Kettenpflege
Kettenpflege
Beitragvon Kugelblitz » 21.11.2010, 17:03
Hallo Gemeinde,
wollte mal hören wie Ihr so die Kette pflegt, bzw. womit :D
Gruß Kugelblitz
...kein Problem ist so banal, als das es bei näherem hinschauen nicht komplizierter werden kann...
Kugelblitz
Re: Kettenpflege
Beitragvon Kugelblitz » 21.11.2010, 19:13
...na Jungs, keine Idee oder keine Lust???
...die Frage ist doch...
Öl oder Fett?,
gepinselt oder gesprüht?,
permanent oder bei Bedarf?,
...grün oder rot? :D :D :D
Gruß Kugelblitz
P.S. lasst mich teilhaben :D
Kugelblitz
Re: Kettenpflege
Beitragvon Teiledealer » 21.11.2010, 19:26
Profi Dry Lube, aber das original, nicht so etwas nachgemachtes.. Wenn ich es schon verkaufe muss ich es auch nutzen :lol:
Meine Facebook Seite
Teiledealer
Re: Kettenpflege
Beitragvon Blaster » 21.11.2010, 19:30
Kugelblitz hat geschrieben:...na Jungs, keine Idee oder keine Lust???
Öl oder Fett?,
Gruß Kugelblitz
Nö,
die Frage ist, in welchem Forum wurde diese Frage schon einmal ohne Glaubenskrieg beantwortet :P
Blaster
Blaster
Re: Kettenpflege
Beitragvon quattro » 21.11.2010, 19:41
von Kugelblitz » 21.11.2010, 18:13
Öl oder Fett?,
...grün oder rot?
Gruß Kugelblitz
Nein, ST-Fahrer und bei uns gibt`s diese "schöne" Beschäftigung nicht ;-)
Harleyfahren ist wie Motorradfahren, nur ohne Kurven
quattro
Re: Kettenpflege
Beitragvon Kugelblitz » 21.11.2010, 19:54
@ Blaster:
...kannst mir ja anonym schreiben wie du deine Kette pflegst :D
...hab im Forum nach "Kettenpflege" gesucht, scheint aber niemand zu praktizieren :D ...war kein Beitrag da...
@Quattro:
...ne Kardanwelle würde ich fetten :lol: :lol: :lol:
Gruß Kugelblitz
Kugelblitz
Re: Kettenpflege
Beitragvon Luebecker1975 » 22.11.2010, 03:43
Hmmm noch keiner was dazu geschrieben? Denn fange ich mal mit dem outing an.
Mache mir das sehr einfach. Bike aufbocken, als erstes Kettenreinigungsspray drauf und einwirken lassen. Danach mit Wasserstrahl abspruehen und eventuell noch einmal einspruehen oder nachputzen mit Buerste ( was aber erst einmal noetig war ) abspuehlen und trockenwischen. Nun wieder schoen mit Weissen Kettenspray einspruehen und fertig. :D
LG
Denis
F 800 GS Adventure Bj 2018
Luebecker1975
Motorrad: F 800GS Adventure
Re: Kettenpflege
Beitragvon 800power » 22.11.2010, 07:45
Alle paar Hundert Kilometer O-Ring taugliches Kettenspray,natürlich nach der Ausfahrt drauf,bei Bedarf und viel Schmutz S100 Kettenreiniger drauf,einwirken lassen,abspülen und dann wieder Kettenspray.Falls kein Pray vorhanden 90er Getriebeöl tuts auch
800power
Re: Kettenpflege
Beitragvon peterxx » 22.11.2010, 13:03
Bei meiner F 800 GS hielt die 1.Kette bis zur Rückrufaktion(km-Stand 41.000), vermutlich hätte sie noch mal 20 tkm gehalten.
Pflege :
neue Kette reinigen bis alles Fett weg,
alle ca 300 - 400 km einsprühen mit Profi Dry Lube,
ca alle 1000 km oder nach Staubfahrten Kette mit altem Handtuch abputzen,
Kette spannen war bei mir innerhalb der 41.000 km nur einmal nach ein paar hundert km notwendig.
...und kein fettiger Dreck auf der Hinterradfelge!!!
bei meinem Kettenfahrzeug kommt nichts anderes mehr drauf.
Gruß Peter :)
peterxx
Re: Kettenpflege
Beitragvon killzonedog » 22.11.2010, 23:13
Luebecker1975 hat geschrieben:Hmmm noch keiner was dazu geschrieben? Denn fange ich mal mit dem outing an.
LG
Denis
genau so mach i des auch. mit S100 Ketten reiniger und spray tolle sache hebt gut und ist das geld wert
killzonedog
Re: Kettenpflege
Beitragvon Blaster » 23.11.2010, 01:02
Dann werde ich anonym auch mal meinen Senf dazu geben :D
Ich nutze einen Scottoiler.
Nicht weil die Kette länger halten soll,
sondern weil ich Faul bin. :oops:
Das Öl ist einfacher von der Felge zu wischen, ein Küchentuch reicht meist,
und ich muss nicht ständig eine Dose Fett bei mir haben,
wenn ich auf Tour fahre.
Mit Petroleum wird die Kette ab und zu gereinigt.
Einfach mit Einweghandschuhen und einem Lappen.
Dauert keine 2 Minuten. Das mache ich ca. 2 mal im Jahr.
Bei Motorrädern ohne Hauptständer, würde ich sowieso
immer einen Oiler, welchen auch immer (Glaubenskrieg Nr. 2 in dem Thema :wink: ) bevorzugen,
weil ich finde, es sieht schon ziemlich lustig aus,
wenn der Sprayer in Demutshaltung sein Mopped schiebt
und dabei versucht die Kette so einzusprühen,
das nix von dem Flutschi Zeugs aufs Hinterrad gelangt.
Coole Biker sehen irgendwie anders aus :mrgreen:
Blaster
Blaster
Re: Kettenpflege
Beitragvon 19edgar65 » 23.11.2010, 16:58
peterxx hat geschrieben:Bei meiner F 800 GS hielt die 1.Kette bis zur Rückrufaktion(km-Stand 41.000), vermutlich hätte sie noch mal 20 tkm gehalten.
Pflege :
Gruß Peter :)
Hallo, ich benutze das Zeug auch, habe allerdings erst 10.000km Kettenerfahrung, vorher 250.000 km Kardan.
ProfiDryLube ist eine saubere Sache wurde allerdings vor ein paar Wochen in der MOTORRAD als mangelhaft getestet.
Da bin ich jetzt froh das es hier eine Gegenmeinung gibt.
Gruß E.
19edgar65
Re: Kettenpflege
Beitragvon Kajo » 23.11.2010, 19:44
Bin ebenfalls ein "Kettenwiedereinsteiger". Beim Fachsimpeln im Cafe Fahrtwind letzte Wochenende hat mir ein Biker gesagt, dass Petroleum oder auch Waschbenzin zum Reinigen der Kette nicht geeignet wäre. Besser war nach seiner Meinung ein leichtes Fahrradoel.
Re: Kettenpflege
Beitragvon Blaster » 23.11.2010, 22:25
Benzin ist nicht geeignet. Das Stimmt.
Petroleum geht aber sicher.
Meine Ketten haben in den letzten Jahren immer Laufleistungen von ca. 50 bis 55.000 km gehabt.
So falsch kann das Petroleum nicht sein.
Blaster
Blaster
Re: Kettenpflege
Beitragvon F800STKalli » 25.11.2010, 10:40
Wichtig ist, dass Ihr das Fett af die heiße Kette aufsprüht. Die Trägerstoffe verflüchtigen sich, es bleibt nur haften, was haften soll und es wird bei der nächsten Ausfahrt nicht so viel abgeschleudert.
Sonnige Grüße
Kalli
F800STKalli
