Sitzbank richtig fest?!
Beitragvon <MeZZo_MaX> » 24.03.2011, 18:38
Ist jetzt vielleicht ne blöde frage, hab aber auch in der Suche nichts gefunden.
Ist es bei euren "R"´s auch so, dass wenn die Sitzbank einrastet, sie sich trotzdem immernoch so anfühlt als wäre sie nicht richtig drauf?! Und, dass zwischen dem Heckteil und der Sitzbank noch alle Finger reinpassen?!
versteht ihr was ich meine? :mrgreen:
Danke schonma
<MeZZo_MaX>
Re: Sitzbank richtig fest?!
Beitragvon CaNNiBaL_LA » 24.03.2011, 18:53
ich hatte mal das problem, dass die sitzbank zwar hinten eingerastet war, aber vorne war sie nicht richtig in der halterung drin.
hab dann diesen plastik keil, der von vorne her in der sitzbank stecken muss vorsichtig etwas hochgebogen, seit dem habe ich keine probleme mehr beim anbau der sitzbank.
ich bin mir zwar nicht sicher, ob das dein problem ist, aber an deiner stelle würde ich einfach mal drauf achten, dass du dich seitlich neben die maschine stellst und dann die sitzbank vorne richtig einfädelst, da sieht man schon soviel hin, dass man erkennen kann ob der keil in die sitzbank rutscht, oder ob die sitzbank oberhalb des keils nach vorne geschoben wird.
gruß
Helden leben lange - LEGENDEN sterben NIE
Mein Youtube Kanal
CaNNiBaL_LA
Motorrad: Street Triple R
Beitragvon <MeZZo_MaX> » 24.03.2011, 18:55
ja das dacht ich auch schon als problem, aber ich schau immer das die sitzbank da reinrutscht.
Die sitzbank geht auch nicht ab, nur in der Mitte hab ich das gefühl, dass sie nicht richtig fest ist.
Aber dort scheint ja auch nichts zum einrasten zu sein oder?!
<MeZZo_MaX>
Beitragvon CaNNiBaL_LA » 24.03.2011, 19:00
nein, da liegt sie nur auf den gummipuffern auf, und dass die ein bischen nachgeben sollte normal sein
Mein Youtube Kanal
CaNNiBaL_LA
Beitragvon ~Christian~ » 24.03.2011, 20:02
Du kannst durch nen Schlitz unter den Sitz schauen, ist bei mir (Sitzbank hoch) auch der Fall und war noch nie anders.
~Christian~
Beitragvon Hoffjue » 24.03.2011, 23:03
hatte bei der neuen R auch erst das Gefühl, dass die Bank nicht richtig fest ist nach dem Einrasten. Ist aber so gewollt, hat Luft und ist trotzdem fest. Spanngurte passen somit problemlos zwischen Bank und Heck, ohne dass irgendetwas beschädigt wird.
Jürgen
Hoffjue
Motorrad: F 800R
Beitragvon Heiko-F » 25.03.2011, 11:29
So isses,völlig normal und das mit den Riemen klappt prima. :wink: :wink: :wink:
Beitragvon <MeZZo_MaX> » 25.03.2011, 21:32
Na dann bin ich ja froh, vielen Dank :mrgreen:
<MeZZo_MaX>
