manulu hat geschrieben:Ok ...Können die voreingestellten Werte auf beliebige Werte eingestellt werden oder sind diese fest?
manulu hat geschrieben:Und wie genau arbeitet die RDC?
Zu dem Thema gab es hier im Forum schon mal einen Tread. Allerdings kannst du davon ausgehen, dass die Anzeige der RDC-Sensoren und der Füllgeräte an der Tanke nur in den seltensten Fällen übereinstimmen. Die Anzeige im RDC ist nämlich kompensiert auf eine Luft- und Reifentemperatur von 20°C. Selbst wenn du nur eine relativ kurze Strecke zur Tanke fährst wird die Reifentemperatur vermutlich schon höher liegen. Theoretisch müsstest du bei einer Vergleichsmessung warten, bis sich der Reifen auf die Umgebungstemperatur abgekühlt hat.manulu hat geschrieben:Hat schon mal jemand die Werte vom RDC mit gemessenen Werten an der Tanke verglichen?
