F 800 R - Leuchtmittel Wechsel?
Beitragvon ~Christian~ » 30.03.2011, 21:42
Kann mir jemand sagen wie ich bei der R das Leuchtmittel wechsle? Meine Birne für das Abblendlicht ist heute durchgebrannt (ist das Garantie, eher nicht oder??) und ich bräuchte eine Neue. Ich denke ich werde mit die Philips H7 Motovision kaufen, war damit an meiner Yamaha zuvor sehr zufrieden oder habt ihr bessere Vorschläge. Mit geht es primär ums gesehen werden und wenn sie dann noch lange halten nehme ich das gerne mit, Xenon Optik oder sowas ist mir Wumpe sofern es nur dem Stylefaktor dient.
Zum Wechseln des Leuchtmittels muss ich vorne den Plastikrahmen entfernen oder geht das von hinten? Hinten hab ich nämlich kein Platz, müsste dann die Lampe demontieren und danach wieder neu einstellen... wäre glaube ich recht umständlich.
Von vorne habe ich gesehen das oben und unten an dem Plastikrahmen eine Schraube ist und zig Nasen die eingehakt sind. Ist dies der Weg zur Erleuchtung??
~Christian~
Re: F 800 R - Leuchtmittel Wechsel?
Beitragvon F800er » 30.03.2011, 21:46
Hi Chris,
also die GS hat ja den gleichen Scheinwerfer, hinten den Deckel drehen, geht ab, Lampe raus , Neue rein, Deckel druff, fertisch :mrgreen:
Hat bei mir keine 2 Minuten gedauert.
ciao F800er
F800er
Motorrad: ADV
Beitragvon -Andy89- » 30.03.2011, 21:53
wenn du dir nicht sicher bist
Service Heft steht alles dirn!!!
Jetzt kann der Sommer kommen!!!
F 800 R Feuerorange
LED Blinker, Sportschild, RDC, ABS, BC, Heizgriffe, Steckdose, Felgenrandaufkleber, Whitelights LED-Rücklicht black, LeoVince Evo 2 Carbon, K&N Luftfilter
-Andy89-
Beitragvon ~Christian~ » 30.03.2011, 22:04
Das hab ich schon gesucht aber nicht gefunden. Hatte das nach der letzten Inspektion nicht mehr an den alten Platz gelegt :roll:
@harry
Also von hinten wird das gewechselt.... mhhh. Das sah mir echt sehr eng aus bei meiner R wegen Tachoeinheit und Gekabels. Muss ich morgen nochmal genau schauen :shock: . Danke für die Info :)
~Christian~
Beitragvon Tanke » 30.03.2011, 22:18
wenn du kleine und kräftige hände hast, und dazu noch gelenkig und geschickt bist, kannst den deckel hinten auch so abschrauben und die lampe wechseln.^^
lockerer gehts wenn du links und rechts die schraube des scheinwerfers lockerst oder das ganze gehäuse gleich abmachst. mach dir einfach mit nem bleistift davor ne markierung hin, dann is der scheinwerfer auch gleich wieder richtig eingestellt ;)
sogar mit abschrauben dauert der lampenwechsel keine 5min...
Tanke
Beitragvon ~Christian~ » 30.03.2011, 22:23
weder noch :D
Tschaka ich schaff das trotzdem :mrgreen:
~Christian~
Beitragvon Tazi » 30.03.2011, 23:09
also ich hab letztens das Standlicht (selbe Öffnung) gewechselt ohne den Scheinwerfer azuschrauben. Du musst hinten die runde Abdeckung mit einer Vierteldrehung abschrauben. Die sitzt anfangs bombenfest und ich habs bald nicht gedreht bekommen. Habe dann einen breiten Schaubenzieher mit einem Putzlumpen umwickelt und dann sachte mit einem Hammer Impulse gegeben bis ich der Deckel gelockert hat. Dann gings auch von Hand zu drehen. Dann kommst Du hinten an die Leuchtmittel dran ;)
Zuschrauben ging dann aber recht leichtgängig :D Hat bei mir ca. 10 min gedauert.
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon naidhammel » 31.03.2011, 08:29
@ Tazi: Na wenn es bei Dir nur 10 min. dauerte, dann baruchen wir normalos ja mindestens 30 min. :mrgreen: :D
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Tazi » 31.03.2011, 18:00
Nee das wollte ich damit nicht sagen :mrgreen: Bin auch ein normalo... und das noch mit schwächlichen Armen :lol: Wollte damit eigentlich sagen, dass es wohl bei jemandem mit mehr Schmackes in den Armen schneller geht ;)
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon ~Christian~ » 31.03.2011, 18:11
Wer sagt das ich mehr Schmackes hab? :mrgreen:
Jetzt wo ich den Thread lese fällt mir wieder ein das ich mir das Leuchtmittel nach der Arbeiten kaufen wollte... verdammt, wieder vergessen :/
~Christian~
Beitragvon Tazi » 31.03.2011, 18:16
Oh näääääääää hall druff... es Birnsche muss brenne bis am Samschdaach :mrgreen:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon ~Christian~ » 31.03.2011, 18:44
loooooooool
Hop alles klar, werd erledischt!
~Christian~
Beitragvon Tazi » 31.03.2011, 19:36
So isses reschd :D
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon ~Christian~ » 01.04.2011, 19:40
Heit hät isch mich kenne uffresche, des glaabt mer kenner :(
Ich in de polo neu und gesaaht das ich e Philips Modorvischen H7 brauch, hanse net gehat. Ich gesaaht das ich halt irschend e anner H7 Bärnche brauch... hotten se ah net.. keee enzischi H7 Bärn im ganze Lade. Her mer bloß uff.
Bin dann nuffer an die Tankstell und hammer dort eni kaaf, fer 18 euro :(
Und dann de Inbau.. jetzt wäs isch warum do bei mir kä Platz is, wesche em Lenkerumbau ist dert jetz die Bremsleidung, war des e Gewurschtels.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
~Christian~
Beitragvon Tazi » 01.04.2011, 19:57
Was isn de POLO do für e Tante Emma Lade??? :x
Awwer Hauptsach Du haschs hinkrieht :D Jetzt kann die Sunn morje scheine :D
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
