Soziusabdeckung
Soziusabdeckung
Beitragvon Stepfn » 28.10.2010, 19:10
Hi wollte mal fragen wie es denn mit gleichen Teilen zwischen der R, S und ST aussieht, speziell die Soziusabdeckung.
Ist die bei allen drei Modellen die gleiche?
Danke :D
Stepfn
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon BMW_Jochen » 28.10.2010, 20:29
Hi Stepfn,
soweit ich weiss gibt es für die 3 Modelle nur eine Soziusabdeckung.
Wird mit Gummi´s unter der Sitzbank befestigt.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Motorrad: F800S AC Schnitzer
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon Goldi » 28.10.2010, 20:53
Die Abdeckung passt aber nicht auf die niedrige Sitzbank, weil die keinen "Höcker" in der Mitte des Soziussitzes hat :roll: :!:
Goldigruß :-)
Goldi
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon BMW_Jochen » 29.10.2010, 06:37
Goldi hat geschrieben:Die Abdeckung passt aber nicht auf die niedrige Sitzbank, weil die keinen "Höcker" in der Mitte des Soziussitzes hat :roll: :!:
Passen tut die schon hab ich ja schon drauf gehabt.
Sieht nur ohne Höcker sch.... aus.
Daher suche ich ja jemanden der seine Bank tauscht :D
Sollte sich keiner finden werde ich die Abdeckung bei MOT ändern lassen auf meine Bank.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon Stepfn » 29.10.2010, 12:49
hehe oke, bin eh zu groß für die kleine Sitzbank :mrgreen:
Und danke für die Antworten. Habe es jetzt auch in diesem online Ersatzteilekatalog gesehen, dass alle die gleiche Teilenummer haben.
Stepfn
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon Roadster1962 » 29.10.2010, 15:58
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon Stepfn » 29.10.2010, 16:45
Ah danke. Mal schaun was sich da so machen lässt. Vielleicht hab ich ja Glück :mrgreen:
Stepfn
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon opc02 » 02.05.2012, 18:25
Hallo allerseits
Habe da eine frage zur Soziusabdeckung.
Die Sitzbank wird bei der Montage ja nicht in irgend einer weise beschädigt?
Danke im voraus. :D
Good Drive
opc02
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon DanOnLine » 02.05.2012, 18:39
Beschädigt nicht, aber du musst zwei 3mm-Löcher bohren und 2 Schrauben, die dabei sind, eindrehen, damit zwie der drei Gummis seitlich halten und nicht abrutschen können
DanOnLine
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon opc02 » 02.05.2012, 19:27
ok, danke. Aber wie sieht die sitzbank aus, wenn mann die abdeckung wegnimmt? Schaden? :roll:
Good Drive
opc02
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon Roadster1962 » 02.05.2012, 19:55
opc02 hat geschrieben:ok, danke. Aber wie sieht die sitzbank aus, wenn mann die abdeckung wegnimmt? Schaden? :roll:
Da siehste nix, die Schrauben kommen seitlich in die beiden vorderen runden Teile (dazwischen ist das "Bordwerkzeug" :roll: :shock: ), sind nur dazu da, das die Gummischlaufen nicht abrutschen.
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon Chriz001 » 02.05.2012, 22:26
Auf der Fläche der Sitzbank macht es auch nichts, an den Kanten der Abdeckung ist ein Schaumstoffpolster angebracht!
Chriz
F800R 2011
Chriz001
AW: Soziusabdeckung
Beitragvon BMW_Jochen » 03.05.2012, 04:42
Nein die zwei Löcher sind von unten.
Von oben bleibt alles beim alten.
Gruß Jochen
Gesendet mit Tapatalk von meinem Samsung Galaxy S2
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon opc02 » 03.05.2012, 05:16
Vielen Dank für die ausführlichen antworten. :D
Good Drive
opc02
Re: Soziusabdeckung
Beitragvon BMWBonn » 23.09.2016, 17:45
Hallo!
Habe gerade eine Sitzbankabdeckung bekommen, aber mir ist nicht klar, wie und wo sie befestigt wird? Einerseits habe ich da ein langes Band mit Klettverschlüssen und andererseits die drei Gummis.
Hat jemand eine Anleitung dafür oder ein Bild vom angebauten Zustand (von unten)?
Gruß und Dank
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
