suche Sport-Koffer für die F800 R
Beitragvon explorer » 27.02.2011, 09:36
PN an mich.
Danke
explorer
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Re: suche Sport-Koffer für die F800 R
Beitragvon Matthes » 28.03.2011, 15:09
Hallo Zusammen,
Leider konnte mein :D keine definitive Aussage machen und hat momentan auch keine F800R mit Kofferträger da. Also frage ich hier mal an alle:
Hat jemand die Möglichkeit bei einem Kollegen/Händler mal zu probieren, ob die originalen BMW-Koffer der F800ST an die F800R passen? Wäre klasse, wenn das möglich wäre. Anscheinend ist der Auspuff der R etwas anders als der der ST.
Bitte KEINE Meldung "müsste, sollte, könnte" oder ähnlich. - Die kenne ich alle schon. Auch mein :D meinte müsste passen - reicht mir aber nicht.
Wenn aber jemand eine definitive Aussage dazu machen kann, wäre ich sehr dankbar.
Alternativ: Ist evtl. jemand mit einer F800R und originalen Kofferträgern im Umkreis von Plettenberg beheimatet? Könnten wird das dann mal testen? Egal ob bei Dir oder mir. Dann bitte eine PN an mich. Danke.
MfG
Matthias
Allzeit gute Fahrt
bis 10/2009: F800ST blau, ABS, Heizgriffe, Hauptständer, BC, Kofferträger, BMW-Koffer
seit 03/2010: K1300S Schwarz/Rot/Silber, ABS, ASC, ESA, Heizgriffe, BC, Quick-Lock Kofferträger, H&B-Koffer Journey
Matthes
Motorrad: K1300S
Beitragvon Speedygonzales » 28.03.2011, 17:56
Hi, wenn du die Sportkoffer meinst ( Grau mit BMW Schriftzug auf m Koffer?), dann passen die auf jeden fall auch an die R.
Maschine ist ja baugleich, bis auf den Riemen. Ich habe die Sportkoffer auch.
Gruss Speedy
Speedygonzales
Beitragvon bimpf » 28.03.2011, 18:20
die koffer sind nicht nur für die f800 gebaut, die passen auch an n k1200s zb
bimpf
Motorrad: -
Beitragvon Tazi » 28.03.2011, 19:57
Speedygonzales hat geschrieben:Hi, wenn du die Sportkoffer meinst ( Grau mit BMW Schriftzug auf m Koffer?), dann passen die auf jeden fall auch an die R.
Gruss Speedy
bimpf hat geschrieben:die koffer sind nicht nur für die f800 gebaut, die passen auch an n k1200s zb
Ich sage mal... das stimmt so nicht! Die K1200S z.B. hat den ESD RECHTS... d.h. die Koffer sind anders geschnitten... die Aussparung für den ESD ist auf der anderen Seite :!: Ob Die Aufnahme komplett gleiche Höhe etc. hat würde ich auch bezweifeln. Die Koffer der K sind nur nach aussen hin optisch gleich.
Die ST hat den ESD tiefer sitzen als die R. Von daher würde ich da auch meinen, dass sowohl der Halter als auch der linke Koffer anders sind als bei der R...
Koffer als auch Halter haben unterschiedliche Artikelnummern...
F800R
Sportkoffer links - Art.-Nr.: 71 60 7 719 740
Kofferhalter für Sportkoffer - Art.-Nr. 71 60 7 719 744
F800ST
Sportkoffer links - Art.-Nr 71 60 7 722 363
Kofferhalter - Art.-Nr 71 60 7 693 915
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Speedygonzales » 28.03.2011, 20:05
Nabend , Zwischen R ;S ;ST gibts da keinen unterschied, die Gepäckbrücke, Kofferhalter, Koffer sind identisch.
Auf der Gebrauchsanweisung steht ja F 800 R ,S, ST
Gruss Speedy
Speedygonzales
Beitragvon Tazi » 28.03.2011, 20:08
Dann schau dir in den jeweiligen Preislisten (BMW-Motorrad Homepage) doch bitte mal die Artikelnummern an... Ausserdem sitzt der ESD bei der S und der ST tiefer. Der Montagepunkt für den Kofferhalter somit auch ;)
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Speedygonzales » 28.03.2011, 20:16
Die Koffer werden in den Bolzen an der Gepäckbrücke quasi befestigt. Da das Heck ja baugleich ist... wirds funktionieren.
Speedy
Speedygonzales
Beitragvon Tazi » 28.03.2011, 20:25
Ich rede aber von den schwarzen Bügeln... den Kofferhalter. Der dürfte nicht baugleich sein... und hat auch verschiedene Artikelnummern. Der linke Koffer müsste auch unterschiedlich sein!
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Speedygonzales » 28.03.2011, 20:41
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index.html
Equipment, Shop dann Motorradzubehör.
der Onlinekatalog, auch erkennbar dass die Koffer auf gleicher höhe sind. Der Auspuff der ST ist ein bisschen tiefer.
Speedy
Speedygonzales
Beitragvon Tazi » 28.03.2011, 20:51
Ich hab halt in den jeweiligen Zubehörlisten geblättert und gesehen dass Kofferhalter als auch Koffer andere Nummern haben.
Der Befestigungspunkt für den Halter sitzt bei der R am Auspuffhalter
Und bei der ST wird der Halter ganz anders montiert:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon <MeZZo_MaX> » 28.03.2011, 23:00
Haste dir jetzt auch den Schnitzer gegönnt? :mrgreen:
was machste mit deim Akra?
Sorry für OT
<MeZZo_MaX>
Beitragvon SailorHH » 29.03.2011, 06:36
Hallo Tazi,
ich dachte der Kofferträger geht nur in Verbindung mit dem Heckgepäckträger, was mich immer abgehalten hat. Wie hast du das gelöst?
SailorHH
SailorHH
Beitragvon sixpack1977 » 29.03.2011, 20:51
SailorHH hat geschrieben:Hallo Tazi,
SailorHH
Also wenn ich mir das Foto der R so angucke, dann fehlt dann doch da diesetr Stiftbolzen, in den der Koffer hält... sowie bei der ST diese silbernen Stifte auf jeder Seite... die fehlen bei der R aufm Foto...
sixpack1977
Beitragvon jimbob48 » 29.03.2011, 21:34
Zuletzt geändert von jimbob48 am 18.05.2011, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
jimbob48
Zurück zu Suche
