Drehzahlmesser hängt nach 8300 KM :-( Bei euch auch?
Beitragvon GonzoGS » 20.04.2010, 20:06
Hallo GSler
heute fahr ich so gemütlich im 6sten Gang mit 100 KM/h übers Land und muß beim
Blick auf den Drehzahlmesser feststellen, daß ich gerade mit 7000U/min unterwegs bin.
Häää das kann doch gar nicht sein :shock:
Da bin ich doch gleich mal rechts rangefahren und stelle erstaunt fest, daß meine
geliebte 800GS im Standgas mit 4000U/min läuft.
Danach habe ich das Motorrad mal ausgemacht und siehe da, die Nadel des Drehzahlmessers geht gar
nicht mehr auf 0 zurück sondern bleibt bei 3000U/min stehen :?
Sofort ab zum Freundlichen gepest.
Der hat gleich mal ein Beweisfoto mit der Digi Cam geschossen.
Jetzt wird die komplette Instrumenteneinheit incl. Bordcomputer durch eine neue ausgetauscht :D
Gott sei dank ist noch Garantie drauf denn das Teil kostet ca 550 €
Grüße vom Bodensee
Uwe
Historie: Honda VT600 Shadow; Kawasaki GPX750 R; Honda CBR900 RR Fireblade; KTM LC4 620 SC; BMW F800 GS
GonzoGS
Motorrad: BMW F 800 GS
Re: Drehzahlmesser hängt nach 8300 KM :-( Bei euch auch?
Beitragvon rado0x54 » 11.10.2010, 19:38
Jaaa! Nicht bei einer GS, aber bei meiner F800S. Laufleistung die selbe :(.
Hier ein kleines Beweisvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=d3BqqdLJVrg&t=2m46s&hd=1
Meine hat auch noch Garantie. War der Austausch bei dir ein Problem?
rado0x54
Beitragvon GonzoGS » 04.11.2010, 21:20
Keine Probleme nach dem Tausch.
Alles bestens seit dem.
Grüße vom Bodensee
Uwe
GonzoGS
Beitragvon Kugelblitz » 13.11.2010, 21:41
Ääääh, wie lange issn Garantie???
2 Jahre oder???
Kugelblitz
...kein Problem ist so banal, als das es bei näherem hinschauen nicht komplizierter werden kann...
Kugelblitz
Beitragvon Tiefflieger » 13.11.2010, 21:53
Jo 2 Jahre.
Kannst aber auch verlängern lassen, dann hast du 4 Jahre Garantie.
Tiefflieger
Beitragvon Kugelblitz » 13.11.2010, 21:55
...auch wenn ich ne Popo-Heizung nachrüste...selber???
Kugelblitz
Beitragvon Tiefflieger » 14.11.2010, 11:10
Das musst du wohl mit deinem :) klären.
Tiefflieger
Beitragvon rado0x54 » 21.11.2010, 22:03
Sorry für die späte Antwort. Meine hat noch Garantie, da Sie erst im September gebraucht vom BMW Händler gekauft wurde. :).
LG
rado0x54
