drehen per Hand bekommt man kein Öl nach oben. Im Öl ist Phosphor, was die Eigenschaft hat sich bei abgestelltem Motor auf dem Metall abzusetzten und somit einen Film bildet der die Schmierung beim Starten übernimmt. Die Nochenwelle läuft beim Kaltstart, je nach Ölsorte, etwa 2-4 Sek ohne Ölschmierung. Ohne die Phosphorschicht würde der Motor mit der Zeit Schaden nehmen.
ronne
fonsie hat geschrieben:Tag zusammen. Ich hab da mal ne andere Frage. Und Zwar hat es mir der Becker Heber angetan. Finde aber auf der Homepage nur den Preis für das Rangier Adapter Set. Was habt ihr denn für den bezahlt?
