Gepäckrolle
Gepäckrolle
Beitragvon McRaily » 22.02.2011, 22:13
Tag Leute,
brauche ich für eine Gepäckrolle unbedingt einen Gepäckträger oder reichen die vorhanden Griffe aus?
mfg
McRaily
Re: Gepäckrolle
Beitragvon bimpf » 22.02.2011, 22:22
die griffe reichen aus, musst halt selbst ausprobieren mit welchen gurten du sie am besten fest machst. ich habs mit expandern gemacht.
bimpf
Motorrad: -
Re: Gepäckrolle
Beitragvon duck » 23.02.2011, 08:47
Ich geh mal davon aus, dass du dann alleine auf dem Möp bist...
...dann reicht auf jeden Fall der Platz aus. - Würde einen Spanngurtaber unter die Sitzbank durchführen und dann erst um die Soziagriffe gehen- Aber einfach ausprobieren.
btw: müsste mal ausprobieren ob ich die Gepäckrolle mit der Hecktasche ohne Gepäckbrücke draufbekomm.....
Freude am Fahren :-)
-Markus-
duck
Re: Gepäckrolle
Beitragvon Roadster1962 » 23.02.2011, 09:40
McRaily hat geschrieben:Tag Leute,
mfg
klappt super mit den Griffen
Zur Befestigung kann ich die hier empfehlen http://www.louis.de/_4008a45b12c45aaa68e7fcf2f269c27587/index.php?topic=artnr&artnr=10002000
Einfach über Kreuz von der Fußraste zum Griff hinten und es hält bombenfest.
Re: Gepäckrolle
Beitragvon Antigerade » 23.02.2011, 10:14
Wenn die Gepäckrolle nicht zu lang ist, sondern eher bauchig kann man sie wunderbar längs nehmen:
Antigerade
Re: Gepäckrolle
Beitragvon Tazi » 23.02.2011, 19:16
Roadster1962 hat geschrieben:Zur Befestigung kann ich die hier empfehlen http://www.louis.de/_4008a45b12c45aaa68e7fcf2f269c27587/index.php?topic=artnr&artnr=10002000
Genau die gleichen habe ich auch und kann sie nur wärmstens empfehlen! Einfach unter dem Sitz und an den Griffen verspannt und ab gehts 8)
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Re: Gepäckrolle
Beitragvon Roadster1962 » 23.02.2011, 20:19
Tazi hat geschrieben:
also unterm Sitz lang würde ich ja nicht empfehlen, dann hängt die ganze Last am Sitzbankschloß. Wenn Du ein Ende unten an der Fußraste einhängst und quer zum Griff auf der anderen Seite rübergehst ist es wesentlich stabiler.
Re: Gepäckrolle
Beitragvon Tazi » 23.02.2011, 20:23
Hi Christian,
hmm meinst Du wirklich, dass der Gurt dann nicht an die Lackteile rankommt? Muss ich mal ausprobieren beim nächsten Mal. Bisher hatte ich es immer unter der Sitzbakt durchgezogen und festgespannt... Das hielt Bombenfest... obwohl Du mit der Belastung des Sitzbankschlosses sicherlich Recht hast.... grüble gerade drüber nach....
Gundula
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Re: Gepäckrolle
Beitragvon Roadster1962 » 23.02.2011, 20:30
Hi Christian,
Gundula
nicht böse sein, werde wohl langsam senil - das Alter eben :oops:. Die wo's nicht an den Lack kommt ist meine Aprilia (hab es gleich geändert aber Du warst schneller). Bei der BMW hab ich zwei Ösen unten drin wo sonst das Koffergestänge befestigt wird. Dann liegt der Gurt nur an der unteren Kante auf und da hab ich einen Streifen Folie draufgeklebt vorm Urlaub. Siehe Foto weiter oben
Sorry und Gruß
Re: Gepäckrolle
Beitragvon Tazi » 23.02.2011, 20:48
Roadster1962 hat geschrieben:nicht böse sein, werde wohl langsam senil - das Alter eben :oops:. Die wo's nicht an den Lack kommt ist meine Aprilia (hab es gleich geändert aber Du warst schneller). Bei der BMW hab ich zwei Ösen unten drin wo sonst das Koffergestänge befestigt wird. Dann liegt der Gurt nur an der unteren Kante auf und da hab ich einen Streifen Folie draufgeklebt vorm Urlaub. Siehe Foto weiter oben
Sorry und Gruß
Nee nee nicht schlimm... ich hab mir eben auch nochmal Dein Bild angeschaut. Naja die Verkleidung hinten ist ja bei mir eh mattschwarz... das würde ja gehen wenn ich das kleine Stück provisorisch abklebe.
Gundula
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Re: Gepäckrolle
Beitragvon Kurvenbremser » 23.02.2011, 23:24
Ich finde, wenn die Gepäckrolle schön voll ist gibts gar keine Probleme ... dann kann man sie auch vernünftig festmachen
schwierig wirds nur wenn man mit einer halb gefüllten Rolle fahren will ... ;)
Kurvenbremser
Re: Gepäckrolle
Beitragvon kaim » 23.02.2011, 23:36
Wenn du allein unterwegs bist die Spanngurte für die Gepäckrolle
unter der Sitzbank durchziehen und gut.
Oft genug zelebriert, auch mit großen und vollen Rollen.
Quer gibts auch genug Möglichkeiten zum Verzurren.
Da sind z. B. noch so Ösen an den Fußrastenhaltern ...
Gegen stumpfen Lack hinterher hilft Politur.
buh
kaim
Motorrad: ja
Re: Gepäckrolle
Beitragvon pegasus78 » 24.02.2011, 07:46
Hi Christian,
Gundula
Das festzurren der Rolle unter der Sitzbank ist völlig ausreichend und Lackschonend. Das sitzbankschloss wird dabei nicht übermäßig belastet, da das Gewicht vom Fahrer die Sitzbank ja auch "festhält" und quasi keine zusätzliche Last auf das Schloss wirkt.
Balli
pegasus78
Re: Gepäckrolle
Beitragvon Stevi » 24.02.2011, 22:20
..............und wenn man bei den Zurrbändern so fixiert das die "Krallen" unter der Sitzbank sind hat man auch einen winzigen Diebstahlschutz. :!:
Stevi
Re: Gepäckrolle
Beitragvon Roadster1962 » 25.02.2011, 06:58
pegasus78 hat geschrieben:
Balli
bei Licht betrachtet klingt das zwar logisch aber ich bleib mal bei meiner Methode. Hab letzten Sommer eine Frau abfliegen gesehen als ihr Sitzbankschloß gebrochen ist. Ist losgefahren und beim einbiegen vom Parkplatz auf die Strasse samt Sitzbank seitlich vom Mopped gerutscht. War allerdings eine Honda und ich hab keine Ahnung in wie weit das Schloß "vorbelastet" war.
